JX: Fremdkörper im Kurbelgehäuse
mir ist wohl dummerweise beim Ventildeckeldichtung-Wechseln eine M 6 Mutter in den Ölkanal gefallen (oben).
Weiß Jemand, ob die durchfällt bis in die Ölwanne, wo sie wohl unschädlich wäre?
M. W. kommt durch den Ölkanal überwiegend Luft, mit etwas Öl zum Schmieren der Nockenwelle. Wenn die
Mutter irgendwo hängengeblieben ist - könnte sie nach oben mitgerissen werden und ungünstigstenfalls zwischen
Nockenwelle und Ventil geraten?
Oder liege ich hier mit meinen Vermutungen falsch?
Viele Grüße, Rolland
Re: JX: Fremdkörper im Kurbelgehäuse
Moin Rolland,
da Du schreibst "wohl": Bist Du sicher, dass die Mutter überhaupt in den Motor gefallen ist?
Bist Du sicher, dass der Kanal ein Ölkanal war?
Eine Möglichkeit zu überprüfen ob die Mutter in die Ölwanne durchgefallen ist, wäre die Ölwanne abzubauen und zu schauen, ob die Mutter dort zu finden ist. Schau auch mal Dein Ölsieb ab. Alles andere ist Spekulation, mit den entsprechenden möglichen Folgen (Motorschaden, blockierende Hinterachse, Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug)
Was für Kanäle sollen sich denn noch unter dem Ventildeckel befinden???
....die Erde wird sich auftun, der Tag des jüngsten Gerichts ist auch nicht fern und die apokalyptischen Reiter werden herab steigen...
Schau, dass die Mutter nicht unter der Nockenwelle klemmt, bau zusammen und vergiss die Mutter. Selbst wenn er sie an der Ölpumpe ansaugt, durch das Sieb schafft sie es nicht, alles gut.
- lifeofmyown
- Fredd
- Aufbauart/Ausstattung: orig. 16"
Der Kopf ist zwar wassergekühlt - aber da gibt es (hoffentlich) keine offenen Kanäle wo du eine Mutter versenken könntest
Was hier wieder für Antworten kommen
Die wassergekühlte Nockenwelle hat mich gekillt
Ich weiß nicht, ob die Mutter durch den Ölkanal in die Ölwanne ankommen könnte. Wenn das so ist, dann würde ich mir die Mühe machen und das Öl ablassen. Wenn die Mutter nicht mit rausgespült wird, den Flansch des Öleinfüllrohrs von der Ölwanne abschrauben und durch die Öffnung mit einem Teleskopmagnet nach der Mutter fischen. Wenn die Mutter aus Edelstahl ist, macht der Magnet natürlich keinen Sinn. Deshalb verwende ich möglichst keine nichtmagnetischen Schrauben und Muttern an Stellen, wo die leicht runterfallen, aber schwer zu bergen sind.
schwer ist leicht was
- Aufbauart/Ausstattung: Britisch
Bist du sicher das die Mutter reingefallen ist? Vom Ablauf egal ob Deckel montieren bzw. Deckel demontieren ist der Deckel immer drauf so kann ja theoretisch keine Mutter reinfallen.RolKrapp hat geschrieben: ↑20.05.2022, 15:09 Moin,
Gruß Patrick
- PHo
- Westdeutscher
Hast du es schon mit einem Stabmagneten versucht?
Danke für Eure Antworten! Die Mutter, falls sie ins Kurbelgehäuse gefallen ist, hat keine Probleme gemacht!
