Welche Einspritzart Motor
Moderatoren: tce, gvz, Staff
osteopath
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: 9-sitzer
Leistung: 102 ps
Beitrag von osteopath »
Hallo, kann mir jemand sagen, was für eine Art Motor mein 2,5 TDI 102 PS hat?
Ein Wirbel - Vorkammereinspritzung oder schon Commonrail, Pumpe-Düse?
Vielen Dank schon im Voraus.
Früher nach T1 und mehreren T2 und T3 nun einen silbernen 2003er T4 102 PS Bulli mit 8-9 Sitzen 2WD mit Schlechtwegefahrwerk
puckel0114
Re: Welche Einspritzart Motor
Beitrag von puckel0114 »
Weder noch.
Ein direkteinspritzer.
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Ist Direkteinspritzer nicht eher ein Oberbegriff für alle TDI Motoren? Sind Commonrail und Pumpedüse nicht auch Direkteinspritzer?
KüstenKiste
Aufbauart/Ausstattung: BW-Funker
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von KüstenKiste »
Schon richtig aber in diesem Fall mit VEP.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
osteopath
Modell: T4
Leistung: 102 ps
Was ist VEP?
KüstenKiste
Da du dich für das Thema ja scheinbar interessiert hier mal der link vom t4 Wiki.
https://www.t4-wiki.de/wiki/Einspritzpumpe
Die Seite ist sehr gut aufgestellt meiner Meinung nach.
Moin geht immer.
osteopath
Modell: T4
Leistung: 102 ps
:g5 danke. Ja T4-Wiki ist wirklich gut.
newt3
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitrag von newt3 »
Die 2.5 TDI Fünfzylinder Diesel Motor ist ein Turboaufgeladener Direkteinspritzer (also kein Vor/Wirbelkammer) mit Ladeluftkühler (der 88ps tdi hat keinen) und Verteilereinspritzpumpe (also keine Reiheneinspritzpumpe, kein Pumpe Düse, kein Commonrail).
Ob der Turbolader variable Turbinengeometrie (VTG) hat oder nicht hängt wohl am Bauzeitraum und ob Syncro oder nicht spiel je nach Zeitraum ggf auch eine Rolle - die meisten 102ps haben keine VTG.
osteopath
Modell: T4
Leistung: 102 ps
Vielen Dank für eure Antworten, hilft mir schon weiter.
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von xlspecial »
newt3 hat geschrieben: 20.08.2022, 20:03 Die 2.5 TDI Fünfzylinder Diesel Motor ist ein Turboaufgeladener Direkteinspritzer (also kein Vor/Wirbelkammer) mit Ladeluftkühler (der 88ps tdi hat keinen) und Verteilereinspritzpumpe (also keine Reiheneinspritzpumpe, kein Pumpe Düse, kein Commonrail).
VTG hängt einfach vom MKB ab. 75KW, meist ACV (oder AUF ab 99 mit Automatik) haben einen starren Turbolader. Ebenso der AJT (65KW). Es gab noch AYC und AYY.
VTG haben zunächst nur die 111KW (AHY und AXG), ab MJ 2001 auch der AXL (75KW Syncro), da ab dann der ACV Syncro mit seiner Euro 1 (gegenüber Euro 2 bei den 2WD) keine Zulassung mehr bekommen hätte. Der ACV Syncro ohne VTG ist aber auch noch parallel gebaut worden, allerdings nur für Export.
XLspecial
