Wassereinbruch hinten rechts oben
- rulbinger
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnbulli
Ich sitz hier grad im Bus und es regnet und es tropft rein.
Durch die Überlappung an der Traverse über der Heckklappe rechts in der Ecke. Hab da Sanders reingedrückt, hilft aber nicht besonders gut.
Wo kommt das Wasser her? Regenrinne?
1989er Werkshochdach Funker Bundesheer JX 2WD
1982er Flickschuster Fensterbus Flachdach WoMo im Ruhestand
Re: Wassereinbruch hinten rechts oben
Ja, irgendwo ist es undicht, wegen alter Abdichtung oder Rost.
- sam
- Leistung: 69
Hab das gleiche Problem und habe es auch noch nicht lokalisiert wo es rein kommt.
Dachte an die Druckknöpfe für das Moskitonetz, ist aber bisher nur Theorie.
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
(A. Einstein)
(A. Einstein)
- rulbinger
Also an der Tülle kanns nicht liegen, ich hab da keine Durchführung, nur links.
Von der Rinne könnte es reinlaufen, da ist an der Dichtmasse mal rumgemacht worden.
Möglicher Kandidat wäre die Vernietung, hab einen Funker mit allerlei Verstärkungen und Nieten.
- rulbinger
mal wieder Dauerregen, mal wieder tropft es.
Hab das Leck nicht gefunden bisher, ich hab ein wenig das Gfk im Verdacht, aber dann müsst es ja irgendwie auch im Hochdach zu sehen sein.
Hab das ganze Dach gereinigt und mit Polytrol aufgefrischt, in die Regenrinnen großzügig Owatrol laufen lassen und seitdem ists gefühlt weniger geworden, aber wenns lange regnet, dann tropfts rein.
Ein Schwallwassertest mit einigen Gießkannen in die Regenrinne und den Heckklappenbreich führte zu keinerlei Wassereintritt.
Ein Festival mit Starkregen brachte nur einige Tropen, heute nach Tagen der Nässe hab ich wieder soviel, dass ich einen Topf zum Auffangen hingestellt habe.
- Henry27
- Motorkennbuchstabe: Jx
Hey!
Schau dir mal die Dichtung der Heckklappenschaniere an.
Bei mir hatte eine nen Riss und dadurch kam das Wasser rein...
Gab's vor nen paar Jahren leider nicht mehr zu kaufen,
hab mir dann aus nem Tetrapack ne Dichtung gebastelt und seitdem ist Ruhe.
LG Henning
LG Henning
Oder Dachrahmen durchgerostet. An der Unterkante der Hochdäche läuft das Wasser ggf. von ganz vorne nach ganz hinten, je nach dem wie das Fahrzeug geneigt steht. Und bei einem Camper sammelt sich gerne hinter der Isolierung Kondenswasser und kann nicht ablaufen - falls dein Ausbau im Dach isoliert ist.
- rulbinger
Das sind doch zwei Hinweise, denen ich nachgehen werde.
Mein Hochdach ist ab Werk (oder vom Heer) isoliert, mit Styropor oä. und komplett mit Nadelfilz ausgekleidet. Kondenswasser als Einzelursache ist aber eher ausgeschlossen, denn es tropt nur bei Dauerregen (bei Schnee auf dem Dach trat es auch mal auf, meine ich)
Dass es von vorn nach hinten durchläuft, wäre insofern passend, da es lange dauert bis es tropft, und nicht immer auftritt. Samstag solls hier wieder viel und lange regnen, da werd ich mal so parken, dass das Heck auf jedenfall höher ist als die Front und beobachten, obs dann wieder nass wird.
Das Kondenswasser ist aber Ursache für den Rost. Der Rost kriecht unter die Verklebung. Diese trennt sich dann vom Blech. Und dann kann Wasser von außen rein. Es gibt deshalb die "Bilder des Grauens" bei den Westfalia-Hochdach-Jokern. Der Dachrahmen ist bei denen der Gleiche. Und Wasserabläufe gibt es da leider nicht.
- rulbinger
ja, i know, aber sag doch sowas nicht!
In seinem ersten Leben als Funker hat er bestimmt auch viel Kondenswasser bekommen, mehrere Personen, umluft-standheizung, rumsitzen nachts auf Übungen, sowas halt.
- rulbinger
Gestern nochmal die komplette Rinne mit Owatrol geflutet, und ein wenig genauer betrachtet, an einigen Stellen ist die Dichtmasse beschädigt, und im Heckbereich wurde mal was entfernt, wirkt als wäre dem Wassereinbruch schonmal versucht worden auf den Grund zu gehen.
Schlimm sieht das alles zwar noch nicht aus, aber wenn man das machen muss ists ne Sauarbeit :(
Eben hat der Regen eingesetzt, schau mer mal wievel Wasser da jetzt durchkommt.
- rulbinger
Die Ergebnisse von "ehemalige Jugend forscht":
Erst stand der Wagen normal eben, was bei meinem eine leichtes Hängen zum Heck hin bedeutet, das Wasser tropfte hinten rechte durch die Überlappung.
Danach stand der Bus leicht nach vorn geneigt und es tropte nichts mehr nach.
Scheint also wirklich vom Dachrahmen zu kommen. Mist.
Wo läuft das Wasser denn in diesem Falle vorne ab?
Park ihn einfach mal um, so dass nach hinten geneigt. Wenns dann bald wieder tropft, dann läuft es nirgends ab und steht auf dem Dachrahmen - ansonsten ev. A-Säule.
In dem Thread ziemlich in der Mitte siehst du, wie das mit dem Rahmen wirklich aussieht: viewtopic.php?p=487477
Ist allerdings am Joker/Atlantic, aber der Rahmen ist bis auf Anbauteile für die Spriegel gleich.
- rulbinger
Danke für den link!
Wenn es vorne in den Ecken durchgerostet ist, dann läuft es durch die a- Säule nach unten raus und nicht in den Innenraum.
