schalldämpfer für mv mit kat: wie lang ist der?
- Aufbauart/Ausstattung: caravelle gl
- Motorkennbuchstabe: dj
hallo zusammen
möchte an meinem syncro mit dj motor mit hjs kat jetzt eine mv abgasanlage einbauen - also den kat in reihe mit dem schalldämpfer hinten quer verlegen - angeblich passt da die mv abgasanlage - aber mein jetziger dj schalldämpfer ist ziemlich genau 100cm lang (kann ich nicht mehr genau messen, da flansch samt endrohr verlustig gegangen ist) - der mv kat misst 29cm - also müsste der mv schalldämpfer ja so 70cm (immer von flansch bis flansch gemessen) lang sein - jetzt finde ich im netz aber bei fast keinem mv schalldämpfer eine längenangabe und wenn, dann steht da 89cm - das ist doch aber viel zu lang und dann passt doch der kat nicht mehr daneben?!...
habe einige händler angeschrieben, aber es ist wochenende - bekomme erstmal keine antwort - wüsste aber gerne... - und die zeit drängt - muss bestellen...
also frage: wie kann ich einen mv schalldämpfer in der richtigen passenden länge bekommen? - woher?
thx für info dazu
viele grüße
peer
thx für info dazu
viele grüße
peer
t3 caravelle gl 14" syncro '89 - dj motor mit hjs kat
Re: schalldämpfer für mv mit kat: wie lang ist der?
Es gibt da nur eine Länge. Für die Suche - die VW-Teilenummer ist 025251053N.
Schau z.B. da: https://tk-carparts.de/auspufftopf-68-7 ... 025251053n
schön wärs - bzw - erzähl das mal den leuten, die die teile so im internet anbieten - da schwanken die längenangaben von 76cm, 77cm, bis 89cm - und alle sollen für mv motoren mit kat passen...
und die wäre?
danke
hab ich - bei tk kann man sich normalerweise auch drauf verlassen - aber auch da steht keine längenangabeAtlantik90 hat geschrieben: ↑12.03.2022, 13:26 Schau z.B. da: https://tk-carparts.de/auspufftopf-68-7 ... 025251053n
muss aus kostengründen das internet absuchen und würde auch einen guten gebrauchten nehmen - aber wie gesagt, schwanken die längenangaben und oder fehlen ganz...
gruß
peer
- 14Feuerwehr245
Moin Peer,
die Länge von MV Topf und Kat ist quasi egal.
Der Kat wird am Pott angeschraubt und dann auf den Konsolen so hin geschoben das es am Brennring und Zwischenrohr anliegt.
Die Auflagefläche vom Pott auf den Konsolen ist variabel, da sind gut 5cm Spielraum.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße aus klein Venedig an der Oker
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
sry, aber wenn ich den 89cm topf und den 30cm kat zusammenschraube, ergibt das 120cm - wenn ich die ab dem flansch am zwischenrohr messe, bin ich innen am rechten kotflügel und hab keinen platz mehr für das endrohr - da kann also was nicht stimmen - soll ich mir da ein loch in den kotflügel bohren, damit ich das endrohr noch dran kriege?14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑12.03.2022, 15:19
hier (link unten) gibt es den kat für mv und in der liste steht auch ein kat fahrzeug - aber der ist besagte 89cm lang, steht jedenfalls in der beschreibung
warum ist es so schwer herauszubekommen, wie lang so ein schalldämpfer sein muss? - wenn es doch nur eine länge gibt... - ...und warum werden kats für mv motoren mirt kat angeboten, die offensichtllich zu lang sind... - ich finde das alles sehr irritierend
https://www.ebay.de/itm/393016292855?_t ... %3A2047675
Zuletzt geändert von peer am 12.03.2022, 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
kauft doch einfach bei den bekannten Händlern die wissen was sie verkaufen. Auf dem eBay Link siehst du einen Dieselendtopf.
Mein erster und letzter MV Endtopf aus eBay war 2cm im Durchmesser zu klein und ließ sich dadurch nicht befestigen.
- 14Feuerwehr245
Hallo Peer,
Maße vom DG/DJ und MV mit Kat kann ich morgen liefern.
Flansch bis Flansch DG=DJ 97cm, MV hat Joachim unten angegeben.
https://www.google.de/search?q=mv+dj+un ... vpYajAioEM
https://www.google.de/search?q=mv+dj+un ... 3XtSnoIIcM
Schöne Grüße von der Schulenburger Mühle
Zuletzt geändert von 14Feuerwehr245 am 12.03.2022, 21:11, insgesamt 2-mal geändert.
Jetzt eben mal mit dem Zollstock gemessen. Beide mir vorliegenden für meinen Syncro, der eingebaute verrottet und der neue, haben etwa 74,5 cm (Zollstock) über die Flansche gemessen. Ein paar einzelne cm mehr tun noch nicht weh.
Ich kenne sowohl die Töpfe von Ernst (deutsche Marke) wie von JP Group (Dänemark).
