VW T5 2013 Rücklicht funktion ausgefallen.
Habe Armaflex Dachhimmel verlegt. Leider ein Kurzschluss verursacht. Fahrherseite hinten Licht im Dach. Danach hat die Rücklicht Beleuchtung nicht mehr funkioniert. Blinker, Bremslicht und Nebelschlussleuchte haben funktion. Die Werkstatt hat festgestellt alle Sicherungen in Ordnung. An der Sicherung 21 kommt kein Strom an. Rücklicht Lampen in Ordnung. Habe unter dem Fahrersitz selber alle Sicherungen kontrolliert aber das hat wahrscheinlich keine Relevanz.
Meine Frage, kann ich noch etwas tun?
Wahrscheinlich nächste Werkstatt aufsuchen,
die Schaltplan Kenntinsse aufweist.
Rücklicht T5 funktioniert nicht, bitte um Hilfe.
Re: Rücklicht T5 funktioniert nicht, bitte um Hilfe.
Wie verursacht man beim dämmen einen Kurzschluss?
Irgendwo Schrauben reingesetzt?
Der Kabelbaum verläuft links oben am dachspriegel.
Hilft nur Kabel verfolgen und kontrollieren.
- Modell: T5
Das sind die Kabel von der Deckenbeleuchtung. Kabel aus versehen zusammen geführt. Dann gab es ein Pink Geräusch und die Rücklichter funktionieren seid dem nicht mehr. Innenbeleuchtung und Rücklichter sind zusammen gelegt. Meine Vermutung.
Manchmal hilft es tatsächlich, die Batterie für 15 Minuten abzuklemmen.
- Modell: T5
- Leistung: 140 PS
Was hast du dann gemacht um dieses Problem zu lösen?
