Kamm mir jemand helfen? Fragen zum alten KFZ-Brief.
- Aufbauart/Ausstattung: 245-299
- Leistung: 57 kw
Habe mir eine T3 Doka syncro zugelegt
Kann sie aber nicht richtig identifizieren ist ein wbx bj 84 85
Im Brief steht ein Stempel von vw das das Fahrzeug auf nicht öffentlichen strassen bewegt wurde
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Re: Kamm mir jemand helfen ?Bin neu hir!!!
Was genau ist denn jetzt die Frage?
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- Motorkennbuchstabe: JP
Deine DOKA ist abgemeldet. (dauerhaft, der Fahrzeugbrief wurde entwertet)
Das Fahrzeug darf im öffendlichem Verkehr nicht benutzt werden.
Für den Einsatz im öffendlichem Verkehr muß das Fahrzeug neu zugelassen werden. (Vollabnahme, neuer Fahrzeugbrief)
Norbert, die war danach aber wieder angemeldet und es wurden später Änderungen eingetragen (1989 und 02 oder 03).
Norbert hat recht, dass der Fahrzeugbrief durch Abschneiden einer Ecke entwertet wurde nach altem Recht.
Olaf, bei deinem Brief ist auch die Rückseite zu berücksichtigen.
Wenn du dein Fahrzeug genauer identifizieren willst, dann schau mal wegen Modelljahr an der Fahrgestellnummer. Die 8. Stelle von rechts identifiziert das Modelljahr. G steht für Modelljahr 1986 also von August 1985 bis Juli 1986 (siehe auch https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... er_genannt ). Dein Fahrzeug wurde etwa im Oktober 1985 gefertigt (siehe auch https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... BCbersicht ).
Und die Trittbretter und die Mangels mit Reifen wurden wohl durch den TÜV-Nord eingetragen aber von der Zulassungstelle wurde nie die Betriebserlaubnis eingetragen.
Und dann: Was hat das mit der Fahndungsliste nach gestohlenen Fahrzeugen zu tun?
Und wenn man Themen so schreibt, dass sie auch etwas mit dem Inhalt zu tun haben, dann ist das auch wesentlich freundlicher.
Kannst du mal erklären was du damit meinst?Atlantik90 hat geschrieben: ↑20.07.2021, 09:29Und die Trittbretter und die Mangels mit Reifen wurden wohl durch den TÜV-Nord eingetragen aber von der Zulassungstelle wurde nie die Betriebserlaubnis eingetragen.
@Olaf.s: HAst du nur diesen Brief zum Fahrzeug oder auch noch die neue Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2?
Alexander lese halt mal Spalte C. Da ist wöhl nach altem Rechtsstand die Abnahme durch den TÜV eingetragen, aber die Betriebserlaubnis durch die Zulassungsstelle fehlt (Stempel und Unterschrift wie z.B. in Spalte B)Alexander hat geschrieben: ↑20.07.2021, 09:41Kannst du mal erklären was du damit meinst?Atlantik90 hat geschrieben: ↑20.07.2021, 09:29Und die Trittbretter und die Mangels mit Reifen wurden wohl durch den TÜV-Nord eingetragen aber von der Zulassungstelle wurde nie die Betriebserlaubnis eingetragen.
Ich blicke es nicht was du meinst. Ich muß mal bei meinen Autos einen Blick in den Brief werfen. Ich habe auch noch Eintragungen die direkt vom TÜV in den Brief getippt wurden.
Anschließend ist man doch nur zur KFZ-Zulassungsstelle gegangen um sich einen neuen Fahrzeugschein, also Abschrift des Briefs, zu holen.
- Leistung: 57 kw
Ja aber Seite 3 oben rechts der Stempel von vw
Na und?
Ist ein interner Stempel von VW. Quasi ein Vermerk für den internen Gebraucht.
Was stört dich daran denn?
- Leistung: 57 kw
Eigentlich nix
Es gibt uhrhaliken von vw die den gleichen Stempel haben da dachte ich auf Grund der Fahrgestellnummer.könnte jemand helfen weil produzionsjahr und Stempel von vw nicht zu ein ander passen
- PHo
- Westdeutscher
Re: Kamm mir jemand helfen? Fragen zum Brief.
Hab das mal hier in die Plauderecke verschoben und den Titel angepasst.
Bitte aussagekräftige Titel erstellen, dann weiß man sofort worum es geht.
Wieso?
Die FIN sagt das es sich um einen T3 mit dem Modelljahr 86 handelt.
Gebaut im November 85.
Der Brief wurde am 26.11.85 ausgestellt und VW hat sich dann am 6.12.85 überlegt den Wagen nicht anzumelden.
Was für ein Datum ist denn bei Erstzulassung gestempelt?
- Leistung: 57 kw
Re: Kamm mir jemand helfen? Fragen zum alten KFZ-Brief.
Der Stempel im alten Brief ist schwer zu erkennen im neuem Teil 2 ist14.01.1988 gedruckt
Leider ist beim Verschieben das Bild abhanden gekommen. Aber kann doch sein.
Dann wurde der von Dezember 85 bis Januar 87, also quasi 2 Jahre, im Werk benutzt.
So weit richtig, aber bei der Ausstellung des neuen KFZ-Scheines wurde auch im Brief die Erteilung der Betriebserlaubnis zu dem Eintrag der Teile gestempelt (wie auch in Spalte B erfolgt). Und das fehlt dort in Spalte C.Alexander hat geschrieben: ↑20.07.2021, 10:05 Ich blicke es nicht was du meinst. Ich muß mal bei meinen Autos einen Blick in den Brief werfen. Ich habe auch noch Eintragungen die direkt vom TÜV in den Brief getippt wurden.
Und der VW-Stempel wegen des Betriebes abseits des öffentlichen Verkehrs bescheinigt nur die Inbetriebnahme und damit, dass es sich um einen Gebraucht- und nicht Neuwagen (Lagerware) handelt. Das ist relevant für die H-Gutachten und ev. sog. zeitgenössische Modifikationen.
- Leistung: 57 kw
Danke für die Aussagen gibt es im Raum GF WOB BS sodass wie einen Stammtisch,? kann Auch CE sein