- Q-Master
Die 74,5 cm von Joachim kann ich bestätigen.
Bei mir sind es ein paar Millimeter mehr (74,8 cm)
Gemessen an einem 2WD Bus (dem aus dem Profilbild).
Könnte sogar ein original VW Topf sein, denn der Bus ist schon läääaanger eingelagert
Der Kat ist übrigens 29cm lang.
Ich hatte auch noch nie ein Längenproblem bei den Töpfen, wenn ich einen für MV/SS Motoren bestellt habe.
Das mit dem zu kleinen Durchmesser habe ich bei einem Billigpott aus der Bucht auch, da ist an einem anderen Bus etwas am Halter untergelegt, weil der Durchmesser zu klein war.
Nachtrag: Wenn da in der Bucht bei einem Händler 89cm steht, ist das vermutlich das Maß der Verpackung
- 14Feuerwehr245
Moin Peer,
hier noch ein Link zu den Zwischenrohren:
https://www.wagenteile.de/shop_de/catal ... ischenrohr
Für den MV brauchst Du den Messpunkt vor dem Kat, es macht den Eindruck als sei der Bogen etwas anders.
Möglicherweise muß das auch mit erneuert werden, falls Dein Zwischenrohr den Messpunkt nicht hat oder Dein Kat dort sitzt.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Wassserkunst an der Leine
Guten Wirkungsgrad
Du brauchts das Seitenrohr für den Syncro mit MV, weil der Topf relativ zum Motor etwas höher hängt als im 2WD (Böschungswinkel). Der Messanschluss für die Motor-Grundeinstellung ist da dann serienmäßig dran. Die Lambdasonde sitzt dann im Kat eingangsseitig wie auch beim MV.
Der HJS-Kat für den DJ sitzt normal im Seitenrohr.
hi zusammen
thx für die vielen tips - mit 76/77cm länge komme ich da gut hin habe dieses seiten-/zwischenrohr, das auch den gusswinkel ersetzt (s. bild)
bislang ging ich davon aus, dass der messpunkt im kat (also vor dem kat) verbleibt und somit nur mit dem kat um die ecke rum wandert, weil der kat nun nicht mehr im seitlichen zwischenrohr, sondern hinten neben/vor dem topf sitzt - angeblich würde das passen und funktionieren...
gruß
peer
gruß
peer
- 14Feuerwehr245
Hallo Peer,
apropos Zwischenrohr hier steht für 2WD und Syncro.
https://tk-carparts.de/abgasrohr-seitli ... 5251147-va
Oder hier.
https://www.auspuffhannover.com/VW-T3-A ... stahl.html
Die Teiledealer geben bestimmt Auskunft.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße aus der Südstadt
Oder hier.
Guten Wirkungsgrad
Das Rohr passt wegen des Flexgliedes an beide Varianten 2WD und Syncro.
Du solltest aber den Hinweis bei TK beachten und nachfragen: Bei Verwendung mit Motor DG, DJ muss das Distanzstück Artikel 14464 mitverwendet werden
hallo zusammen
thx für die infos zum sammler/seitenrohr - da bin ich jetzt beruhigt
habe den topf bekommen - misst 75cm - umfang 44cm (identisch mit dem derzeit verbauten dj topf) - drauf steht "ferroz"...
man kann nicht hindurchsehen, bzw steckt in der mitte so ein "verjüngungsteil", das kleine löcher hat, durch die zumindest licht durchkommt... (bilder)
so langsam hab ich alles
thx und gruß
peer
thx und gruß
peer
Zuletzt geändert von peer am 15.03.2022, 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
ja, nein vielleicht - da ich den kat ja mit hinten quer verbauen will, komme ich damit nun auf 105 cm - das sind 5 mehr als der original dj topf - dachte daher, dass ich auf das distanzstück verzichten kann...? - zumal man das ganze da hinten ja frei zurechtruckeln kann... - einzig die position der lambda sonde...Atlantik90 hat geschrieben: ↑14.03.2022, 15:46 Bei Verwendung mit Motor DG, DJ muss das Distanzstück Artikel 14464 mitverwendet werden
- 14Feuerwehr245
Moin Peer,
das Distanzstück brauchst Du nicht weil Du auf MV Pott und Kat davor umbaust.
In der Beschreibung steht ja für welche Motoren das benötigt wird, der Hinweis darauf war nicht nötig.
Bei meiner Ex Bullenkarre habe ich auch diese Zwischenrohr 2in1 verbaut, gefühlt war danach das Abgasgeräusch anders also nicht wundern.
Guten Wirkungsgrad beim Montieren
ich will doch stark hoffen, dass das geräusch dann anders ist fahre z zt mit diversen löchern am gusswinkel und an mindestens einem zylinder auslass krümmer - knattert - theoretisch müsstest du mich in der südstadt hören, wenn ich hier in langenhagen losfahre14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑15.03.2022, 10:44 ... gefühlt war danach das Abgasgeräusch anders also nicht wundern.
