Suche Kühlschrankdichtung für RM184EGI
- Biscotas
- Leistung: 57 KW
Moin zusammen,
ich bin neu hier und auch noch Frischling, was Bullibesitzerin ist. Ich fummele mich so langsam in die Materie ein. Mein T3 Joker ist ein Erbstück und von 1985. Den Ursprungsbesitzer kann ich leider nicht mehr fragen aber ich habe ihm versprochen, dass ich das gute Stück in Ehren halte.
Mein Problem ist, dass sich die Kühlschranktür nicht mehr schließen lässt. Das Dichtungsgummi ist so ausgehärtet und aufgequollen, dass das Türschloß nicht mehr einrasten kann. Ich brauche also eine neue Dichtung und suche mir gerade die Hacken ab. Die Firma Reimo, die die Electrolux Kühlschränke übernommen hat, sagt, dass es keine Ersatzteile mehr gibt. Alle Haushaltsgeräte-Unternehmen, die ich angesprochen habe, zucken mit den Schultern und die Unternehmen in meinem Umkreis, die sich mit Caravan-Ausbau befassen sind auch nicht kommunikativ.
Was schlagt ihr vor? Es muss doch eine Möglichkeit geben dieses Gummi zu ersetzen. Ich kann nicht glauben, dass ich wegen der Türdichtung den kompletten Kühlschrank ersetzen muss.
Grüße aus dem Norden
Biscotas
Biscotas
- Acoustico
Re: Suche Kühlschrankdichtung für RM184EGI
Die Frage bzw. Antwort würde mich grundsätzlich auch interessieren, aber ich denke auch nicht, dass es das Teil noch Original gibt. Bestenfalls findest du ein Dichtungsprofil, das ähnlich ist. Wenn das auch schwierig ist, würde ich einfach so ein Dichtungsband aufkleben, das man sonst für Fenster und Türen benutzt. Sowas in der Art:
https://www.amazon.de/dp/B07TJNT9Q5/ref ... fined&th=1
Gruß, Dennis
88er JX, 75er Ford Taunus TC1, 80er Triumph Spitfire 1500, Mini 1300 Vergaser, Lada Niva
Die Kühlschranktür selbst ist ja bei Westfalia Teil des Möbels. Damit man sich eine Vorstellung von dem machen kann was du suchst mach doch bitte mal ein Foto und stell es hier ein.
- Biscotas
- Leistung: 57 KW
Hier kommen Bilder. Mein Vater hat wohl schon versucht zu tricksen und die Dichtung am Verschluss versucht einzuschneiden und mit Gewebeband zu verkleinern aber das nützt nix mehr. Tür schließt nicht mehr, bzw. ich kriege die Tür nicht mehr zu.
- Leistung: 75+?
Ich hab leider keine Idee wo du die Dichtung herbekommst. Da bin ich auch sehr gespannt…
Aber bist du dir ganz sicher dass es an der Dichtung klemmt und nicht an dem Plasteprofil was innen im Türausschnitt langsam aus dem Holz kommt? Bei mir klemmt es immer dort….diese T Profil gibt es irgendwo, ich hab’s mit nem Heissluftfön Warmgemachte und langsam wieder reinmassiert…..
Die Türdichtung für den RM 184 EGI hatte die Electrolux-Nummer 002 929 311-00/5. Frag halt mal beim Dometic-Service nach.
Original sieht das da so aus bei meinem:
ich würd die Tür mal aushängen, den Rahmen der am Küchenblock ist abschrauben und dann
->testest du mal was die Tür im Rahmen macht, wenn du sie unabhängig vom Kühlschrank auf und zumachst
->test du mal wie die Tür ohne Rahmen auf dem Kühschrank sitzt
->schaust du mal ob der Kühlschrank sauber im Küchenblock sitzt (vielleicht hat jemand bei einer Wartung Bleistiftmarkierungen gemacht wie tief er eingeschroben sein muss damit er seitlich verschraubt werden kann.....ohne dabei ein zweites loch ins aussenblech zu machen oder aus dem ursprünglichem Loch ein langloch....)
Ansonsten lass das ganze mal einen dritten anschauen vielleicht findet er den Fehler (den ich nicht zwangsläufig in der harten Dichtung vermuten würde)
Scharnier nachbiegen, Schließblech nachbiegen etc pp. Es gibt sicher viele Möglichkeiten aber bevor mal sowas macht sollte man erstmal möglichst viele Fehler ausschließen.
