Frontspoiler
Frontspoiler
Bei meinem California fehlt ja leider der Frontspoiler, den ich wieder habe möchte. Nun hatte ich den 3 teiligen Westfalia bei tk bestellt. Leider passt dieser nicht, da ich ja die Carat Beplankung habe. Muss man da dann den Spoiler ausschneiden??
Beim originalen 5 teiligen ist es ja ausgespart. Aber leider finde ich keinen im Netz und wollte deshalb den 3 teiligen nehmen.
Grüße Thorsten
Grüße Thorsten
Re: Frontspoiler
Bei Beplankung immer der 5- teilige.
Gebraucht bei ebay Kleinanzeigen immer wieder zu finden.
Re: Frontspoiler
Ok danke dir
Re: Frontspoiler
Bei Kunststoffstoßstangen war der 5teilige vorgesehen und nie der 3 teilige. Such dir einen gebrauchten hin und wieder findet sich da was.
der 3 Teilige Westfalia Spoiler ist für die Stahlstoßstangen vorgesehen (hier macht sich der 5teilige blöd).
Re: Frontspoiler
Mal ne Frage zur Befestigung des 5 teiligen Frontspoiler.
Ich hab jetzt einen. Sind da auch Distanzhülsen vorne zwischen Karosse und Spoiler?
Wie wird der dann seitlich verschraubt?
Grüße Thorsten
Grüße Thorsten
Re: Frontspoiler
Keine distanzen zwischen.
Seitlich mit blechmutter und Schraube. Siehe hier:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 807-84005/
Re: Frontspoiler
eine kleine "Distanz" entsteht schon, durch den Kragen der Einnietmuter oder? (Teil Nr 14 im link)
Re: Frontspoiler
Kann mal einer nachschauen bitte oder sogar ein Bild machen?
Grüße Thorsten
Grüße Thorsten
Re: Frontspoiler
Die "Distanz" durch den Kragen der Blindnietmutter ist vernachlässigbar - mir ist da nie ein Spalt zwischen Stoßfänger und Spoiler aufgefallen. Aber wie genau schaut man so weit unten auch hin ...
Falls möglich, nimm für die Montage Schrauben etc. aus Edelstahl, wobei ich nicht weiß, ob es Schnappmuttern und die passenden Schrauben dazu (16, 18) in dieser Ausführung gibt. Ich hab den Spoiler letztes Jahr abgebaut - insbesondere bei den seitlichen Teilen hat nur noch der Dremel geholfen ...
Stefan
Stefan
Re: Frontspoiler
Sei froh, dass da ein kleiner Spalt entsteht, denn dann trocknet da Wasser auch ab.
Und Blindnietmuttern gibt es aus A2, A4, Alu, Stahl verzinkt und sogar aus Kunststoff mit Messinggewindeeinsatz und noch einige Varianten mehr. Stahlschrauben sollten bei der rückseitig offenen Ausführung nicht über das Gewinde herausstehen, da sonst die Korrosion das spätere Ausdrehen noch deutlicher erschwert.
Auch die Schnapp-/Blechmuttern gibt es in Edelstahl A2
Re: Frontspoiler
mal unabhängig von 3 oder 5teilig:
es gibt spreizmuttern aus kunstoff. würd ich in diesem falle klar einer einziehmutter aus metall vorziehen.
(bei meinem NOS original westi spoiler den ich vor ein paar jahren verbaut hab hatte der mitgelieferte - vermutlich originale nachrüst-befestigungssatz auch speizmuttern aus kunststoff)
Re: Frontspoiler
Moin
Spoiler ist montiert. Ich habe jetzt Unterlegscheiben zwischen Karosse und Spoiler gemacht.
Hat gut funktioniert. Vielen Dank euch
Liebe Grüße Thorsten
