Mahlzeit
Bin auf der Suche nach nen Bing 1/10/108 Vergaser. Kurze Vorgeschichte vor 10 Jahren beim Kumpel ne Goebel ausm Schrott gerettet erst mal weg gestellt und fast vergessen. Sohnemann 13 „ Papa darf ich damit fahren „ Bring sie zum laufen dann fahr doch. Läuft super das Teil. Das blöde ist das wir den vergaser mit Draht zusammen halten müssen weil Gewinde von der schwimmerkammer im Eimer ist. Original Kost das Teil 200 Taler. Nachbau finde ich nix. Kann einer helfen wo ich nen passenden Nachbau oder nur das Gehäuse her bekomme
Gruss Christian
Vergaser Mofa
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Vergaser Mofa
Guten Morgen,
welches Gewinde ist denn defekt? Das am Vergasergehäuse oder das am Deckel?
Gehäuse gibt es hier:
https://mofaoasesued.de/products/hercul ... e-1-10-108
Deckel könnte hiervon einer passen:
https://www.google.de/search?q=bing+1%2 ... s-wiz-serp
Viel Erfolg bei der Reparatur.
Gruß aus Wetzlar
Christian
Christian
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Vergaser Mofa
Mahlzeit! Mal kurz gekuckt,sollte ja ein Sachs-Motor sein. An Teilen,gebraucht für den Gasi einige gefunden,zB:https://zweiradvergaserfabrik.de/Vergas ... -gebraucht
Wenns nur laufen soll und nicht original sein muß würde ich auf passende Nachbauten gehen. Da gibts zw. 20 und 30€ einiges für Bing in der Suche.
zB:https://www.ebay.de/itm/266163147966?ha ... BMvtKL7eZh
Und da die Bing an vielen Mofas verbaur waren mal die Suche auf Hercules,Zündapp usw. erweitern.
Kan aber gerne auch mal im Roller-Fundus meines Sohnes kucken. In 12mm müßte eigtl was da sein. Musste halt dann umdüsen.
Gruß Frank
Gruß Frank
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Re: Vergaser Mofa
Versuche doch mal das kaputte Gewinde so auszubohren, dass Du einen Einsatz aka Helicoil reinsetzen kannst, genügend Fleisch natürlich vorausgesetzt....
Gruß Thilo
- Leistung: 45kw
Re: Vergaser Mofa
Mahlzeit
Erst mal danke für die Antworten. Manchmal muss man auch Glück haben. Das Gewinde in der schwimmerkammer ist hinüber und genau sonn Teil hatte ein Kumpel noch zu liegen. Läuft noch etwas fett aber das bekommt man hin. Ende des Monats ist in Lübeck Oldtimermarkt da werden wir nochmal auf die Jagt gehen
Gruss Christian
Gruss Christian