Dass die Dichtung einen Riss hat ist sicher auch sehr ungünstig für die Leistung des Kühlschranks. Dort mit etwas flexiblem nachbesseren....etwas neopren hinkleben oder wie auch immer.
Man kann die Tür auch noch von der Holzblende lösen. Da sieht man etwas besser was die Dichtung macht, wenn man die Tür anlegt. Weiß grad nichtmehr wie die befestigt ist - ob mit vielen kleinen Schrauben oder getackert. Da mußt mal unter die Dichtung schauen. Das beides voneinander zutrennen ist auf jedenfalls eine nervige Geschichte bei der man schnell auch den Kunststoff der Kühlschranktür hier und da durchbrechen kann. Also etwas Vorsicht walten lassen.
Die Dichtung ist um den ausgeschäumten Kunststoffeinsatz gelegt und mit der Holztüre verschraubt.
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
Hallo Biscotas,
ich werde am kommenden DO (nachmittags) auf der Rückfahrt vom Horster Dreieck nach Bremerhaven voraussichtlich quer durchs Teufelsmoor fahren. Ich habe den gleichen Kühlschrank an Bord. Wenn Du willst und es Dir einrichten kannst, können wir mal Vergleiche anstellen und evtl. die Ursache für das Klemmen der Kühlschranktür finden. Melde Dich bei Interesse per PN (wenn Du magst auch mit Telefonnummer), dann können wir uns auf einen Termin einigen.
lubojok
lubojok
lubojok = Luftboxer Joker
Habe mir sagen lassen, dass dieses (Profil 83) passen soll. Lässt sich auf Mass - auch als Rahmen um 4 Ecken - anfertigen. Allerdings nur in Grau.
https://www.dgk-gmbh.com/dichtungsprofi ... -magnet/83
Gruß, Joky
- sam
- Leistung: 69
Ich finde gar nicht das die Dichtung so verkehrt aus schaut.
Erweitere doch mal die Fehlersuche, wurde ja oben schon beschrieben...
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
(A. Einstein)
(A. Einstein)
- Biscotas
- Leistung: 57 KW
Sorry @lubojok, bin leicht in Arbeit versackt, deshalb habe ich deine Nachricht nicht rechtzeitig gelesen.
@joky: Ich habe gerade gerade die besagte 083-er Dichtung bei DGK bestellt. Das die grau und nicht braun ist stört mich nicht. Wenn die Tür zu ist, sieht man das nicht. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wie ich die alte Dichtung raus bekomme und die neue rein aber das wird hoffentlich nicht so schwer sein. Wenns klappt ist das ein überschaubarer finanzieller Aufwand gewesen und die Butter läuft nicht mehr weg. Bin gespannt.
@newt3: Die Tür hängt richtig ordentlich drin, Scharniere sind alle tippitoppi, das ist nicht der Grund. Ich setze jetzt alles auf die neue Dichtung. (Hoffnung stirbt zuletzt
@atlantik90: Das hatte ich gehofft, dass mir das die REIMO-Leute sagen können, ob man ersatzweise auf eine Dometic-Dichtung zurückgreifen kann. Aber da kam nur „gibts nicht mehr“ und kein Hinweis auf irgendeine Improvisationsmöglichkeit.
Schöne Grüße,
werde berichten, ob ich bald die Butter wieder kalt bekomme
Biscotas
Schöne Grüße,
Biscotas
- Leistung: 70PS
Wenn die alte Dichtung komplett verhärtet ist, dann kannst du ja nicht mehr viel verderben.
Versuche sie mit dem Zaubermittel (bekanntes WaffenUniversalöl) wieder weich und geschmeidig zu bekommen.
Es ist nicht gesundheitsschädlich, riecht nur etwas gewöhnungsbedürftig.
Der Name des Zaubermittels hört sich an wie der "Ball ist hohl".
Kannst ja berichten, ob es funktioniert hat.
Gruß aus Berlin
Bernd alias JX88Joker
- Biscotas
- Leistung: 57 KW
Hurra, die Dichtung ist da!
Die Probeanprobe passt schon mal, wie angegossen. Maßanfertigung hat was. Jetzt muss ich sie nur noch ausgetauscht bekommen. Es sieht so aus, als ob ich die Innenfront des Kühlschranks (Flaschenfach) abschrauben muss und dann die alte Dichtung entfernen und austauschen kann. Mal gucken, ob ich das am WE gebacken bekomme.
Wenn das tatsächlich funktioniert, ist das eine wirklich überschaubare Investiton gewesen mit einem Mega-Effekt. Hope it works.
