Öl Wechsel in Finnland / Fensterkurbel
- Aufbauart/Ausstattung: Teca
Wir sind bei unserer Skandinavien Reise jetzt bei 10.000 km. Solangsam würde ich dann gerne mal einen Öl Wechsel machen lassen. Öl Filter habe ich dabei. Sind gerade in Tornio und dann geht's an der Westküste in den Süden. Kennt jemand vielleicht eine Werkstatt an der Westküste von Finnland? Ich weiß, dass es jede Werkstatt machen kann, aber wenn es jemand ist der mit T3 zu tun hat, hat vielleicht eine Fensterkurbel übrig. Dieser ist nämlich leider abgebrochen.
- Aufbauart/Ausstattung: zwitterdach
- Leistung: 95
Re: Öl Wechsel in Finnland / Fensterkurbel
- machs selbst. Neuen Kupferring nicht vergessen.
Will ich eigentlich vermeiden. Mit entsorgen und dem gematsche würde ich lieber in eine Werkstatt. Gibt es nicht eine Seite mit schraubern/Werkstätten für t3's? Finde leider nichts.
Gehe in eine beliebige Werkstatt, lasse das Öl absaugen, den Filter tauschen und 4,5 Liter neues Öl einfüllen. In deiner Bedienungsanleitung findest du die erforderliche Qualität.
das Absaugen ist bei einem JX mit intaktem Führungsrohr für den Ölmessstab ausreichend. Beim nächten Ölwechsel zuhause machst du es wieder über die Ablassschraube.
Und nimm halt mal mit denen Kontakt auf: https://www.fvwa.fi/
Und was ist an deiner Fensterkurbel abgebrochen? Wenn nur der Knopf aber vorhanden, dann brauchst du eine Schraube und 2 selbstsicherned Muttern und ev. eine Scheibe. Hält bei mir seit Jahren.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
es gibt in Finnland auch freie kleine Auto-Werkstätten. Achte darauf das älterer Autos auf den Hof stehen. Die machen Dir dann auch den Ölwechsel. Ist ja keine Weltraumtechnik.
Die passen Dichtung für die Ölablassschraube solltest Du halt vorher klären oder absaugen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Leider das Gussteil, Übergang von der runden Platte zum Hebel.Atlantik90 hat geschrieben: ↑16.07.2022, 19:46 Und was ist an deiner Fensterkurbel abgebrochen? Wenn nur der Knopf aber vorhanden, dann brauchst du eine Schraube und 2 selbstsicherned Muttern und ev. eine Scheibe. Hält bei mir seit Jahren.
Danke für die Tipps
Habe wahrscheinlich auch Dichtringe mit dabei..bernd68 hat geschrieben: ↑16.07.2022, 21:31 Moin,
Gruß Bernd
Dachte halt, es gibt schon eine Auflistung mit Werkstätten von Bulli schraubern oder es kennt jemand eine... Öl Wechsel ist natürlich kein Hexenwerk. Aber wenn sich einer mit Bussen auskennt, der kann dann besser noch Mal drunter schauen und hat dann vielleicht noch eine Kurbel.
- Leistung: 95
früher haben wir sowas übern Gulli gemacht.
?!?!früher haben wir sowas übern Gulli gemacht.
Richtiger Held
nun ja, man muss ja nicht gleich vom schlimmsten ausgehen.
haben wir vor sehr langer zeit auch schon mal gemacht.
gullydeckel raus, ein mann rein, einer fährt auto rüber, auspuff gewechselt. fertig.
heute natürlich (auch dank anscheißmentalität usw) unmöglich, schon garnicht im ausland.
gruss
Olli
gruss
Olli
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Fensterkurbeln passen viele, z.B. Golf 2
Wohl wahr. Aber für einen T3 Ölwechsel ist das wohl kaum nötigoeliolli hat geschrieben: ↑17.07.2022, 21:20 nun ja, man muss ja nicht gleich vom schlimmsten ausgehen.
gruss
Olli
Ich habe es geschafft:-). Ich konnte bei einem netten Finnländer den wechsel machen und einen Fensterkurbel Griff hatte er auch noch.
