Motorkennbuchstabe SP
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Bra.
- Leistung: 44 ps
Ich benötige Informationen zu dem motorkennbuchstaben SP. Ich finde einfach nichts im Internet. Fahrzeug ursprünglich aus Brasilien und war in Holland zugelassen. Fahrzeug soll in Deutschland zugelassen werden. Baujahr 1970.
Re: Motorkennbuchstabe SP
Im Katalog steht für den SP ein 1,9 Liter mit 54kW, verbaut von 08/86 - 07/89 in T2/syncro & Vanagon.
Bei thesamba.com scheint der Motor mehr bekannt, da gibt es ein paar Threads in denen davon die Rede ist.
Der SP Motor den du meinst ist ein WBX, dies hier ist ein luftgekühlter Einkanäler, also wahrscheinlich der passende Motor im Brulli mit 1500ccmBus-Froind hat geschrieben: ↑18.04.2023, 08:40 Im Katalog steht für den SP ein 1,9 Liter mit 54kW, verbaut von 08/86 - 07/89 in T2/syncro & Vanagon.
Und er erscheint mir etwas "verdächtig", denn meines Wissens nach hatten die "Brulli" ein anderes Lüftergehäuse als gezeigt, nämlich ohne Anschlüsse für Heizungsluft, weil die "Brulli" keine Heizung hatten. Aber da sollen die echten "Brulli"-Spezialisten ran.
SP war in Brasilien die Modellbezeichnung eines luftgekühlten "Sportwagens" auf Typ 3-Basis der 1970er.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass im VW-Konzern Motorkennbuchstaben doppelt vergeben wurden.
Der SP ist ein 1,9 L-WBX, der speziell für die für das Zulassungsrecht in der Schweiz abgestimmt war und entspricht vom Block/Nockenwelle her dem DG ab 1986.
Da der Bus in der EU ja schon zugelassen war hat evtl jemand Heizbirnen und Lüfterkasten mit den entsprechenden Ausgängen nachgerüstet. Interessant wäre es zu wissen wie es mit der warmen Luft weitergeht.
Ja, das ist mir klar, wollte nur sagen dass offenbar doch nicht alles so restriktiv gehandhabt wurde wie man vielleicht glauben mag. Heutzutage ist das schon unter Kontrolle, aber zu Zeiten von Lochkarten und Papier-Mails waren die Wege manchmal länger als die Geduld der Entwickler.
Ich würde sagen, wenn man mal genau hin schaut, dann könnte da auch SR stehen.
(Wobei SR ja ein 2,1L WBX wäre )
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Guten Morgen,
könnte das auch SF heißen?
Wobei ich keine Ahnung habe, ob es diese Kombi gibt.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
