wollte heute bei der vorderen Bremstrommels meines T1 Busses die Bremsflüssigkeitsleitung tauschen.
Hierbei ist Mir aufgefallen dass das Gewinde des Achsschenkel ziemlich vermurkst ist. Sprich die 1. Mutter welche an der Bremstrommel anliegt greift wunderbar bzw hier ist das Gewinde noch in Ordnung. Bei der Kontermutter ist das Gewinde schon so kaputt das ein sichern kaum möglich ist.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Gewinde wieder vollständig herzustellen ohne den kompletten Schenkel zutauschen ?
VW T1 Gewinde Achsschenkel rund
- Aufbauart/Ausstattung: Keine
Re: VW T1 Gewinde Achsschenkel rund
Lass mich raten: Die linke Seite ist betroffen.
Du solltest vielleicht das Baujahr/Fahrgestellnummer (bis oder nach 1 144 281) angeben oder besser definieren ob M22x1,5 oder M18x1 der Gewindes am Achsschenkel.
Wenn M18x1, dann kannst du auf die Klemmmutter vom T2 ausweichen, Teilenummer links 211 405 669, rechts 211 405 670.
Und wenn die 1. Mutter an der Bremstrommel anliegt und nicht am Innenring des Kegelrollenlagers
Es handelt sich um ein M18 Gewinde. Die 1. Mutter welche an der Bremstrommel anliegt zieht. Die 2. Kontermutter nicht.
