Richtlinien Montage/ Betrieb Zusatz-Fernlicht
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Hallo Zusammen,
Kennt sich jemand wirklich mit den aktuell geltenden Regeln für Zusatzfernlicht aus ?
Ich spiele mit dem Gedanken mir Zusatzfernlichter zu Montieren.
Ich war auch schon mal beim Prüfer wo ich sonst zur normalen HU hinfahren. Der hat in seinem zugegebenermaßen sehr zerfledderten schlauen Buch geschaut und gesagt sie müssen paarweise, für den Fahrer nicht blendend und mit dem normalen Fernlicht geschaltet werden.
So weit gehe ich auch mit. Nun kommt der Teil wo er meinte das die Referenzzahl maximal 75 betragen darf.
Ich hatte immer 100 gelesen und maximal 430000cd.
Es geht um 2 Zusatzfernlichter mit der Ref. 30, ECE R112 und R10 Zulassung sowie e4 Prüfung.
https://www.ltprtz.com/Lightpartz-Prime ... ghtbar-ECE
Kann da wer die Aussage treffen ob ich 2 davon als Zusatzfernlicht nutzen darf?
By the way weiß jemand wie viel Candle die Standard H4 haben ?
Zuletzt geändert von Neuling86 am 16.11.2021, 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Lukas
Re: Fernlicht
Bei Fahrzeugen bis EZ 1997 (darunter dürfte auch Dein Bulli fallen) beträgt die Referenzzahl 100, ab 1997 dann 75.
Xenon hat bspw. die Kennzahl 37,5 pro Brenner, also 75 gesamt -> keine zusätzlichen Fernscheinwerfer erlaubt.
Die Kennzahl findest Du (jedenfalls bei aktuellen SW) auf dem SW-Glas oder auf einem Aufkleber neben der E-Kennzeichnung.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Re: Richtlinien Montage/ Betrieb Zusatz-Fernlicht
Die Referenzzahl der H4 ist 17.5
Allerdings weiß ich noch nicht ob ich dann im Gesamten noch unter den 430000 Cd. bin.
Gruß Lukas
Re: Fernlicht
Als erstes solltest du feststellen, was dein serienmäßig montiertes Fernlich als Refenezzahl hat.
- Hella-H4-Rundscheinwerfer 20 --> 40
- Hella-H4-Breitband 12,5 und Zusatzscheinwefer (H3) 17,5 --> 60
Jetzt kannst du erkennen, dass an deinen Bulli entweder noch max. 2x 30 --> 60 an Referenzzahl montiert werden können oder eben nicht mehr viel beim serienmäßigen 4-Scheinwerfersystem.
Übrigen nach UN ECE R48 gilt immer noch -Zitat:
6.1.9 Sonstige Vorschriften
6.1.9.1 Die größte Lichtstärke aller Scheinwerfer für Fernlicht, die gleichzeitig eingeschaltet werden können, darf 430 000 cd, was einem Wert (Kennzahl) von 100 entspricht, nicht überschreiten.
6.1.9.2 Diese größte Lichtstärke ergibt sich durch die Addition der einzelnen Werte der Kennzahlen, die auf den jeweiligen Scheinwerfern angegeben sind. Jedem Scheinwerfer, der mit „R“ oder „CR“ gekennzeichnet ist, wird die Kennzahl „10“ zugeordnet.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 125.01.DEU
Und dann mal noch eine Anmerkung:
Fernlicht mit einer niedrigen Referenzzahl strahlt breit, aber nicht so weit wie Fernlicht mit hoher Referenzzahl mit jeweils gleichartigem Leuchtmittel. Für lange, gerade Strecken ist deshalb Fernlicht mit einer hohen Referenzzahl ideal – kurvige Gebiete, beispielsweise in den Bergen, werden mit einer niedrigen Referenzzahl besser ausgeleuchtet.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 16.11.2021, 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
Die Kennzahl der von Dir genannten LED-Strahler ist 12,5.
Siehe https://www.ltprtz.com/Lightpartz-Prime ... ghtbar-ECE
Demnach bist Du bei 2x17,5+2x12,5=60 in Summe.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ich Habe DDR H4 mit der Ref. 17,5.
Dann sollte es ja passen.
Die Lampen strahlen laut Hersteller sowohl breit als auch Weit
Gruß Lukas
…was auch immer das heißt (LOL)
Warum möchtest Du überhaupt zusätzliches Fernlicht? Ggf. könntest Du darüber nachdenken, das Lichtupdate (Relaisschaltung) und/oder bessere Scheinwerfer als die DDR-Funzeln zu installieren.
PS: Die DDR mag in Sachen Optik teilweise auf Weltniveau gewesen sein (Planetarienprojektoren), für die am T3 verbauten DDR-Scheinwerfer muss das nicht zwingend gelten.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Relaisschaltung ist bereits verbaut mit Nightbreakern.
Naja ich bin ab und an Abseits der Wege unterwegs. Aus Bequemlichkeit und weil ich keine Lust auf Diskussionen habe möchte ich keine Arbeitsschrinwerfer. Und warum dann das zusätzliche Licht nicht auch nutzen.
Gruß Lukas
- Neuling86
- Leistung: 116PS
###T3### hat geschrieben: ↑16.11.2021, 11:19Die Kennzahl der von Dir genannten LED-Strahler ist 12,5.
Da liegt dann ein Fehler auf der englischen Seite vor. Sowohl auf der Deutschen als auch im Datenblatt ist die Ref. 30
Gruß Lukas
Bist du da dann nicht besser mit breit ausleuchtenden Nebelscheinwerfern besser bedient.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Das Stimmt eigentlich. Ich erhoffe mir das sie wirklich so breit strahlen wie im Datenblatt steht.
Neben kommen vermute ich auch dazu wenn ich mal was vernünftiges finde. Die Preise für originale sind ja utopisch
Gruß Lukas
Ich würde da auch eher Nebelscheinwerfer empfehlen.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Gibt es Empfehlungen für Zubehör scheinwerfer ?
Als runde habe ich mal die Hella Comet 500 ins Auge gefasst. Die gibt es mit der Nummer 1N6 und 1N4
Kennt da wer den Unterschied?
Gruß Lukas
Schau halt mal bei Hella. Beides sind Nebelscheinwerfer. 1N4 hat Frenel-Streuscheibe und 6,7 cm Bautiefe, 1N6 hat Klarglas, Freiformreflektor und 7,3 cm Bautiefe. Bei Montage mit den VW-Haltern an der von VW vorgesehen Position kollidieren die aufgrund ihrer Baugröße in der Höhe ev. mit dem unteren Grill oder stehen über den Stoßfänger vor.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ich denke es wird der 1N4
Da flacher und mir die Optik der Streuscheibe einfach besser gefällt. Aber vorher schaue ich mal was der Nachbar in der Wühlkiste hat.
Gruß Lukas
