ich möchte bei meinem WBX 2.1 MV den blauer Temperaturgeber austauschen.
Aktuell gibt es den Temperaturgeber von Hella oder Meyle.
Sind die empfehlenswert?
Einen von Bosch habe ich nicht gefunden.
Ich hatte irgendwo gelesen, dass die Temperaturgeber von einigen Herstellern nicht zusammen mit dem Motorsteuergerät funktionieren.
Christian
WBX 2.1 MV - blauer Temperaturgeber
- Leistung: 98 PS
Re: WBX 2.1 MV - blauer Temperaturgeber
Das sind einfache NTC-Widerstände. Entweder es geht oder geht nicht. Defekte Teile gibt es immer wieder.ChristianT3 hat geschrieben: ↑02.05.2022, 18:16 ..
- BennoR
Hallo Thomas
Ein simpler NTC, nur welcher Wert halt
Kaufe 10 noname Temperaturgeber schwarz für die Wasserabzeige anstelle 1x orig VDO von Vw und Du verstehtst das Geblöke über Schätzeisen während ich aus Erfahrung weiss, die Anzeige ist top genau
Ebenso beim Blauen, hatte mich genug damit geärgert
Kaufe Hella oder Vw, die Hella Nummer findest Du am Geber alt oder irgendwo in der Suche und meinen Beiträgen
Meyle ist noname Reseller… Glücksspiel
- Leistung: 98 PS
wie kann man die Geber vom Metzger und Facet einordnen?
Christian
Christian
Metzger ist Müll, Facet macht richtig gutes Zeugs, hab ich bisher nur positive Erfahrungen mit der Qualität gemacht
- Leistung: 98 PS
vielen Dank für eure Antworten.
Ich hatte die Vermutung, dass der Temperatursensor nicht richtig funktioniert.
Nun habe ich am Stecker zum Steuergerät gemessen (Pin 6/10):
2400 Ohm bei kalten Motor (bei ca. 20 Grad)
400 Ohm bei warmen Motor (noch nicht wirklich heiß)
Daher glaube ich, dass der Temperatursensor in Ordnung ist.
Christian
Christian
- Q-Master
Lt. RLF passen die Werte vom blauen Temperaturgeber.
400 Ohm sollten etwas 75 Grad Kühlwassertemperatur entsprechen.
