Zweitbatterie eingebaut - was nun?
- kailow0n1
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter Kombi
- Leistung: 114 PS
Nachdem mir hierbei schon sehr gut geholfen wurde (viewtopic.php?f=7&t=110361) bin ich mit meinem T5 mittlerweile soweit, dass ich unter dem Fahrersitz eine 120AH Zweitbatterie mit Ladebooster verbaut habe.
Meine aktuelle Frage an die Experten hier wäre was ich jetzt damit mache Ich hätte gerne die Möglichkeit innen im Bus 230V abzugreifen (mit Verteiler und USB) - lohnt es sich auch eine Außeneinspeisung einzubauen um die Bordbatterie mit 230V aufladen zu können bzw. verträgt sich das mit dem Ladebooster? Welche Hardware würde hier passend sein, vielleicht gibt es ja eine Kombination?
Danke schon mal im Voraus - ich lerne hier wirklich eine Menge!
Re: Zweitbatterie eingebaut - was nun?
Für 230V brauchst du eine Ausseneinspeisung.
Wenn du vorhast einen Spannungswandler einzubauen, um aus deiner 12V Batterie 230V zu bekommen, brauchst du ein entsprechend großen und teuren Wandler.
Die kleinen Dinger taugen nichts, maximal um Handy zu laden. Aber dafür brauchst du keine 230V.
- KüstenKiste
Es gibt die ladebooster auch mit der Möglichkeit einer 230v Einspeisung die sich recht einfach anschließen lässt.
Ob das für dich Sinn macht hängt davon ab wie viel Energie du über welchenzeittaum brauchst und wie oft du die Möglichkeit hast überhaupt mit 230v zu laden.
Als Beispiel mit meinen 100ah komm ich gut 4 Tage aus angeschlossen mit Truhe Wasserhahn und Handys.
Bei dem spannungs wandler kommt’s auch drauf an was du anschließen möchtest aber du solltest schon einen mit reiner Sinus Welle nehmen ansonsten könnten die Endgeräte Schäden nehmen.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
- kailow0n1
- Modell: T5
- Leistung: 114 PS
Vielen Dank für eure Antworten!
Im Fahrzeug möchte ich einen Mini-Kühlschrank einbauen - ansonsten wären "nur" Handy, Laptop und Kamera mit Energie zu versorgen. Zwei bis drei Stehtage wären für mich ausreichend. @puckel0114 wie teuer wäre so ein von dir angesprochener großer Wandler? Hättest du an ein konkretes Produkt gedacht? Ich weiß leider noch nicht genau wonach ich in meinem Fall suchen muss
@KüstenKiste anschließen würde ich wenn ich am Camping Platz bzw. in einer Garage stehe - ansonsten hoffe ich dass ich die Boardbatterie während der Fahrt ausreichend laden kann
Zuletzt geändert von kailow0n1 am 06.07.2021, 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
- KüstenKiste
Viel mehr Möglichkeiten Gibt es da ja auch nicht
Die Frage ist dann halt ob du eher der Camping Platz Besucher oder im Freien stehst.
Die Batterie ist aber so nach ungefähr 50 km voll. (Genauer kann man ausrechen)
Für dich reicht denn wohl etwas in der Größe.
https://www.amazon.de/Victron-Energy-Bl ... 2781302408
Willst du den Kühlschrank auch dauerhaft über 230v laufen lassen ?
Kleine Rechnung:
Kühlschrank 80watt
Laptop am Ladegerät 60 Watt
Kamera am Ladegerät 10 Watt
Handy am Ladegerät 10 Watt.
= 160 Watt geschätzt
Klingt nun erstmal nicht so dramatisch wenn der Liebe anlaufstrom nicht währ da kannst du mal das 10 fache drauf rechnen die kurzfristig anstehen.
Also 1600 Watt
Sprich du braust n Netzteil mit min 2000 Watt besser 3000.
Da du Geräte mit Bild und Ton hast ist ein Wechsler mit reiner Sinus unumgänglich.
Welcher Hersteller da gut ist kann ich dir nicht sagen halt nicht viel von Wechselspannung am Bord.
Aber so etwas in der Art :
https://greencell.global/de/auto-spannu ... sinus.html
Kleine Rechnung:
Kühlschrank 80watt
Also 1600 Watt
Moin geht immer.
- kailow0n1
- Modell: T5
- Leistung: 114 PS
Eher im Freien würde ich jetzt mal sagenKüstenKiste hat geschrieben: ↑06.07.2021, 14:57 Viel mehr Möglichkeiten Gibt es da ja auch nicht
Danke nochmal für deine ausführliche Antwort - ich schaue mir die Geräte mal an, rechne meinen tatsächlichen Verbrauch aus und mache mich dann an den Einbau. Kühlschrank ist mir eigentlich egal - könnte auch über 12V laufen denke ich
Investiere das gesparte Geld für den Wandler lieber in:
eine Engel Kompressorkühlbox die macht auch bei 12V mit wenig Strom -20°C, richtige -20°C nicht nur -20° unter Umgebungstemperatur.
Handyladegerät: gibts ja für 12V
Laptopladegerät: da gibt es kompakte Wandler von 12V direkt auf 11-21V, je nach dem was dein Laptop braucht, steht aber auf dem Netzteil
Kameraladegerät: gibts evtl auch für USB und damit 12V zu USB Ladebuchse
- KüstenKiste
Ich bin da auf Achims Seite.
Bleib bei 12v ob’s nun die Engel sein muss weiß ich nicht aber die Kühlboxen sind wesentlich effizienter als wenn du erst die Spannung hoch transferieren musst und ne Mini bar dran hängst.
Auch wenn die als toploader etwas unpraktisch sind.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Moin geht immer.
muss keine Engel sein aber auf jeden Fall Kompressor und keine Absorber, die verballert nur nen Haufen Strom.
Es gibt auch 12V Kompressor Kühlschränke wenn die "Toploader" nicht ins Konzept passt.
- kailow0n1
- Modell: T5
- Leistung: 114 PS
Danke Achim und Küstenkiste,
habe die mir die 12V Kühlboxen angesehen und werde mir so eine besorgen! Super Tipp
Um einen Wandler komme ich nicht herum weil mein Laptop etwas größer ist und es für dieses Modell keine 12V Netzteile gibt. Werde den Wandler aber kleiner dimensionieren, denke dass das eine gute Lösung ist. Werde direkt bei der Batterie auch einen 12V Verteiler anschließen und möglichst alle Geräte über 12V versorgen
- kailow0n1
- Modell: T5
- Leistung: 114 PS
CBSnake hat geschrieben: ↑06.07.2021, 19:09 Investiere das gesparte Geld für den Wandler lieber in:
Hast du Erfahrungen mit dem Verbrauch solcher Kompressorkühlboxen, wieviel zieht so ein Ding von der Batterie?
- Q-Master
Gerade meine Beispielrechnung wieder gefunden
viewtopic.php?p=822914#p822914
