Radlaufabdeckung/Verbreiterung
- Vinreeb
Lustiger weise will mein Tüv-Prüfer dass ich Radlaufverbreiterungen montiere weil ihm meine Mangels 15" et23 mit den 205/65/15 zu weit raus stehen... an der Syncro-Doka... Ich bin ja der Meinung dass die laufflächen ausreichend abgedeckt sind aber was soll ich machen...
Gretchenfrage: Sinvolle Möglichkeit die Radläufe bei einer frisch lackierten karosse breiter zu machen ohne dass es A: kacke aussieht und B: so viel Kostet wie ein zweiter Bus
Ich hab schon nach den Terrawagen verbreiterungen bei TK gefragt, die sind leider nur Show und tragen nur unmerklich auf den Radlauf auf...
Was taugen die polnischen Radlaufverbreiterungen? oder die von Winkler? hat da Jemand erfahrungen mit?
Und nein, den Prüfer kann ich in dem Fall nicht wechseln, die Felgen wurden zusammen mit einem ganzen Stapel anderer Eintragungen eingepflegt und die anderen sind alle durchgegangen, der Typ ist eigentlich ok, ich finds nur merkwürdig dass sie bei meinem 2WD anstandslos ohne irgendwelche verbreiterungen eingetragen wurden.
Re: Radlaufabdeckung/Verbreiterung
um welchen Bereich geht es deinem Prüfer?
Für 204R14 gab es ab Werk ja Verbreiterung für den unteren Bereich vom Radlauf, die verbreitern auch
Es hängt davon ab, auf Basis welcher Richtlinie beurteilt wird.
- Nach UN ECE müssen 30° nach vorn und 50° nach hinten des Rades (aller Teie inklusive der Reifenbeschtriftung, der Felge und der Nabe) vollständig abgedeckt sein.
- Nach nationaler deutscher Richtlinie reicht es wenn die profilierte Lauffläche nach vorne 150 mm über Radmitte und nach hinten auf Radmitte abgedeckt ist.
Beim Syncro in normaler Höhe schaffst du beides nicht mehr mit 205R14 auf 6Jx14 ET30 oder 205/65R15 uaf 6Jx15 ET30. Deswegen die VW-Ecken oder Spritzlappen. Bei den tiefer leigenden 2WD geht sich das gerade noch aus.
Auf der Mangels mit ET30 klappt es auf dem Syncro eben deutlich nicht mehr.
Siehe dazu auch Auflage 6 aus dem aktuellsten Gutachten zu den Mangels -Zitat:
6) Zusätzliche Teile zur Abdeckung der Reifenlaufflächen an der Vorder - und Hinterachse sind am bei Fahrzeugen mit Allradantrieb am hinteren Radauslauf anzubauen.
Auf der Mangels mit ET30 muss ET23 lauten
- Vinreeb
Ja, das ist genau das Problem was ich hab @Atlantic90...
Danke für das gutachten, das hatte ich schon, hat er aber für die Felgen nicht genommen weil die nicht die im Gutachten angegebene Bezeichnung aufweisen sondern 1495...
Ja, diese ecken muss ich mir irgendwo beschaffen... hab schon gesehen dass die Busschmiede die hat für hinten, vorne find ich nirgendwo originalgetreue, wer k 34 hat nachbauten mit 10 tage lieferzeit...
Stehen die 1495 im Felgenbett und nicht in der Scheibe/Schüssel?
Diese 1495 sind die Bezeichnung des Blechpressteils der eigentlichen Felge, das für unterschiedliche Räder verwendet wurde. Die Radschüssel ist da eingeschweißt. Die bilden zusammen das Rad.
Nicht dass du ein Mercedesrad hast:
7JJ x 15 CH
KBA 40758
1570512M
x/xx (Fertigungsdatum)
ET23
Die haben nur 600 kg Traglast.
7JJ x 15 CH
KBA 40758
1570512M
ET23
- Vinreeb
Das müsst ich mir nochmal angucken, tatsächlich hab ich den satz aber schon mehr als 10 Jahre im sommer auf dem Alltagsbus... sie scheinen zu halten^^
Er hat sie mir jetzt mit der Nummer eingetragen und bei meinem alltagsbus stehen sie auch so drin
Ich bestell jetzt mal diese radlaufecken...
- Leistung: 112PS
hallole
am big_Foot-Syncro habe ich die Gfk-Verbreiterungsecken vom Rhoen-Bulli verbaut
https://www.rhoen-bull.de/Sonstiges/Rad ... K::36.html
Gruss Claus
Gruss Claus
- Vinreeb
oh! die sehen tatsächlich ziemlich gut aus und scheinen bezahlbar zu sein... wie zufrieden warst du mit passform/montage?
