Gesamtkilometeranzeige schief
- Aufbauart/Ausstattung: Blue Star
- Leistung: 85 kW
wisst ihr zufällig was der Grund dafür sein könnte?
Ist da was abgebrochen oder muß die Achse nur wieder reingesteckt werden?
Es funktioniert noch alles
Vielen Dank und viele Grüße
Bernd
Bernd
Re: Gesamtkilometeranzeige schief
Da ist das Aludruckguss-Wellenrädchen an der Achse ausgenudelt, ein typisches Problem an T3-Tachos mit Tageskilometerzähler. Das Rädchen fängt dann an zu wandern, bis der Kilometerzähler nicht mehr geht bzw. nach hinten wegkippt wie bei Dir. Ursächlich dafür ist der Tageskilometerzähler. Es kursieren im Internet zahlreiche "Reparaturanleitungen", die im Kern vorschlagen das ausgenudelte Rädchen zu körnen. Da diese nicht an das eigentliche Problem gehen (Tageskilometerzähler) löst Du so das Problem langfristig nicht und verschlechterst den Tacho weiter. Daher würde ich Dir davon abraten; im Endeffekt ist das Murks.
Ich würde Dir empfehlen, den Tacho zu einem Instandsetzer zu geben und vernünftig machen zu lassen. Falls Du einen gebrauchten funktionierenden Tacho suchst, hätte ich noch einen mit ähnlichem Kilometerstand; schreibe mir gerne eine PN, falls das interessant sein sollte für Dich.
- Leistung: 156
Weiß nicht. Was verstehst Du unter langfristig? Bei mir hält der Murks schon ziemlich lange, könnten bald 100.000 km sein. Wobei natürlich die Welle an der richtigen Position gekörnt bzw. gestaucht werden muss, nicht das Rädchen.
Gruß, Jens
Ich bin mir nicht sicher wo Du gestaucht hast...T3-Pedia (und sinngemäß auch T3-Infos) schreibt: "Das Guß-Zahnrad ganz rechts wird herausgenommen und bekommt in der Mitte ein oder zwei kleine Körnerschläge, gerade genug, dass die Welle stabil sitzt."Jens Brownstar hat geschrieben: ↑18.02.2022, 22:28 Wobei natürlich die Welle an der richtigen Position gekörnt bzw. gestaucht werden muss, nicht das Rädchen.
Ich gönne Dir jeden Kilometer mit Deiner Bastellösung, ich weiß aber von etlichen Busfahrern, die langfristig nicht damit glücklich wurden. Insbesondere Instandsetzer mögen diese Basteleien nicht, da sie nicht an der Ursache ansetzen und den Zustand des Tachos nachhaltig verschlechtern. SHK beispielsweise weigert sich, solche Bastelbuden noch zu reparieren. Aber das kann natürlich jeder so halten, wie er mag.
- Leistung: 85 kW
Vielen Dank für die Info.
Ich werde da dann wohl nicht selbst drangehen und einen Instandsetzer suchen (möchte auch keinen gebrauchten aber Danke für das Angebot).
Wen kann man denn empfehlen?
Gebrauchten Instandsetzer?
(mit einem neuen Tacho wird’s auch eher schwierig)
- Leistung: 85 kW
michelito hat einen gebrauchten Tacho angeboten
- lavallo010
- Leistung: 85 kW
Willst du mich nicht verstehen?
Ich habe doch geschrieben das ich einen Instandsetzer suche, keinen gebrauchten Tacho möchte und von einem neuen Tacho war nie die Rede.
@lavallo Vielen Dank für den Link
Werde bei denen mal anfragen
Ja, frag bei „denen“ mal an. Zum Glück musst Du „denen“ ja nichts erklären, das Problemchen ist offensichtlich.
- 14Feuerwehr245
Moin Bernd,
mein Tacho habe ich hier abgegeben und die habe es dann zum Instandsetzer eingeliefert
Ob es sich dabei um den oben Verlinkten Instandsetzer handelt kann ich nicht sagen.
https://www.wagenteile.de/shop_de/kontakt/
Es hat etwas gedauert bis es zurück war und hat rund hundert Euro gekostet, funzt seit rund 13tkm.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Wassserkunst an der Leine
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: 156
Ich kopiere hier mal den Textteil, den ich meine, aus T3-Infos rüber. Der Ursprungstext stammt eh von mir persönlich:
Reparatur: Die Zahlenrädchen entnehmen und die Welle mit dem Metallrädchen wieder einstecken. Mit einer Reißnadel die Position des Metallrädchens markieren, dann der Welle mit einem Hammer und Splintaustreiber an der Position des Rädchens einen gefühlvollen Schlag verpassen. Nicht zu heftig, sonst läßt sich das Ganze nachher nimmer reinfummeln! Bei mir ist auch mit guten Augen keine Markierung zu sehen, trotzdem lässt sich das Rädchen nicht mehr über die Stelle drüberschieben! Anschließend alles wieder zusammenpuzzeln.
