Tank ausbauen ohne daß es knallt.
- Aufbauart/Ausstattung: Clubjoker
- Leistung: 112PS
Hi
Hab heute mal vollgetankt und bin dann dem Superplusgeruch aus dem Radkasten gefolgt und habe mit dem Handy einen Blick der Schläuche die auf dem Tank in den Tank gehen gemacht. Die sind inzwischen so porös wie ein Gardena Schwitzschlauch und muessen getauscht werden.
Was muss ich beim Tankausbau beachten um Verpuffung von Benzingasen zu vermeiden?
Und kann ich das mit Auffahrrampen auf dem Parkplatz machen oder ist eine Bühne nötig?
Viele Grüsse,
Jan
Viele Grüsse,
Jan
Re: Tank ausbauen ohne daß es knallt.
Ausreichende Belüftung, also möglichst nicht in der Garage mit geschlossenem Tor machen.
Geht mit auffahrrampen, Hebebühne ist natürlich angenehmer.
Und auf die Zigarette danach verzichten...
- oktTali
Vorzugsweise vorher leerfahren...
- VW220
- Leistung: 70&78
Sich vor dem Lösen beider Befestigungsbänder gaaaannnzzz genau ansehen wie die Entlüftungsleitung quer über den Tank:
1. angeschraubt ist
2. der Verlauf ist
3.sich überlegen wie sie raus und wieder rein geht !!!
Die Ausdehnungsgefäße auch ausbauen um Zustand der oben liegenden Gummidichtung zu prüfen..
Ja kann man auf Rampe ausbauen wenn man Rollwagenheber für den Tank hat. Der ist ja nie leer und damit schwer.
1. angeschraubt ist
2. der Verlauf ist
um die Schläuche zu tauschen muß man doch nicht den Tank ausbauen.
- VW220
- Leistung: 70&78
Da hat er Recht!!um die Schläuche zu tauschen muß man doch nicht den Tank ausbauen.
Wenn es nach Benzin müffelt ist sehr gerne ist der dicke Entlüftungsschlauch im Radkasten porös oder die Manschette des Stutzens im Radkasten. Das wechselt man besser ohne Tankausbau.
Vorsicht bei den Schläuchen an den metallenen Entlüftungsleitungen. Wenn der Tank alt ist kann man die Rohre leicht abbrechen.
- der-hesse-im-exil
- Leistung: 133 PS
- Motorkennbuchstabe: AAR
Wenn Du den Tank ausbauen solltest, dann schau Dir auch den Füllstandsgeber an.
Meiner hatte einen Haarriss. Das ist natürlich erst aufgefallen, nachdem wir den Tank wieder drinnen hatten.
- 14Feuerwehr245
Moin Jan,
hier die Bildtafel zum Tank und umzu.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... /201-32000
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Wassserkunst an der Leine
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
- Aufbauart/Ausstattung: zwitterdach
- Leistung: 95
Da häng ich mich mal ran.
Mir ist gestern an der Tanke beim auffüllen mit Benzin, kurz dannach fließend mindestens 10 Liter wieder rausgelaufen. Die Frage ist wo ?
Der Tank ist neu eingebaut. Ich denke mal das Einfüllrohr ist rausgerutscht. Kann das sein ?
War leider eine größere Aktion, da die Feuerwehr hinzugerufen wurde. Die haben den Benzintank halb leer gepumpt, soweit so gut.
thx
thx
- Leistung: 95
Die Datei lässt sich nicht öffnen.14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑27.06.2021, 14:20 Moin Jan,
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 201-32000/
Guten Wirkungsgrad
- 14Feuerwehr245
Hallo hsc,hsc hat geschrieben: ↑27.06.2021, 17:08Die Datei lässt sich nicht öffnen.14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑27.06.2021, 14:20 Moin Jan,
Guten Wirkungsgrad
manchmal ist das bei 7zap.com so.
