Dekorfolie T3 Joker Erfahrungen?
- Leistung: 92
nachdem nun mein Joker rostbedingt auf einer Seite lackiert werden muss, stellt sich die Frage nach der passenden Dekorfolie.
Es geht konkret um die Variante silberner Streifen auf Anthrazit.
In älteren Beiträgen wurden die Folien von Günzl und Bern Jäger für den Club Joker positiv erwähnt, hat diese zufällig jemand auch schon
für den normalen Joker verwendet und kann berichten?
Waren die original ab Werk einteilig gedruckt oder war der silberne Streifen aufgeklebt?
Wäre top wenn jemand vielleicht ein Bild hätte wie auch die Fugen ab Werk geklebt waren (ich vermute frei?).
Besten Dank!
Kasimir
Besten Dank!
Kasimir
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
Re: Dekorfolie T3 Joker Erfahrungen?
Ich mußte bei meinem Joker auch schon mal eine (die Frontfolie am Luftboxer) erneuern. Da ich ja nur das eine Teil brauchte, war ich zuerst bei einem Folienmenschen. Der sagte mir, daß es früher Siebdruck war, d.h. es war nur eine Folie mit den beiden verschiedenen Farben. Die Siebdrucke könne (angeblich) heute keiner mehr bezahlen, deswegen werden heute zwei Folien aufeinander geklebt. Mußte dann einen ganzen Satz kaufen (Günzl). Die neue Folie paßt nicht ganz genau zu den alten. Das kann daran liegen, daß die alten ausgeblichen sind oder auch am anderen Herstellverfahren. Mir ist auch aufgefallen, daß sich das auch mit dem Blickwinkel ändert. Schaut man nahezu waagerecht drauf, ist die Ähnlichkeit sehr gut, schaut man dicht am Auto stehend im steilen Winkel, wirkt die neue Folie deutlich dunkler. Wenn Du rundum neu klebst, wird das aber kaum auffallen. Ich bin zufrieden
lubojok
lubojok
lubojok = Luftboxer Joker
Richtig ist, das es damals siebdruck war. Auch richtig das es heute keiner mehr macht. 2 Folien aufeinander kleben kann jeder. Richtig und damit nahe am Original ist eine bedruckte Folie die geschnitten und laminiert wird. Das kann heute jede größere werbebude. Problem ist wie immer die passende Vorlage
- Leistung: 92
Super, danke. Dann werde ich zumindest nach einer bedruckten schauen. Die alte war einfach beklebt, und das noch nichtmal gut..
Bzgl. Fugen konnte ich bisher nur rausfinden:
Original sollen die nicht überklebt worden sein, einige haben bei der Neubeklebung einen Schnitt zur Dehnung gemacht. Ob das so allerdings original ab Werk war weiß ich nicht..
Original ist eingeschnitten bzw. hört jeweils kurz vor der Fuge auf.
- Jörsch
das kann ich so nicht bestätigen... Bei meinem Joker im Originallack mit original Aufklebern ist die Beklebung über die Fugen durchgezogen... An den Stellen ist die Folierung nunmehr aufgerissen und bröselt dort auch leicht ab.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Die Folie wird definitiv über die Fuge geklebt.
lubojok
lubojok
Bei meinem 81er auch so
- Leistung: 92
Gut zu wissen, vielen Dank.
Die typischen "T3 Spezialisten " Werkstätten hatten immer als erstes über die überklebten Fugen gemeckert . Ich werde mal berichten sobald die Folie drauf ist.
Gut, relativieren wir das. Bei dem Grazer vor der Tür wurde das so gemacht
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
- Motorkennbuchstabe: H+
Die Folie müsste ja auch anders sein. Wer weis wo die bei den Fahrzeugen raufgeklebt wurde.puckel0114 hat geschrieben: ↑19.10.2021, 16:27 Gut, relativieren wir das. Bei dem Grazer vor der Tür wurde das so gemacht
Gibt es da eigentlich inzwischen jemanden der die fertigt?
Hätte da Bedarf an zwei Sätzen
Gibt es evt jemanden der die Dateien als Vorlage hat?
Ich würde mal bei einem Siebdrucker bzgl der Kosten anfragen.
Gruss Dirk
Gruss Dirk
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Bernd Jäger soll die ja mal gehabt haben, ich trau mich kaum meinen Satz auszurollen obs der Richtige ist.puckel0114 hat geschrieben: ↑19.10.2021, 19:34 Gibt es da eigentlich inzwischen jemanden der die fertigt?
- Whitestar T3
Moin moin,
bei einer Einzelproduktion bist Du bei hohen 3-Stelligen Kosten, eventuell kanns auch schon 4-stellig werden. Ist halt aufwendig da auch noch mehrfarbig und lohnt sich nur bei größeren Auflagen. Und selbst da wird das Endprodukt nicht günstig sein. Geschnitten werden müssen die gedruckten Folien ja auch noch was dann bei einer Einzelanfertigung oder Kleinserie per Hand passieren muss.
Per Digitaldruck und Schneideplotter ist das erheblich weniger aufwendig, sollte auch von den Farbnuancen hin zu bekommen sein. Wird aber auch nicht billig.
Gruß, Holger
Gruß, Holger
`89er Typ2-Modell`80 Multivan Hannover Edition WhiteStar AAZ mit KW-Systems LLK
Naja, ist immer ne Frage der Stückzahl. Da ich aus dem Bereich kommen und der Bedarf wohl da ist, würde ich mich dafür einsetzen.
