Verteilertriebling im CJ -Motor
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Syro
- Motorkennbuchstabe: CJ
weiss jemand wie tief der Triebling eingesetzt sein muss, oder wie gross das Spiel zwischen Triebling und Verteiler sein darf?
Re: Verteilertriebling im CJ -Motor
Falls du die Verteiler-Antriebswelle meinst: Dafür gibts keine Maße. Die Welle muss bis unten hin rein und fertig, wichtig ist die passende Anlaufscheibe darunter. VW 021105235 müsste die richtige sein. Aber es gibt eine Einbaulage die es zu beachten gilt.
- Modell: T2
Ja, die Scheibe hab ich, bloß waren bei mir 3 dieser Unterlagsscheiben drin, was mich stutzig gemacht hat, da passt dann doch was nicht. Was meinst du mit der Einbaulage, die Stellung der Nut oben?
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
schau mal da: ist zwar von 1,8 Liter Motor - müsste beim 2.0 Liter gleich sein...
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
Gruß Bernd
Gruß Bernd
In deinem CJ sollte unter der Verteilerantriebswelle eine Scheibe 021105235 sein. meines Wissens ist die 1,3 mm dick.
Sollten da ca. 0,6 mm dicke Scheiben 111105235A sein, dann hat da einer "gebastelt" (beim 1,6 Liter gehören 2 von denen rein)
- Modell: T2
Also, alle 3 Scheiben hatten je 1,3mm Dicke, hab jetzt nur eine eingebaut. Zwischen Verteiler und Triebling müsste nach Messung ein knapper Millimeter Luft sein, denke das sollte passen. Danke für die Unterstützung
