T3 JX Bj. 87 - Was ist das für eine Tachowelle?
- Oli_36
habe mir eben meine Tachowelle und dafür den oberen Kühlergrill demontiert. Dabei habe ich bemerkt, das meine Tachwelle nicht vom Rad direkt in den Tacho geht, sondern an so einem Adapter hängt. Was hat es damit aufsich, ist das für den Drehzahlmesser?
Wo gibt es das zu kaufen, meine Welle oder Tacho verabschieden sich gerade...
Über Tipps wäre ich dankbar!
Viele Grüße Oli
Viele Grüße Oli
Re: T3 JX Bj. 87 - Was ist das für eine Tachowelle?
Der „Adapter“ wird ein Untersetzungsgetriebe sein. Wenn Du das loswerden willst, hätte ich Interesse daran.
Tachowelle bekommst Du bei den üblichen T3-Teilehändlern. Gute Qualität hat zB TK
- Oli_36
Klärt mich mal auf, für das ich das habe
Also, tacho und Drehzahlmesser vorhanden. Reifen/Felgen orig. 14 Zoll. Ganz normaler T3 JX Diesle eben...
Das einzige was ich mir vorstellen kann, dass das Ding für mein Becker Indinapolis Radio/CD/Navi ist. Das Becker wurde noch vom Vorbesitzer verbaut. Da gehen ja auch Kabel weg. Das schaue ich mir aber jetzt mal genauer an . Also, wenn ich das Ding behalte brauche ich wohl eine geteilte Welle...
- Leistung: 90PS
Hab auch Interesse daran. PN falls du es verkaufst.
- E.H. aus W.
ist es nicht eher ein Signaladapter? Es gehen ja auch ein paar Leitungen raus die tatsächlich fürs Navi sein könnten. Oder für einen Tempomaten?
Das iist ein Impulsgeber. Gute navis haben/hatten so was, damit sie auch im Tunnel funktionieren.
- Oli_36
Ja, das Teil ist wohl für das Navi gedacht. Also benötige ich die teure 2 Teilige Welle
Meine ist hinüber, aber wie das passiert ist mir unklar...siehe Foto
- Oli_36
imAtlantik90 hat geschrieben: ↑30.09.2021, 15:44 Das iist ein Impulsgeber. Gute navis haben/hatten so was, damit sie auch im Tunnel funktionieren.
Servus Joachim,
was ist, wenn der Impulsgeber nicht mehr vorhanden ist, kann man das Navi dann für die Wegstrecke noch weiter nutzen? Wenn ja, montiere ich einfach die Standartwelle und fertig.
Habe unseren übleichen Händlern das Bild mit der Länge des "kurzen" Kabels geschickt, aber keiner kann helfen. Die verkäuflichen zweiteiligen Wellen sind in der Gesamtlänge wohl nicht passend. Wagenteile.de schrieb mir, das es sich evtl. um eine Sonderanfertigung handelt. Keine Ahnung, das Radio wurde so um die 2007 eingebaut. Zur Not hole ich mir ein neues Navi oder wenn möglich über Smartphone (bin da noch ein Neandertaler). Kannst Du mich da ein wenig aufklären?
Vielen Dank!
Gruß Oli
- Aufbauart/Ausstattung: Pritsche 245
- Leistung: 44kW
- Motorkennbuchstabe: DF
Hallo Oli,
ich glaube, dass Du (auch finanziell) glücklicher wirst, wenn Du eine Standard-Welle einsetzt und zum Navigieren das Smartphone nimmst. Ich nehme da OsmAnd. Funktioniert offline und die Parameter für meinen Wagen lassen sich gut eingeben.
Alex
Alex
- Oli_36
@ T3245
Danke für den Tip mit OsmAnd. Das werde ich mir mal ansehen und schauen wie das funzt.
Ja, denke auch das ich die "einfache" Variante wähle und eine ganze Welle holen werde. Gleich werde ich mal die Örtlichen Dealer anfunken und schauen ob sie mir noch was am WE besorgen können. Wenn nicht, bestelle ich bei den üblichen Verdächtigen.
Hat da jemand Erfahrung, von welcher Marke die Welle sein sollte? Es gibt da wohl auch einiges an Schrott auf dem Markt...
Gruß Oli
Gruß Oli
- Oli_36
So, ich habe mit unseren örtlichen Teilehändlern gesprochen. Die können relativ kurzfristig die Welle besorgen. Alle drei verkaufen die Welle von "Metzger". Keine Ahnung ob die was taugt? Hat die schon jemand verbaut?
mit dem Suchwort "Speedpuls" gibt es eine kleine Elektronik die oben am Tacho in einen dafür vorgesehenen Platz geschraubt wird.
Das nutzen die ganzen Jungs die auf neue Motoren mit Tempomat oder Schubabschaltung umbauen.
Das macht im Prinzip auch nichts anderes als deine geteilte Welle
Weiter oben findest Du einen Hinweis, wo Du regelmäßig ordentliche Qualität bekommst.
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
Genau. Normale Welle, statt dem Impulsgeber in der Welle einen Speedpuls verwenden, und natürlich sollte dein Navi auch ohne Tachosignal funktionieren, solange es Empfang hat.
Grüsse,
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
- Oli_36
Wo meinst Du?
Muss wohl beim örtlicheh holen, das Fahrzeug muss Montag auf die Straße.
Meine Frage war, ob die Wellen von Metzger was taugen? Sonst kenne ich nur noch Gemo, kann aber keiner von den Liefern...
Mit Metzger bislang nur miese Erfahrungen. Typischer Billigramsch halt.
Obs ausgerechnet bei der Tachowelle jetzt anders ist, weiß ich nicht. Ich bezweifel es aber.
Gemo kann man noch fahren.
- Oli_36
@ BUSbahnhof
Merci für die Info.
Lieferbar sind leider nur die Metzger und online die Gemo bzw. JP-Group. Bei TK ist sie aktuell nicht Lieferbar (Gemo). Bern Jäger (neuer Shop) haben nach Aussage die von JP-Group. JP kauft ja auch nur ein, keine Ahnung wer der Hersteller ist. Wagenteile.de würde mir die Gemo schicken, dauert aber ein wenig, da bis heute kein PayPal und dann kommt noch die Versandzeit.
Zur Not muss ich ein paar Tage ohne Tacho fahren, wird schon gehen...
Merci für die Info.
sowohl als auch - schau mal da: https://www.jpgroup.de/unternehmen/jp-group-konzern/
