2e ruckelt
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
2e ruckelt
ich war jetzt knapp 3000km mit meinem T3 mit 2e auf dem Balkan unterwegs. Er lief gut. Zurück in Deutschland hatte ich das erste Mal starken Regen. Nach einiger Zeit kam es zu starkem Ruckeln, im Standgas ging er oft aus. Nur bei Vollgas „ruckelte er sich hoch“ und lief dann gut. Nach einiger Zeit hörte der Regen auf, und damit auch das Ruckeln. Als nach 100km erneut Regen einsetzte, begann das Ruckeln wieder. Hat jmd einen Tipp für mich?
Vielen Dank,
Christoph
Vielen Dank,
Christoph
Re: 2e ruckelt
Zündaussetzer wegen Funkenüberschlag im Zündgeschirr. Kabel mit Silikonspray einsprühen, wenn es dann gut ist neue Kabel verbauen
- bogues
Re: 2e ruckelt
Kabel sind eigentlich neu.. Ich probiere es trotzdem.
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
Re: 2e ruckelt
Mahlzeit! Kuck auch mal das Erregerkabel am Anlasser an. Richtig feste/korrodiert. Gruß Frank
- bogues
Re: 2e ruckelt
Das SG lag auch etwas feucht. Aktuell ist das Problem weg. Weiß jetzt nicht ob es am Silikonspray oder der Feuchtigkeit beim SG lag. Aber schon mal vielen Dank!
- *Wolfgang*
Re: 2e ruckelt
Du kannst das Problem "provozieren" indem du einen Blumensprüher nimmst und die verdächtigen Bereiche mit Wasser "einnebelst". Funktioniert auf jeden Fall bei Zündkabeln, aber wenn du meinst daß es am SG liegt, dann kannste da auch mal ran.
Wolfgang
Wolfgang
- bogues
Re: 2e ruckelt
Nach einer Fahrt bei Regen kann ich sagen dass das Ruckeln besser geworden ist, aber leider noch nicht vollständig verschwunden ist.
- bogues
Re: 2e ruckelt
Das Problem hält an, obwohl es seit einigen Tagen nicht mehr regnet. Äußert sich aber so, dass er plötzlich keine Leistung mehr hat. Wenn ich den Motor ausschalte und wieder an, hat er wieder volle Leistung.. Hat jmd noch eine Idee?
- bogues
Re: 2e ruckelt
Ich habe den Unterdruckschlauch getauscht, der von der Ansaugbrücke zum Benzindruckregler geht, der war ziemlich porös. Problem war vollständig verschwunden. Beim nächsten Regen trat es aber wieder auf, aber nicht mehr so heftig..