Der darüberliegende Abschnitt mit dem Blechteil, der die Tachowelle am rauswandern hindern soll, ist Quatsch, den wollte ich eigentlich schon lange mal wieder rausgelöscht haben. Da wird aber wohl nichts mehr verändert.
Gruß, Jens
Jens Brownstar hat geschrieben: ↑19.02.2022, 10:06
Gute Beschreibung. Und sie funktioniert auch.
- Leistung: 85 kW
irgendwo stand mal das gussteil mittig mit einer stahlkugel zu prellen.
kannst ruhig erstmal selbst machen. normal wird das, wie jens schreibt, sehr viele kilometer halten.
Er meinte ja schon, er wolle
Vermutlich hängt da wohl nicht nur die Tachowelle schief, sondern es liegt ein größerer Schaden vor
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mahlzeit! Tacho-Firma fällt mir Tacho-Thomas ein.
Ich selber hab da nix machen lassen,aber 3 Leute zu unseren Hallenzeiten. Immer OK.
Dein Prob kenn ich auch,Paarmal nur getauscht weil die Hütte eh voll war mit Bullis oder Cockpits.
Zweimal nach den Beschreibungen selbst repariert. War beidemale OK. Zeit und Muße eben.
Nebenbei:@ ###T3### : versuchst du hier eigentlich nen Rekord an Beiträgen zu brechen? Ich mein ja nur,keine 12 Monate dabei und über 750 Beiträge.
Respekt!!!
Wär damal was sinnvolles dabei könnte man sich freuen.
Aber wie hier mal wieder- nur Dummschwätz.Aber da war ja schonmal jemand der bei deinem Nick von Troll sprach,oder? Brechreiz!
Beleg und Bestätigung warum ich kaum noch lesen will.Geschweige denn mal auf PN zu antworten.
Gruß Frank
Respekt!!!
Gruß Frank
Zuletzt geändert von T3-Staff am 19.02.2022, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hatte Tachos bei verschiedenen Instandsetzern. SHK würde ich sofort weiterempfehlen; der nimmt allerdings nur unverbastelte Tachos an, liefert ansonsten aber super Arbeit zum fairen Kurs ab. Mit Tacho-Thomas möchte ich persönlich nichts mehr zu tun haben, auch wenn der die günstigsten Preise aufruft. Google einfach mal, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen.
Ich habe bei SHK mal nachgefragt, warum er die selbst gemachten Tachos nicht nimmt, hier die verkürzte Antwort:
"Das Körnen bringt gar nichts. Das Zahnrad ist aus Guss und weich und irgendwann rutscht es wieder durch. Durch das Körnen versauen die dann die Welle und mir ist das dann nicht mehr möglich, die Welle zu demontieren, und wegen so einem Scheiß geht meine Zeit drauf."
Am Ende des Tages ist es immer eine Frage, wie gut man es richten will. Mit einer Strumpfhose lässt sich auch ein Keilriemen ersetzen, eine gute Lösung ist es trotzdem nicht.
- Leistung: 85 kW
Nebenbei:@ ###T3### : versuchst du hier eigentlich nen Rekord an Beiträgen zu brechen? Ich mein ja nur,keine 2 Monate dabei und über 750 Beiträge.
Respekt!!!
Gruß Frank
[/quote]
Ich glaube du hast dich bei der Jahreszahl vertan bezügl. Registrierung.
Ansonsten muß ich die leider Recht geben
Respekt!!!
Gruß Frank
[/quote]
- rulbinger
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnbulli
Wir fahren halt mitlerweile auch Klassiker, und keine günstigen Bullis zum aufbrauchen mehr.
Teile werden seltener und teurer, die Autos auch.
Früher (tm) als es noch easy für kleines Geld fast alles gab war ich da auch weniger umsichtig.
Heute kommt dann doch immer seltener die mal schnell zusammenpfuschmethode zum Einsatz. Wobei ich nicht beurteilen kann, wie gut oder schlecht die Staucherei funktioniert, hab ich noch nie gebraucht und gemacht.
1989er Werkshochdach Funker Bundesheer JX 2WD
1982er Flickschuster Fensterbus Flachdach WoMo im Ruhestand
Die Welle ist gehärtet. Inwieweit man da etwas „versauen“ können und man die Welle dann nicht mehr demontieren können sollte, ist zumindest zweifelhaft, zumal das Zahnrad in angebautem Zustand gekörnt wird und die Art der „Versauung“ offenbar im Dunkeln bleibt. Was hat SHK dazu denn genau geschrieben?michelito hat geschrieben: ↑19.02.2022, 17:36 Ich habe bei SHK mal nachgefragt, warum er die selbst gemachten Tachos nicht nimmt, hier die verkürzte Antwort:
- T3-Staff
Mahlzeit! @moltoO-danke habs gesehen,wohl ne 1 vergessen beim tippen.Habs verbessert.
Aber wie gesagt eh egal.
Hauptsache der Tacho funzt wieder,
Gruß Frank
Gruß Frank
