Guten Morgen!
Ich arbeite gerade eine reimportierte Doka aus Paraguay auf. Der Vorbesitzer hat die Ladefläche und die Innenseiten der Bracken zum Schutz mit einem Kunstharz überzogen.
Dabei hat er aber auch die Anschlag- bzw. Befestigungspunkte für das Planengestell "verschwinden" lassen. Jetzt möchte ich nach Möglichkeit die Schutzschicht nicht unnötigerweise mehr Beschädigen als notwendig... deshalb meine Frage:
Kann mit jemand eine Zeichnung/Skizze mit eindeutigen Maßen zukommen lassen, wo die Bohrungen sind?
Ich freue mich auf Eure Hilfe
b.s.
Plane / Spriegel - Anschlagpunkte DOKA
Re: Plane / Spriegel - Anschlagpunkte DOKA
schau mal hier kann man die teils auf den Bildern erkennen, ich vermute du kannst due von unten nach oben "durchbohren"
https://www.kiwigelb.de/2017/04/08/eine ... deflaeche/
Wenn du plane und spriegel hast, daraufstellen und du weißt du du bohren musst.
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Camper/Helsinki
- Leistung: 70PS
- Motorkennbuchstabe: CJ
Hallo Ihr Zwei,
danke für eure Antworten.
Draufstellen würde gehen, wenn man sich für den Kauf vom Gestell entscheidet.....ich möchte erstmal nur die Löcher freilegen....
Dann schau halt mal von unten z.B. aus dem Tresor. Dann findest du die vorderen.
Und hinten hilft dir ev. ein Spiegel oder eine Endoskop-Kamera
Und Bilder vom T3 helfen beim T2 nur sehr bedingt.
