Vorgelege - kleine Achse abziehen
- Gillinski
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: 11 Fenster
Hallo, ist es möglich die kurze Achse nach aussen abuuziehen?
Re: Vorgelege - kleine Achse abziehen
ja klar, steckt halt in einem Lager.
https://www.youtube.com/watch?v=-IP5EbsSVeI
Hole dir da den Reparaturleitfaden H:
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... -typ2.html
Und lese Abschnaitt H4 ab seite 3. Dann weist du wie das aufgebaut ist und wie man das zerlegt.
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Deluxe
- Leistung: 46ps
- Motorkennbuchstabe: ABL
Bei mir war die Welle von hinten gesichert. Da war ein Plastikdeckel drauf.
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Kastenwagen
dann wird es an meinem Vorgelege wohl auch so sein.
Ich versuche krampfhaft die Welle abzuziehen, kommt aber nicht.
Wie bekomme ich den Blechdeckel auf der Rückseite zerstörungsfrei ab??
Kann man anhand der Bezeichnung feststellen, ob die Welle von hinten mit einer Mutter gesichert ist? Das obere Zahnrad scheint auch schon verschlissen zu sein, oder was meint Ihr?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
MfG Peter
MfG Peter
Tausche die Welle mit dem Zahnrad und das obere Zahnrad von der rechten auf die linke Seite und umgekehrt, dann werden die anderen Zahnflanken beansprucht. Die Zahnflanken, die bei Vorwärtsfahrt beansprucht wurden sind schon deulich eingelaufen.
Und hast du Mehrausstattung M 216 oder ab Fahrgestell-Nr. 1 144282 (Modelljahr 1964 -->)?
wenn ja, dann muss der Deckel hinten raus und du musst eine Mutter abdrehen.
Schau mal da: https://www.volkswagen-classic-parts.co ... .html#/210
- Modell: T1
Hallo Joachim,
danke für deine schnelle Antwort. Da werde ich morgen mal den Deckel versuchen auszubauen. Hoffentlich bleibt er ganz.
Bringt der Austausch der oberen Zahnräder gegen neue etwas oder ist das kontraproduktiv?
MfG Peter
MfG Peter
Nur das obere Zahnrad zu tauschen ist bei einem derart eingelaufenen Achsstummel m.E. ungeeignet. Tausche Achsstummel und Zahnrad von rechts nach links wie von mir schon vorgeschlagen.
- Modell: T1
Hallo Joachim,
das hab ich mir schon gedacht mit dem Zahnrad. Währe auch zu schön um wahr zu sein.
Nach abziehen der äußeren Deckel kam natürlich die Sicherungsmutter zum Vorschein.
Diese Ausführung der Welle hab ich aber noch nicht neu gefunden.
Sollte jemand eine Quelle wissen, bitte her damit.
MfG Peter
MfG Peter
- samba.t1
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Samba
- Leistung: 50+ PS
- Motorkennbuchstabe: ??
Hallo Peter,
frag mal bei Ralf nach,
leut seinem Teilekatalog könnten die Teile manchmal lieferbar sein. Katalog, siehe Seite 106 (müsste in deinem Fall die "Variante 4" sein)
LG Ewald
Hier geht's > zum Sinn des Lebens!
"Ein Auto kann man nicht behandeln wie ein menschliches Wesen... Ein Auto braucht Liebe."
(Walter Röhrl)
LG Ewald
(Walter Röhrl)
Nachdem es da 3 verschiedene Übersetzungen gibt, solltest du mal die Zähne zählen.
211501267K mit 24 Zähnen
211501267L mit 25 Zähnen
211501267M mit 27 Zähnen (Gebirgsübersetzung M92)
Da gehören dann auch jeweils entsprechende Zahnräder für die Hinterachswelle oben dazu.
Frage halt mal dort an: https://atelier-retro-mecanique.ch
Die haben zumindest eine allerdings "kastrierte" Zeichnung auf der Webseite: https://atelier-retro-mecanique.ch/ngg_ ... 11501267k/
Da fehlen einzelne Ziffern bei den Maßen.
- Modell: T1
bei den Vorgelegen ist die Übersetzung 18/24 verbaut. Ich werde erst mal alles zerlegen.
Vielen Dank für Eure Tip`s.
MfG Peter
MfG Peter
