Kühler Entlüftungsschraube
bogues
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von bogues »
hab in meinen Bus einen neuen Kühler eingebaut. Er ist von Mahle. Er hat gut gepasst, aber beim entlüften ist mir aufgefallen, dass er statt der üblichen 13er Schraube eine Kunststoffschraube hat, an die auch kein Schlüssel passt, und sich ziemlich schlecht aufdrehen lässt, da sie auch hinten an der Karosse schleift. Schnell auf- und zudrehen ist nicht möglich (Foto reiche ich nach). Hat jmd eine geniale Idee wie man da entlüftet?
Vielen Dank!
BUSbahnhof
Leistung: 75
Re: Kühler Entlüftungsschraube
Beitrag von BUSbahnhof »
"Hinten an der Karosse schleift"
Davon würde ich zu gerne ein Foto sehen. :gr
Bild Bild
bogues
Leistung: 115 PS
Hab mich vielleicht etwas blöd ausgedrückt.. Meine halt das Blech dahinter..
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Alexander »
ich glaube nicht das du mit diesem Kühler und deinem AAZ glücklich wirst.
Der Wirkungsgrad ist eher schlecht.
bogues
Leistung: 115 PS
Hab keinen AAZ mehr sondern einen 2e.. Warum? Hab extra einen möglichst großen genommen..
Anzahl der Busse: 4
Na, der 2E ist nun auch kein Kaltläufer.
Wie dick ist der Kühler denn?
Diese "Röhrchenkühler" haben einen schlechteren Wirkungsgrad als die mit den flachen Kanälen mit den Waben dazwischen.
bogues
Leistung: 115 PS
Kann ich gerade nicht messen. Jetzt ist er drin. Wird sich zeigen ob es funktioniert. Schlechter als der 30 Jahre alte von vorher wird es schon nicht sein.
bats0815
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von bats0815 »
Alexander hat geschrieben: 27.07.2022, 07:36 Na, der 2E ist nun auch kein Kaltläufer.
Um wieviel schlechter ist denn der Wirkungsgrad ? Und wie kann man das messen ?
Gibt es da belegbare Zahlen bezogen auf bestimmte Fabrikate ?
Benno
t3maxl
Aufbauart/Ausstattung: 0
Beitrag von t3maxl »
bats0815 hat geschrieben: 27.07.2022, 08:28
Wenn es Dich im Detail interessiert kannst Du das mit Hilfe des VDI Wärmeatlas nachrechnen… denke in „Anhang A —Berechnung von Wärmeübertragern“ findest Du das wichtigste….
Ansonsten mal den Hersteller nach der Kühlleistung fragen.
VG Max
Anzahl der Busse: 4
Ich bin Praktiker, kein Theoretiker.
Flachrohrkühler, die übrigens an den Enden verlötet sind, können die Wärme deutlich besser abgeben (größere Fläche) als Rundrohrkühler, welche übrigens nicht gelötet sondern nur verpreßt sind.
JX_JOSCHI
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
man spricht in der Regel von gelöteten Kühlrippen oder mechanisch gefügten Kühlrippen. Und auch wenn mancher Hersteller bei den mechanisch gefügten Rippen inzwischen ein sehr hohes Niveau bei der Fertigung erreicht hat... der Kühler wird nie an einen mit gelöteten Rippen hinkommen bzgl. Kühlleistung auf Bauraum.
Im T3 definitiv immer ein Kühler mit gelöteten Rippen!
Grüße, joschi
bogues
Leistung: 115 PS
Wieder was gelernt.. Ich werde berichten wie meiner sich schlägt..
*Christian*
Aufbauart/Ausstattung: Reimo Club-Kasten
Leistung: 50
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von *Christian* »
Servus!
Ich habe auch diesen Kühler an meinem KY verbaut - und mich über diese Sch"§$-Schraube geärgert. :kotz . Ich habe alles entlüftet und danach den Kühler die letzten zwei Zentimeter hochgedrückt und in der richtigen Position festgeschraubt.
Auffällig war der deutliche Gewichtsunterschied, das hat mich auch etwas verunsichert :gr
Messungen mit einem Infrarotthermometer ergaben aber nahezu identische Werte an Schläuchen und Motorblock.
Österreichische Bergstrassen und sommerliche Temperaturen hat der Kühler vor kurzem problemlos mitgemacht - keine Auffälligkeiten.
Also erstmal alles gut :-)
Gruß Christian :cafe
bogues
Leistung: 115 PS
*Christian* hat geschrieben: 27.07.2022, 13:31 Servus!
Stimmt, das wäre eine Lösung..
bats0815
Leistung: 115 PS
t3maxl hat geschrieben: 27.07.2022, 08:54
VG Max
Super, danke für den Tipp!
bogues
Leistung: 115 PS
Ich bin jetzt seit einer Woche bei Temperaturen um 30 Grad mit dem bepackten Bus unterwegs, Pässe etc., der Kühler ist völlig ausreichend.
bogues
Leistung: 115 PS
Fahrt ihr am 2e eigentlich einen Ölkühler?
bats0815
Leistung: 115 PS
nein, ich habe am 2e keinen Ölkühler verbaut.
Aus lauter Paranoia habe ich damals Instrumente für Wassertemperatur, Öltemperatur und Öldruck verbaut. Nach zwei Jahren Sommerurlaub in den Bergen konnte ich keinen Bedarf für einen zusätzlichen Kühler sehen und habe die Instrumente wieder ausgebaut.
Dafür kann ich jetzt wieder Radio hören :lol:
Wichtig ist aus meiner Sicht aber auf jeden Fall, dass der Wasserkühler mit den Luftleitpappen ausgestattet ist, damit eine gute Luftdurchströmung ermöglicht wird und der Kühler nicht nochmal warme Luft von hinten ziehen kann.
Wird dein Motor zu warm ?
Vg
Benno
bogues
Leistung: 115 PS
Luftleitpappen habe ich verbaut. Ne, denke der wird nicht zu warm.