Alternativ dann das.
http://autofans.info/volkswagen/katalog ... fel2=32000
http://autofans.info/volkswagen/katalog ... fel2=31000
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: 70/64
Einer der Schläuche wird nicht dran sein. Ob das Einfüllrohr drin steckt, kannst Du natürlich auch kontrollieren.hsc hat geschrieben: ↑27.06.2021, 17:06 Da häng ich mich mal ran.
thx
Kann man alles von den Radhäusern aus mit der Taschenlampe checken.
Wenn der Sprit nach dem tanken ausläuft, wird es durch die Ausdehnung passieren. Wenn das Einfüllrohr nicht passt, würde es doch direkt ´rauslaufen, denke ich.
Ich würde die Verbindungsleitung und Gummitüllen im Tank oben zu den Überlaufbehältern genau prüfen. Man kommt bei abgebautem Rad durch die Radkästen etwas mühsam, ja nach Anatomie der Arme, daran und kann fühlen, ob die Nut der Gummis irgendwo hochsteht.
- scubacs
- Aufbauart/Ausstattung: Westi Joker
checke auf jeden Fall auch die Dichtung des Einfüllrohrs in den Tank. Ich hatte genau das gleiche an der Tanke und habe dann festgestellt, dass scheinbar beim Einbau des Füllrohrs die Dichtung halb durchgerissen wurde. Hab ich von aussen nicht gesehen, da die abgerissene Hälfte nach innen ging.
Carsten
Carsten
83'er Joker DG mit 8D und glücklich damit
- Leistung: 95
So wars, das Teil ist eingerissen.
Kommt ne neue rein.
Die 2 Tankentüftungsschläuche hängen frei rum, oder müssen die irgendwie verbunden werden?
Kommt ne neue rein.
Die Leitungen, die oben von den Behältern kommen enden offen über dem Tank
- VW220
- Leistung: 70&78
Alles was am Tank direkt angeschlossen ist geht NICHT direkt ins Freie. Die dünnen Entlüftungsschläuche am Tank gehen auf die Ausdehnungsgefäße.Die 2 Tankentüftungsschläuche hängen frei rum, oder müssen die irgendwie verbunden werden?
Was Totti meint ist das jeweils eine Leitung vom Ausdehnungsgefäß ins Freie geht.
Beim Reindrücken des Tankrohres in die Tankdichtung diese oder das Rohr etwas einölen hilft, sonst macht man schnell mal die Dichtung kaputt.
Moin, ich baue gerade meinen Tank aus am California. Kommt neu mit samt den Kühlwasserrohren.
Jetzt hab ich alle Schläuche abmontiert, beide Halter weggeschraubt. Problem ist mein Abwassertank. Muss der auch raus?
- E.H. aus W.
Moin Thorsten,
wenn er stört raus damit, dass ist schnell gemacht. Vor allem kannst du mal schauen wie es darüber aussieht, da sammelt sich gern der Dreck.
Moin Erik, dann mach ich ihn raus. Danke dirE.H. aus W. hat geschrieben: ↑28.06.2022, 14:59 Moin Thorsten,
Das Kabel vom Tankgeber, wie komm ich da dran ?
Zuletzt geändert von Thorsten1980 am 28.06.2022, 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
Nach Ausbau des Tanks kannst Du auch gleich die dort befindlichen Bremsleitungen tauschen, die willst Du bestimmt als nächstes machen, hattest Du als eines der wenigen Teile an Deinem California mWn aber noch nicht gegen Neuteile gewechselt.
- gvz
Wenn du die beiden Tankhaltebänder losgeschraubt hast--immer erst eines--dann unterbauen--dann das Andere
kannst den Tank schräg absenken und den Stecker abfummeln--soviel Kabel haben die Sparfüchse von VW grade mal gelassen--risikoreicher ist die Tankentlüftung bzw die Leitungen die zu den Ausgleichbehältern geht--die Schläuche sind aus Kunsstoff und wenig flexibel--am besten die T-Stücke direkt am Tank aushebeln und darauf achten das wenig bis gar kein Dreck da reinfällt
guten Gelingen
Guido
Member of the C.d.a.S
Tank ist raus, ging dann ganz gut, war aber echt nötig.
Danke und Grüße
Danke und Grüße
