Unterdruckschlauch an Ansaugbrücke für Bremskraftverstärker beim DG gesucht
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Klappdach
Könnte mir bitte jemand sagen wo ich o.g. Schlauch herbekomme? Ich hab mich jetzt fast ne Stunde durch diverse Foren und einschlägige Anbieter gewühlt und Wirklich NICHTS dazu gefunden…..
Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Das Beste dabei war hier:
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/typ+ ... 129-24005/
Ich denke mal der Schlauch ist die Nummer 20…. Leider hört die Tabelle bei 19 auf….
Bin für Hinweise dankbar….
Ralf
Ralf
Re: Unterdruckschlauch an Ansaugbrücke für Bremskraftverstärker beim DG gesucht
Welchen Innendurchmesser muss er denn haben? Kannst du ja am Stutzen messen.
Ist ja eigentlich ein Universalteil so wie bspw dieses hier
http://www.ps-autoteile.de/de/universal ... erker.html
- 14Feuerwehr245
Moin Ralf,
Du suchst den richtig?
Alternativ kannst Du einen Gewebeschlauch mit dazugehörigen Rückschlagventil nehmen und alles mit Schlauchschellen befestigen.
https://www.wagenteile.de/shop_de/catal ... %C3%A4rker
Das habe ich beides so am DG eingebaut funktioniert einwandfrei.
Das Teil auf dem Foto war so ziemlich das letzte vorrätige.
Hier noch ein Link zu dem gesuchten Teil ohne Bäume im Weg.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 611-67000/
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Wassserkunst an der Leine
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
Es sollte schon ein spezieller Schlauch sein, ein Gewebeschlauch allein ist keine Garantie dafür, dass er sich nicht wenn er richtig warm ist nach innen zusammenfaltet. Ein Schlauch für den BKV hat i.d.R. eine Metallverstärkung drin.
- 14Feuerwehr245
Hallo Markus,
ja dieser Schlauch war so verstärkt das es mit einem Seitenschneider mühsam war ihn zu schneiden.
Und an der Drahtummantelung habe ich mich einige Male in den Finger gestochen.Also nix Gewebeummantelung ala Unterdruckschlauch.
Foto gefunden ich wusste doch das ich eins habe.
ah sorry Viktor, hatte mal wieder nicht richtig gelesen und gedacht du hast einen normalen Gewebeschlauch verlinkt.
- 14Feuerwehr245
Es war der hier und natürlich nicht lieferbar.
https://www.wagenteile.de/shop_de/no-02 ... 03901.html
- corley
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdachkombi
Moin moin,
die 20 wäre eine Verschlusskappe, 030 133 335 A
Der Schlauch wäre N 0203901, zu finden beim Bremskraftverstärker, Maß ist 12x3,5
Wäre das als Alternative etwas?
https://www.buerklin.com/de/Draht-Gefle ... m/p/91F434
Ralf
Ralf
- lupomita
- Aufbauart/Ausstattung: schneller Raumkreuze
Moin moin,
Ralf
wenn ich die Beschreibung richtig verstehe, ist das nur ein Drahtgeflecht, um Kabel etc zusammenzufassen und zu schützen. Zum Kabelbäume bauen..
Wolf
Ralf
Wolf
liebliches Rheinland 57KW Benziner(DG) von 84, seit 89 meiner
seit 2014 mit H
Ü-500.000
da ist schon noch ein Schlauch drin also nicht nur ein Drahlgeflecht. Der schützt den Schlauch allerdings nicht davor sich durch den Unterdruck im inneren zusammenzuziehen. Das ist nur ein Schutz vor äußeren Einflüssen. Also eher ungeeignet.
- 14Feuerwehr245
Hallo Ralf,
hier gibt es vielleicht zwei Alternativen.
Allerdings in einem größeren Innendurchmesser 13*3,5mm, Herr Hansen klärt Dich bei einem Telefonat bestimmt auf.
https://www.hansen-motorsport.de/hms/index.php?id=107
https://www.hansen-motorsport.de/hms/index.php?id=120
Guten Wirkungsgrad
Nochmal der Schlauch mit Feder am DG eingebaut.
Guten Wirkungsgrad
Zuletzt geändert von 14Feuerwehr245 am 22.02.2022, 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank an alle die geantwortet haben, hat mir geholfen. Ihr seid klasse!
Ich habe mir jetzt einen passenden Unterdrucksilikonschlauch bestellt.
Schönen Gruß
Ralf
Schönen Gruß
Ralf
- 14Feuerwehr245
Hallo Ralf,
kannst Du den Schlauch den Du gekauft hast bitte verlinken.
Gestern habe ich wegen dem Unterdruckschlauch mit Feder telefoniert, der war ursprünglich von VW leider nicht mehr zu bekommen und die Schlauchonkels wollen ihn nicht herstellen.
Hallo Viktor,
kann ich gerne machen, ich warte aber noch bis ich ihn habe...... hab dir noch ne PN geschickt.
Ralf
Ralf
