Leistung Standheizung
Moderatoren: tce, gvz, Staff
manni#69
Modell: T5
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Camping
Leistung: 140ps
Beitrag von manni#69 »
Hallo in die Runde. Ich habe mal eine Frage zur Standheizung in meinem Multi Van. Sie funktioniert und heizt zwar, aber die Leistung in meinem Firmen Bulli, ist viel besser. Jemand das gleiche Problem b.z.w. einen Tipp? Schönen Sonntag noch,Manfred
###T3###
Re: Leistung Standheizung
Beitrag von ###T3### »
Welche Standheizung hast Du im Fahrzeug? Hersteller und Typenbezeichnung?
manni#69
Modell: T5
Leistung: 140ps
Wasser Zusatzheizung mit programierbarer Standheizfunktion mit Funkfernbedienung.
###T3###
manni#69 hat geschrieben: 13.02.2022, 20:28 Wasser Zusatzheizung mit programierbarer Standheizfunktion mit Funkfernbedienung.
Du weißt aber schon, was mit Herstellerbezeichnung und Typenbezeichnung gemeint ist?
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Grundsätzlich sind in allen T5 die gleichen Heizungen verbaut, egal ob als Zuheizer oder Wasserstandheizung.
Sicher das im Firmenbus das gleiche Setup ist, und nicht eine Luftstandheizung?
Hat der Firmenbus eine Trennwand?
manni#69
Modell: T5
Leistung: 140ps
Ja,der Firmenbus hat eine Rückwand.Aber die Luft die aus den Düsen kommt,ist viel wärmer.Bei meinem Bulli eher als Lauwarm zu bezeichnen.
Hat dein Multivan einen Wärmetauscher hinten im Fahrgastraum? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der einen hat. Und der entzieht dem Heizungskreislauf auch Wärme, die dann vorne nicht zur Verfügung steht. Stelle den mal ab und vergleiche dann.
puckel0114
Aus welchen Düsen kommt denn beim Multivan die warme Luft, und wo beim Firmenbus?
Und wo wird welche Heizung angeschaltet?
manni#69
Modell: T5
Leistung: 140ps
Mit Düsen meine ich z.B. die Fenster erwärmung.
puckel0114
Also kommt keine warme Luft aus der b- Säule.
Wo wird bei beiden Bussen die Heizung angemacht?
Was sagen die Aufkleber in der Fahrertür? Bei beiden das gleiche Modell verbaut?
manni#69
Modell: T5
Leistung: 140ps
Beide sind Webasto Termo Top C Diesel 5 kw.
worschtel
Modell: T5
Aufbauart/Ausstattung: MV-HL
Leistung: 174 PS
Motorkennbuchstabe: AXE
Beitrag von worschtel »
Hallo Manni,
Demnach hast du wohl eine WWZH mit DBE und FFB, oder?
Was das ist?
WWZH - WarmWasserZusatzHeizung
DBE - DachBedienEinheit
FFB - nee nicht Fürstenfeldbr.... :lol: ... FunkFernBedienung
Wie, keine DBE über dem Spiegel, dafür eine "Eieruhr o.ä." von Webasto am Armaturenbrett? :-(
Dann wirst du ggf einen "aufgerüsteten ZH" haben, bei dessen Aufrüstung mit "Eieruhr" und FFB das N279 nicht eingebaut wurde und somit einiges der Wärme in den Motorkreislauf geht.
Sollte es doch alles orischinool sein - man muß doch nicht alles aus der Nase ziehen, oder :kp :looser - dann ... ähm, @exceer fragen. :-)
Gruß Worschtel
