Wieviel Benzin verträgt der T3 Diesel?
JX_JOSCHI
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
ich habe aktuell einige Liter an Super Benzin in Kanistern übrig aber halt nen T3 Diesel JX. Die alten Diesel vertragen das ja.
Wieviel % kann ich da beimischen ohne Schaden anzurichten?
Grüße, joschi
StephanJX
Leistung: 90 PS
Re: Wieviel Benzin verträgt der T3 Diesel?
Beitrag von StephanJX »
beim JX (eigentlich generell bei Wirbelkammer-Diesel mit Verteilereinspritzpumpe): bis 10% ist völlig unkritisch, musst halt darauf achten dass Du das beim Tanken gut gemischt bekommst. Mir hat mal jemand eine Bedienungsanleitung von einem alten Auto unter die Nase gehalten, da war sogar max 20% als zulässig beschrieben (ich meine, die war von einem Golf I Diesel, auf jeden Fall hab ich bei der Wette damals eine Flasche Bier verloren :evil: ).
Cheers, Stephan
Alle Tage sind gleich lang, aber unterschiedlich breit...
VW T3 Westfalia Joker im sommerlichen WoMo-Einsatz zwischen Norwegen und Norditalien
Audi A2 im Umbau zum Elektroauto (wird schon noch werden...)
Fränkie
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Kennst du wirklich niemanden, der das verfahren kann? Benzin beizumischen hat man gemacht um Diesel etwas Frostsicher zu machen. Jedoch setzt man damit die Zündfähigkeit, oder Cetanzahl des Diesels herab. Sprich es springt schlechter an. Wenn der Sprit länger im System bleibt weil du vielleicht nicht täglich damit fährst, Kann es, muss aber nicht, Dichtungen oder Schläuche anlösen, die einfach nicht Benzinfest sein könnten. Ich würd es ohne Not nicht machen.
Bluestarschorsch
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Intercooler
Beitrag von Bluestarschorsch »
Im Zweifelsfall wird auch die Schmierwirkung geringer. Das würde ich der ESP nicht antun ohne Not...
WackyDoka
Aufbauart/Ausstattung: Doka Alusingen&Gipsy
Leistung: 95/78
Beitrag von WackyDoka »
Dein Rasenmäher mag das Superbenzin im nächsten Sommer, wenn du 1:25 oder 1:50 noch Motoröl dazugibst läuft sogar der Zweitakter..... 8-)
Für Prepper.... Auch das Notstromaggregat mag das Superbenzin. :gr
Gruß Thilo
Das aktuelle Super würde ich nicht beimischen, da ich nicht weis, wie sich das mit dem im Super enthaltenen "Bio-Anteil" verhält. Nicht dass da dann eine Entmischung eintritt, weil Alkohol und Diesel sich ohne Detergentien meines Wissens nicht mischen lassen.
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Aber im Diesel sind auch bis zu 7% RME drin.
Ist doch schließlich auch ein Alkohol.
Da macht das bisschen mehr doch auch nichts.
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
In der Anleitung steht bis zu 30% Benzin.
Geht da um den Winterbetrieb.
Sprich wenn man kein Winterdiesel hat, kann man Benzin beimischen um den Diesel Frostfester zu machen.
metallikart
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
Hast du keinen Kumpel mit Benzinrasenmäher, oder mit Auto mit Otto Motor?
Ich würde das nicht in den Diesel kippen, nur um das Benzin "loszuwerden".
Gruss, Christian
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Servus, danke. Ja wenn es da Unsicherheiten gibt wegen der heutigen Sprit Sorten dann lass ich es.
Rasenmäher ist elektrisch, ich fütter dann wohl das Auto vom Nachbarn.
Grüße, joschi
puckel0114 hat geschrieben: 28.10.2022, 09:28 Aber im Diesel sind auch bis zu 7% RME drin.
RME = Rapsmethylester heute besser PME oder FAME, weil heute nicht mehr nur aus Rapsöl sondern auch anderen Pflanzenölen und -fetten (Fettsäuren) hergestellt.
Ein Ester ist kein Alkohol, auch wenn man ihn aus Säure und Alkohol syntetisieren kann. Die Ester verhalten sich physikalisch und chemisch anders als Alkohole. Die Mischbarkeit mit Mineralölen und die Wasserlöslichkeit/-aufnahme ist anders als bei Alkoholen.
Siehe auch
https://de.wikipedia.org/wiki/Ester
und
https://de.wikipedia.org/wiki/Rapsmethylester
stunt hat geschrieben: 28.10.2022, 10:09 In der Anleitung steht bis zu 30% Benzin.
Du solltest auch an das Druckdatum der Betriebsanleitung denken. Damals gab es noch keinen sog. schwefelfreien Diesel (Weniger als 50 parts per million Schwefel) und im Benzin war weniger Alkohol.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 28.10.2022, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
KüstenKiste
Aufbauart/Ausstattung: BW-Funker
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von KüstenKiste »
Wie viel ist es denn ?
5 Liter kann ich aus Erfahrung sagen macht nichts selbst wenn noch Winter Diesel im Tank ist.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Vermutlich 8 Liter. Ein Vermögen heutzutage! Nur Diesel wäre wertvoller.
Alles gut, Thema erledigt. Nachbar freut sich.
KüstenKiste
In seinem Tank ist es vermutlich auch besser aufgehoben.
Aber vllt lässt er sich ja auf ein Tauschgeschäft gegen Gerstensaft im handlichen Gebinde ein. :-)
Moin geht immer.
JX88Joker
Leistung: 70PS
Beitrag von JX88Joker »
Mit altem Sprit bin ich sehr vorsichtig geworden.
Außenbordmotor springt mit 1 Jahr alten Sprit nicht mehr an.
Wollte dann diesen Sprit im Motorroller aufbrauchen.
Schuss in den Ofen: Der Benzinfilter war dann verstopft und ich bin wegen Motorpanne liegen geblieben. Durfte weit schieben...
Ich weiß auch nicht, was man damit machen soll. :gr
Gruß aus Berlin :dance
Bernd alias JX88Joker
Fränkie
Leistung: 75+?
Die leicht flüchtigen und leicht brennbaren Bestandteile verdunsten zuerst übrig bleibt Zeug was eben nicht so leicht verdunstet und anbrennt. Ich verfeuer sowas im Auto vom Kumpel 5l aufn 50l-Tank machen da nichts… ich bilde mir ein mit Aral-Ultimate habe ich weniger Probleme mit Sprit der länger lagert. Rasen-Trecke springt immer sofort an. Und nachdem ich mich lang genug mit selbst gemischten in der Kettensäge rumgeärgert hab, kommt da nur noch motomix rein, ja es ist teuer, aber es nervt auch wenn das Ding nich anspringt. Da bin Ich inzwischen parteiisch. 🤷🏽‍♂️… ich schweife ab….
