Kurzhubbühne und T3 - welche Version geht gut?
krohnkorken
Aufbauart/Ausstattung: Camper/Caravelle Gl
Leistung: 115/70
Motorkennbuchstabe: SWX
Beitrag von krohnkorken »
Moin moin,
ich überlege mir für meine Halle eine Kurzhubhebebühne zu holen. Nur welche eignet sich am besten für den T3?
- mit den 4 Armen ?
- die mit der Auflage für den Schweller?
Hat von euch jemand eine der Versionen in Gebrauch?
Beste Grüße
Lasse
"Ein freudvolles Gespann mit falscher Ladungssicherung :-bla !"
Joerg Hugo
Aufbauart/Ausstattung: Camping
Motorkennbuchstabe: CS
Re: Kurzhubbühne und T3 - welche Version geht gut?
Beitrag von Joerg Hugo »
Hallo Lasse,
ich habe eine Scherenhebebühne von Twinbusch und hebe damit alle meiner Fahrzeuge. Passt bis 3 Tonnen. Für den T3 braucht man allerdings zwei Aufnahmeverlängerungen. Passende Rechteckrohre genügen. Für den T4 braucht man längere Aufnahmeverlängerungen.
Für 2cv und Käfer lege ich die Dinger quer und hebe am Chassis an.
Jörg
Joerg Hugo
Siehe auch hier:
viewtopic.php?t=102909
Jörg
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Ich hab so eine:
https://www.rp-tools.com/Mobile-hydraul ... gInL_D_BwE
Für arbeiten am Unterboden ungeeignet. Also am T4 Auspuff wechseln oder sowas.
Für arbeiten am Fahrwerk okay.
Nachteil ist halt immer die geringe hubhöhe, ist langsam und auch recht mühsam zu positionieren.
Mal eben drauf um unters Auto zu schauen, ist nicht.
Ich benutze die nur für Karosseriearbeiten.
Dafür ist die gut, keine störenden Arme, um schweller oder Ähnliches zu tauschen.
Joerg Hugo
Ich hatte bis zum Hochwasser einer ähnliche wie Puckel, die für Arbeiten am Schweller tatsächlich besser geeignet war. Arbeiten am Unterboden waren hingegen schwierig bis unmöglich. Schwellertausch an meiner jetzigen Bühne dürfte hingegen schwierig bis unmöglich werden, zumal das Bodenblech an den Ecken schwierig bis unmöglich zu erreichen ist. Eigentlich braucht man zwei Bühnen...
T3-Ex-Transporter
Leistung: 112 PS
Beitrag von T3-Ex-Transporter »
Ich habe eine Krömer Jena Plus.
Vorteil für mich war die geringere Anforderung an den Boden und die Möglichkeit, sie auch zu bewegen bei Bedarf.
Habe damit ziemlich alles am T3 bislang machen können, einzig Arbeiten am Schweller sind kaum bis nur schwer möglich.
Man kann da recht gut drunter arbeiten, auch wenn man logischerweise nicht drunter stehen kann. Ich sitze da meist auf einem Hocker, damit geht‘s dann ziemlich gut.
Arbeiten im Sitzen kann auch durchaus entspannter sein, wenn ich an den Unterbodenschutz in den Radläufen oder ans Fahrwerk ingesamt denke.
Für mich die richtige Wahl, zumal ist die Halle nicht besonders hoch - auch hierbei ein Vorteil, ähnlich wie bei der von rptools.
Viele Grüße…
VW T3 Transporter auf Multivan umgerüstet - DJ - rund 242.000km
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Ne Grube ist keine Option ? Meine ist 1x2 Meter und 1,40 tief. Man steht gerade unterm Auto kommt überall frei ran. Für ein zwei arbeiten könnte sie länger sein aber das sind manchmal auch nur Luxusprobleme
Gruss Christian
Käferfan
Aufbauart/Ausstattung: MV
Beitrag von Käferfan »
Ich habe die Twinbusch Scherenhubbühne.
Da habe ich neben meinem T3 auch schon beim T5 die Kupplung mit ZMS gewechselt.
Kupplung und ZMS auf der Scherenbühne ist natürlich schinderei, jedoch möglich.
Ich habe den Mobilkit dazu gekauft und etwas angepasst. Sodass ich mehr Bodenfreiheit beim rangieren habe.
Käferfan
Ich ziehe mir die Bühne mit dem Mobilkit auf den Hof.
Vorteil: Tageslicht und mehr Platz.
krohnkorken
Leistung: 115/70
Moin moin,
geworden ist es jetzt so eine (jedoch eine ältere Version):
https://www.danntec-kfz.de/shop/mobile-hebebuehne-25-t/
300 Euro, einmal fix Kiel - Berlin - Kiel und dann Hydraulikschläuche und Verbindungen neu, läuft!
Hier ein kurzes Video:
https://youtu.be/GWxLzXN5yJ0
Ich habe noch nicht weiter geschaut, kann man mit der Bühne halbwegs brauchbar Motor und/oder Motor+Getriebe ausbauen?
Soll eigentlich nur für Lackierarbeiten genutzt werden, hinter dem zweiten Hallentor in der Haupthalle verbirgt sich noch eine UniLift 3000 Scherenhebebühne samt Radfreiheber :dance
Besten Dank für eure Infos!
Gruß Lasse
puckel0114
Motor und Getriebe ausbauen kannst vergessen damit.
Da stört die Bühne.
markhue
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitrag von markhue »
krohnkorken hat geschrieben: 25.03.2023, 20:13 Moin moin,
Gruß Lasse
Hallo Lasse,
genau die https://www.danntec-kfz.de/shop/mobile-hebebuehne-25-t/ habe ich auch und bin damit sehr zufrieden.
Habe schon einige Arbeiten am Unterboden und am Fahrwerk damit gemacht. Für den Unterboden gibt es sicherlich bessere Systeme, da der Hubzylinder etwas stört, machbar ist es aber trotzdem.
Zu Arbeiten am Getriebe und Motor kann ich dir sagen, dass das Getriebe damit gut ausgebaut werden kann. Nachdem ich, bis auf 3 Schrauben am Getriebe, alle Verschraubungen gelöste/entfernt hatte, habe ich dann die Hebebühne soweit abgesenkt, dass man das Getriebe noch gut unterbauen konnte. Danach habe ich die Bühne langsam hochgefahren (beim Heben nach hinten) und konnte so das Getriebe nach vorne heraus ziehen.
Der Einbau hat auch problemlos funktioniert, dabei habe ich beides auf "Arbeitshöhe" gebraucht und das Getriebe auf das abgelegte Brett verschoben. Zu einfacheren Fixieren hatte ich noch M12 Gewindestangen in die oberen Befestigungslöcher am Motor eingedreht.
Okay, war jetzt ein bisschen viel, aber evtl. kann es der ein oder andere ja gebrauchen ;-).
Gruß, Markus
krohnkorken
Leistung: 115/70
vielen Dank für die Infos!
Ich würde mir ggf. sowas anschaffen:
https://www.danntec-kfz.de/shop/4-reifenbock/
Oder ggf. selber bauen bei dem Preis.
Dann kann man den Bus hochfahren, Böcke runter, Bühne weg, Platz!
Eigentlich eine coole Idee!
Gruß Lasse
