Hallo Bullifreunde,
bei meinem tollen T4 fällt geht nach Neustart das Heizungsgebläse nicht.
Ursache Relais 106, geht nach dagegen klopfen wieder.
Ersatzteil Nr VAG: 357959141A.
Jetzt habe nach Suche nur jemand gefunden der bei Ebay das Relais für € 99,- verkauft.
Das halte ich für übertrieben und möchte Euch von daher fragen ob Ihr eine alternative Bezugsquelle kennt.
Normalerweise hätte ich ein günstiges, einfaches Arbeitsstromrelais verbaut.
Da das Fahrzeug aber von den Stadtwerken ist und tollerweise eine Standheizung verbaut hat, möchte ich die Schaltung nicht ändern.
Vielen Dank im Voraus.
Marc
Relais Gebläse Heizung
- Leistung: 88 PS
- Motorkennbuchstabe: AJT
Re: Relais Gebläse Heizung
Mache es halt auf und reinige die Schaltkontakte z.B. mit "Kontakt 60" und anschließsnd Ethanol oder "Kontakt WL"
Siehe auch https://t4-wiki.de/wiki/Relais_J485_(Standheizung)
- PHo
- Westdeutscher
Oder einfach mal auf dem nächsten Schrottplatz nachfragen.
Für die Suche
Das Relais war in Passat/Santana (88-93) und Sharan (96 - 2000) mit Klimaanlage und in den T4 mit Zusatzheizung BD4W eingebaut.
- Leistung: 88 PS
Hallo Bullyfreunde,
vielen Dank für die Ratschläge.
- Schrottplatz hab ich nicht so gerne, wenn dann baue ich ein Neuteil ein.
- Super Tip mit Wicki, dann kann ich die Standheizung auch reparieren.
Erstmal Glühkerze kontrollieren.
- Super Tip mit den Reinigungsflüssigkeiten, ich hatte bis jetzt nur Kontaktspray benutzt.
- Hab mir auch die Schaltpläne besorgt, zwecks Verkabelung für Campingausstattung.
Marc
Marc
