Caravelle GL Schlafbank - Fragen dazu
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
bei der Caravelle GL gabs es ja recht selten eine Schlafbank. Dazu habe ich zwei Fragen:
- Welches Muster hat die dazugehörige Matratze hinten? Roter oder grüner Kreis?
- Welche Halter/Seitenverkleidungskombination benötigt man, um diese zu befestigen? Kann man da die normalen Pappen nutzen? Oder müssen es diese Plastikverkleidungen sein?
Ich habe auch aufgeschnappt, dass es da wohl 2 Ausführungen von gab, was die Konstruktion/Mechanik angeht.
LG
Felix
LG
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Re: Caravelle GL Schlafbank - Fragen dazu
es gibt unterschiedlich breite Bänke.
Multivan, mit den Kunststoffseitenteilen.
Caravelle, mit Pappe.
Dein Bild zeigt Caravelle Bank mit Multivantisch => Bastelbude!
Matratze hat den Bezug ohne Karos, also roter Kreis.
Brauchst du noch eine?
- Leistung: Ja
Moin Alexander,
das Foto war das einzige das ich derzeit habe. Ich habe die gezeigte Bank für nen schmalen Kurs in gutem Zustand bekommen, brauche also keine mehr.
Wenn ich das richtig verstehe, brauche ich damit nur die Pappen und die Abstandhalter. Hast du diese vllt. vorrätig? Oder Fotos davon?
Und bei welchen Version waren denn dann die blauen Plastikverkleidungen verbaut? Multivan war ja immer grau oder?
Falls noch jemand die Matratze hat, würde ich mich natürlich gerne über Angebote freuen :)
LG
Felix
LG
Felix
Mein "brauchst du noch eine?" bezog sich auf die Matratze.
Blaue Pappen? Ich muß mal suchen gehen. Aber frühestens nächste Woche.
Zur Befestigung der Bank kann ich nix sagen, habe immer nur Caravelle mit normaler Bank geschlachtet.
Natürlich gab es auch Multivan mit blauer Verkleidung. Meiner z.B. Außenfarbe LK5E
Und dann gab es ja auch noch das helle Braunbeige und auch noch ein dunkles braun meine ich.
- Leistung: Ja
Ah okay, daher kommt mein Gedankenfehler. Habe die blaue Plastikverkleidung immer mit Caravelle assoziiert.
Du hast eine PN.
Du hast eine PN.
Kleiner Erklärbär Einschub:
Wer es wollte, bekam diese Kombination aus Caravelle GL mit Multivan Aufstelltisch auch ab Werk. Ich glaube bei diesem Fahrzeug auf dem Bild, sollte es auch so sein. Ist aber äußerst selten bestellt worden, ähnlich wie die Carat/GL Hybriden.
- HansB
Der von dir gezeigte Stoff heißt „Gitterpunkt velour“. Den gibt es wiederum in grau, braun und balear blau. Das grau und blau sind kaum voneinander unterscheidbar.
Leider gibt es den Stoff nicht mehr zu kaufen (egal welche Farbe). Du musst also Glück haben ihn zu finden. Ab und zu gibt es den Matratzenbezug (also ohne Kästchen) bei ebayKA - auch hier musst du schnell sein, denn der Bezug wird dann gern zur Reparatur von Sitzen verwendet.
VG,
HansB
VG,
HansB
- Leistung: Ja
Danke soweit für die Antworten :)
Kann jemand noch eine Aussage zu den Abstandshaltern machen? Werden da die klassischen "Würfel" (255886211) benötigt? Also quasi dieses Set hier:
http://www.t3teile-nord.de/ersatzteile/ ... schlafbank
LG
Felix
LG
Felix
Nein, die werden nur bei der Multivan Bank benötigt.
aus dem Bauch raus würde ich sagen du brauchst die nicht.
Die Bank ist ja breiter als die im Multivan.
Stell doch die Bank einfach mal rein oder Breite messen.
- Leistung: Ja
Alles klar. Sprich ich muss lediglich den Halter versetzen, bzw. einen neuen einschweißen, dann den längeren der beiden Bolzen (253 885 589 B) verbauen und da kommt dann direkt die Schlafbank dran.
Hat zufällig wer noch 2 dieser Halter abgetrennt und einen von den Bolzen?
LG
Felix
Foto von vwt3.atHat zufällig wer noch 2 dieser Halter abgetrennt und einen von den Bolzen?
LG
Felix
- PostJoker
- Aufbauart/Ausstattung: PKW
Hallo Felix,
Ich habe in meiner Caravelle die Schlafsitzbank nachgerüstet. Wie oben beschrieben, musst du nur die Halter der Rückenlehne anpassen. Dafür gibt es die ordentliche Variante wie du sie vor hast: Halter neu einschweißen.
Alternativ kann man sich auch einen kleinen Adapter bauen wie es hier beschrieben ist:
https://vwbusforum.ch/t/t3-multivan-kla ... gehts/2302
Falls der Fremdlink hier verboten ist (?) Google mal:
„T3 Multivan Klappbank in Caravelle einbauen - so gehts“
Die Heckmatratze gibt es noch neu (NOS) bei Tristar Connection. Die kostet dort 350 Euro. Teurer Spaß- aber ich hab sie mir gegönnt.
Farbunterschied zu einer Bank, die 30 Jahre lang verbaut war, ist natürlich enorm. Wenn du noch Bilder brauchst, sag Bescheid.
- Leistung: Ja
Moin PostJoker,
danke für den Link. Dann habe ich jetzt letztendlich alles auf dem Schirm, was ich brauche :)
Liebe Grüße
Felix
Liebe Grüße
Felix
- Leistung: Ja
Ich muss mal schauen und hoffen, dass die 16"-Verstärkung da dem neu zu verschweißenden Halter nicht im Weg steht.
Sind im Weg: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... enwand.jpg
Loch an der richtigen Stelle und Gewindeplatte/Mutter dahinter.
- Leistung: Ja
Wen es interessiert: Beim 16" mit Schlafbank hinten wurden ab Werk die Verstärkungsbleche entsprechend gekürzt:
