Hallo!
Mein Querlenker rechts unten ist defekt: Die Schraube, die durch den Querlenker zur Befestigung des Stoßdämpfers geht, ist defekt, das Gewinde im Querlenker ist nicht mehr vorhanden. Ich finde nirgendwo die passenden Ersatzteile, auch die Werkstatt hat nichts gefunden.
Ich brauche einen Querlenker mit der Teile-Nr. 251407153 H, die Verschraubung, das Lager 251407183 (das habe ich allerdings schon gefunden) und die Schraube, die quer durch den Querlenker geht.
Hat jemand eine Idee oder kann mir direkt helfen?
Danke!
humphrey-synchro
Querlenker rechts unten T3 Synchro TD 70 PS Bj. 1990
- Aufbauart/Ausstattung: Campingausbau
- tce
- Administrator
- Aufbauart/Ausstattung: Int.
Re: Querlenker rechts unten T3 Synchro TD 70 PS Bj. 1990
guten Tag erstmal
Schon mal an Helicoil gedacht?
Danke für den Tipp - hatte auch schon an so eine Lösung gedacht. Muss ich mit der Werkstatt besprechen. Wir haben bei uns in Lüdenscheid eigentlich genug Tüftler, um da weiterzukommen.
humphrey-synchro
humphrey-synchro
