Fensterkurbel
- Aufbauart/Ausstattung: zwitterdach
- Leistung: 95
Fensterkurbel
Nach gerade mal einem halben Jahr ist mir die Kurbel schon wieder abgebrochen.
Gibt es noch hochwertige Fensterkurbeln?
Re: Fensterkurbel
ja, Audi 80:
Kurbel 443 873 581D und Kunststoffdeckel 443 837 575A
ja, Audi 80:
- Leistung: 95
Re: Fensterkurbel
Danke, das ging aber flott...
- Leistung: 95
Re: Fensterkurbel
ist bestellt. In der Hoffnung dass es länger hält ...
- gvz
Re: Fensterkurbel
deine Fenster laufen leicht?--oder schwer?
eventuell liegt das Problem auch im Mechanismus oder an den Führungsschienen
Member of the C.d.a.S
- Whitestar T3
Re: Fensterkurbel
Bei mir ist die Nachbaukurbel auch nach 2 Monaten wieder abgebrochen. Fenster gehen leicht runter und rauf. Lediglich die letzten cm gehen aufgrund der Windabweiser etwas schwerer. Das Problem ist definitiv die miserable Qualität der Nachbau-Kurbeln. Die gebrauchten Original-Kurbeln halten nun seit 4 Jahren.
Gruß, Holger
`89er Typ2-Modell`80 Multivan Hannover Edition WhiteStar AAZ mit KW-Systems LLK
- Jörsch
Re: Fensterkurbel
@ Achim
Wo gibts denn diese Kurbeln? Hab mal Google mit den Nummern gefüttert, da kommen genau 0 Ergebnisse... Ist mein Google kaputt ?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- 14Feuerwehr245
Re: Fensterkurbel
Moin Jörg,
hier findest Du die Audi Teile.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=fen ... pe&_sop=10
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße aus klein Venedig an der Oker
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
- Jörsch
Re: Fensterkurbel
Danke !
Also Google doch kaputt...
Hab auch Nachbaukurbeln verbaut.Trotz recht schwergängiger Fensterheber (wahrscheinlich aufgrund neuer Dichtungen) sind diese noch ganz. Mal sehen wie lange das gut geht.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Benites
Re: Fensterkurbel
Vielen Dank für den super Tipp. Nachdem letztes Jahr mal wieder die angeblich "hochwertigen Fensterkurbeln mit Chromrand" - Nachbauten wie beim originalen T3 nach 6 Monaten wieder mal am Knauf kaputtgegangen sind, habe ich heute die vorgeschlagenen Audi Kurbeln verbaut.
Sehr hochwertige stabile Qualität, habe 4 Stück für 15 € bei Kleinanzeigen bekommen.
Passen Super, man muss nur die originale Schraube tauschen und eine M5x10 Zylinderkopfschraube verbauen.
Und so schauts aus:
Benites
Re: Fensterkurbel
Kann ich bestätigen. Die Kurbeln vom Audi 80 oder Audi100 passen perfekt und fühlen sich viel stabiler an als die blöden T3-Fensterkurbeln.
Gruß, Joky
Re: Fensterkurbel
Ich hab die hier https://www.amazon.de/febi-bilstein-178 ... B006DHV66G gekauft, nachdem mir eine von den einschlägigen Shops nach etwas mehr als einem Jahr, auf meiner Seite, der „gröberen“, wieder mal gebrochen ist. Vollplastik, superbillig, aber passen! Scheinen stabiler zu sein, als die Nachbauten.
Die edle A80 Ausführung da gefällt aber!
Spezialkraftwagen, gestrichene Nutzlast, 251-04/1985.
Hochdach = Stauraum, simpler Innenausbau
Neu aufgebauter JX, Ölkühler, Wasser-Ladeluftkühler, DT-Getriebe, langer 4ter
KPZ6222A 215/75R15 , rot und weiß gerollt. Die WBX DoKa hat nun wer anderer...
- Stone
- Leistung: bissl
Re: Fensterkurbel
Ich habe seit über 10 Jahren Kurbeln aus einem BMW E36
Die passen perfekt, da ich auch leicht gepolsterte Verkleidungen an den Türen habe.
Sind minimal höher, liegen also evtl. nicht ganz an bei original Verkleidungen.
und diverse alte Schweden...
Re: Fensterkurbel
Ich hab welche vom Ford Escord MK3. Damals auch wegen einer leicht aufgepolsterten Verleidung rein gekommen, da diese Kurbeln auch etwas weiter abstehen. Tun nun auch schon über 20 Jahre ihren Dienst und das Spenderfahrzeug war damals schon älter wie der Bus
Gruß Frank
