Ersatzteile des Grauens
- seoman
- Aufbauart/Ausstattung: MultiZwitter
- Motorkennbuchstabe: 1YT
Mein im Mai 2020 ersetzter Kuplungsnehmerzylinder (erworben bei einem sehr häufig hier im Forum empfohlenen Zubehörhändler für damals 46 €) ist knapp 2 Jahre später schon wieder hinüber. Es vermiest mir die Freude am Bus fahren, wenn ich Reparaturen ständig wiederholen muss. Kann mir jemand sagen, ob die kleinen Macken in den Laufflächen des alten (original) Zylinders gegen eine Überholung dieses sprechen oder mir einen Hersteller empfehlen, der länger hält?
Ich hatte inzwischen Trommelbremsen die nur knapp 2,5 Jahre gehalten haben, Fenstergummis von Classic Parts wo die Naht nach 2 Jahren aufgegangen ist, etliche Dichtungen, Flansche und Gummitteile (z. B. der Kühlwasserflansch am Rumpf, der Wasserstandsgeber im Kühlwasserbehälter, die ZKD- oder Ölwannendichtung) die nach 2 -3 Saisons wieder undicht sind.
Ich versuche grundsätzlich nur Ersatzteile in ordentlicher Qualität zu kaufen habe inzwischen aber den Eindruck, dass das nicht mehr möglich ist :(
Lieber einfache, funktionale Technik, als teurer, komplizierter Schnickschnack
Re: Ersatzteile des Grauens
Poliere das doch mal mit der feinsten Stahlwolle (Bezeichnung XXX) und anschließend mit Chrompolish. Das ist bei mir noch besser wie neu geworden, obwohl schon leichter Rostansatz im Zylinder war. Vielen ist das Putzen, Rostentfernen und sanieren von außen und innen halt zu mühselig und kaufen daher lieber neu. Der neue Kram rostet aber auch gleich wieder, wenn man nix lackiert. Die Dichtungen innen sollte man in jedem Fall erneuern.
BG - Reinhard
BG - Reinhard
Ich hatte selbes Spiel beim Geberzylinder vorne(Meyle) und auch beim Nehmerzylinder hinten(ebenfalls Meyle).
Vorne tuts jetzt seit 2 Jahren ein Bosch Geberzylinder und hinten ein neuer Lucas Zylinder aus Altlagerbestand.
Das Leid mit den Füllstandssensoren kann ich auch teilen.
Weitere Teile die mir da noch einfallen sind das Heizungsventil vorne, Achsmanschetten von Skf und das Getriebelager.
- Aufbauart/Ausstattung: Behördenfahrzeug
- Leistung: 96 PS
Seit ich bei Ampelstops nicht mehr auf der Kupplung stehen bleibe, halten Kupplungsnehmer- und Geberzylinder bei T3 und Landy jetzt Jahrzehnte.
Vorher waren sie alle paar Jubeljahre hinüber...
Nur mal so als kleiner Tip für die mögliche Ursache.
Das hat sicher nichts mit der Oberfläche der Geber- Nehmerzylinder zu tun. Trotzdem werden es dir Kurbelwelle und Axiallager / Hauptlager danken.
Westfalia Joker CS-Fahrer seit 1986
- BennoR
Kann das nur bestätigen. Chrompolitur ist mein Heilmittel. Dann noch mit Dremmelaufsatz arbeiten werden alte Bremszylinder und Sättel besser als neuer Brazil Mist. Und die Dichtringe machen die 3/100 locker mit…reidiekl hat geschrieben: ↑17.09.2022, 15:05 Poliere das doch mal mit der feinsten Stahlwolle (Bezeichnung XXX) und anschließend mit Chrompolish. Das ist bei mir noch besser wie neu geworden, obwohl schon leichter Rostansatz im Zylinder war. Vielen ist das Putzen, Rostentfernen und sanieren von außen und innen halt zu mühselig und kaufen daher lieber neu. Der neue Kram rostet aber auch gleich wieder, wenn man nix lackiert. Die Dichtungen innen sollte man in jedem Fall erneuern.
BG - Reinhard
Ps im andere Forum gibt es einen Sammelbeitrag oben gepinnt
Ersatzteile die man gleich entsorgt
Hilft mir sehr beim Kauf, ev auch hier mal einführen
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
ja mit den Ersatzteilen ist das leider so eine Sache. Zum einen Freut man sich, dass es wieder so viel gibt. Auf der anderen Seite ist die Qualität nicht mehr die Selbe wie früher. Und alle Firmen kaufen beim selben Hersteller ein, wo dann nur der andere Name drauf steht.
Bei dem Fühler im Ausgleichsbehälter (Kühlwasser) habe ich jetzt fast ein Jahr den von GoWesty drin. Bis jetzt funktioniert er super. Bin sogar vor kurzem mit WoWa durch die Kasselerberge gefahren und im Mai/Juni solo durch Kroatien. Hält bis jetzt ordentlich dicht.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
Zuletzt geändert von TheWigald am 29.09.2022, 09:10, insgesamt 2-mal geändert.
Das ist ein Wassermangelfühler, kein Temperaturgeber.
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
stimmt. Der Tremp.-Geber sitzt ja wo anders. Habs korrigiert.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
