Hej,
Seit kurzem leuchtet die Anzeige für den Bremsverschleiss dauerhaft, obwohl ich keinen Verschleiss erkennen kann.
Sämtliche Bremsscheiben und -Beläge wurden erneuert, ebenso der Sattel hinten rechts (vom FOH) nachdem ich ca 1500km gefahren bin (mit gebremsten Hänger) kam plötzlich der Piepston und das Symbol Bremsverschleiss leuchtet auf. Kurz vorher habe ich laute Schleifgeräusche gehört, die nach einem kurzen Check-Stop aber wieder weg waren (habe ich auf Eis geschoben, was sich an den Radkästen gebildet hat - ich bin gerade in Mittelschweden mit stärkeren Minusgraden und Schnee)
Ich kann aber keinen Verschleiss der neuen Beläge erkennen, auch keine Schleifgeräusche zu hören. Bremssattel sitzt fest.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
T4 2,5 TDI, EZ 2003, normaler Radstand
Bremsverschleissanzeige leuchtet und piept T4
- Aufbauart/Ausstattung: 9-sitzer
- Leistung: 102 ps
Früher nach T1 und mehreren T2 und T3 nun einen silbernen 2003er T4 102 PS Bulli mit 8-9 Sitzen 2WD mit Schlechtwegefahrwerk
Re: Bremsverschleissanzeige leuchtet und piept T4
Wie sieht denn das Kabel vom Sensor aus?
Wenn an der Bremse vor kurzem gearbeitet wurde, dann prüfe auch den Sitz der Steckverbindungen der Verschleißsensoren.
- Leistung: 102 ps
Danke für die Tips. Werde mich mal drunterlegen.
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
Wär noch die frage, welcher TDI. 65 und 75 KW haben 2 Kabel, vorne links und hinten rechts. 111KW haben an jedem Rad eins, also auch mehr Fehlerquellen.
Kabel faulen gerne ab, Stecker geben keinen Kontakt, rutschen auseinander. Am Ende programmierst du die aus wie alle anderen und fertig.
Wie das geht? -> t4-wiki.de
