Hallo zusammen
Erneuer gerade die komplette Schaltung. Nun habe ich eine Frage. Wie wird der Faltenbalg beim Wählhebel montiert? Kommt der über dem Wählhebel? Bei mir rutscht er im Rückwärtsgang wieder heraus.
Grüsse Sam
Faltenbalg Wählhebel
- oktTali
Re: Faltenbalg Wählhebel
Turbodiesel? Flacher Tunnel mit Luftkanal zwischen den Sitzen oder Flachtunnel ohne Ausströmer?
- 14Feuerwehr245
Moin Sam,
vielleicht hilft das.
viewtopic.php?f=1&t=30927&p=822627&hili ... ck#p822627
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Wassserkunst an der Leine
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
Sorry war wohl etwas undeutlich
Ich meine den Wählhebel hinten. Und der Faltenbalg Nummer2.
Ich habe das selbe Problem und bin auch der Meinung die Ursache dafür gefunden zu haben. Wenn man den Wählhebel nämlich ordentlich fettet dann ist das System luftdicht abgeschlossen. Beim Schalten, insbesondere nach vorne und nach hinten, zieht sich der Faltenbalg dann automatisch vom Hebel herunter da ein Unterdruck entsteht. Ich habe provisorisch eine Schelle drum herum gemacht, das wird aber auf kurz oder lang auf die Lenglebigkeit des Faltenbalgs gehenBei mir rutscht er im Rückwärtsgang wieder heraus.
Ja das könnte es sein. Ich habe meinen auch gefettet.
Ich versuchs mal mit einem Kabelbinder.
