Küchenblende Bedienelement Wasser Batterie
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia joker
Hallo, ich habe einen T3 Westfalia Joker bj 81 hätte da mal eine Frage zur Küchenblende Wasser/Batterie Anzeige, da wo der Eis ex Schalter sitzt habe ich eine Rote LED, kann jemand mir über die Funktion Auskunft geben, vielen Dank Gruß Manne
Zuletzt geändert von Manne73 am 24.04.2023, 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Küchenblende Bedienelement Wasser Batterie
Ich würde sagen, die Bedienungsanleitung hilft, wobei da auch genau der Fertigungszeitpunkt wichtig ist.
Und dann solltest du auch ein Foto deines Bedienpanels anfügen, denn gerade in den frühen Baujahren des Joker hat sich da viel geändert und ist zusätzlich noch zielmarktabhängig.
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
also hast du zwei Kippschalter. Der eine Zeigt dir den Füllstand der 2.Batterie, sowie Frischwassertank und den Kühlschrank auf Gas-Betrieb an und der andere ist eben für den Eis-Ex. Das Eis-Ex ist für deinen Unterflurtank, bei sehr kalten Temperaturen. Ich glaub, dass war, wenn die Außentemperaturen unter 5 Grad Plus sinken, musst du dass Eis-Ex min. 5 Minuten vorlaufen lassen, bevor du einen Gasverbraucher verwendest.
Beantwortet das deine Frage?
Grüße Dennis
Grüße Dennis
Dennis,
es geht um 1981 und da gab es wenn, nur einen Kippschalter. Es gab aber auch Panels ohne Kippschalter und einer LED an der Position des einen Schalters.
Mannes Beschreibung ist leider etwas dürftig, weil er sich auf irgend welche Bilder neuerer Varianten mit Eis-Ex (kam erst mit Modelljahr 1982) bezieht--> deshalb die Frage nach einem Bild.
Ich habe ein paar Bilder angehängt
Du hast einen Joker von vor Oktober 1981.
Die LED im Kreis zeigt den eingeschalteten Zustand des Panel an und auch Stromversorgung für die Wasserpunpe, die alledings bei leuchtender LED ganz links unten wegen Tank leer und damit Trockenlaufschutz nicht arbeitet.
Dei 3. Bild mit der Frontansicht des Panels ist allerdings von erschreckender Qualität.
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
Moin,Atlantik90 hat geschrieben: ↑24.04.2023, 19:31 Dennis,
ja ich hatte mich auf das Eis-Ex eingeschossen. Aber an Hand der Bilder ist nun klar, dass es eins ohne Eis-Ex ist (nur ein Kippschalter).
Grüße Dennis
Ja ich habe einen aus 6/81 wenn ich das machen Panel einschalte, dann gehen 2 LED‘s an eins für Wasserstand eins für Batterie Zustand das LED geht dabei nicht an, und ich habe 2 rote LED‘s für den Wasserstand
Richtig - und wenn die untere rote leuchtet ist kein Wasser im Tank. Mach mal welches rein und schau dann. Du solltest auch die Sicherung im Strang zur Pumpe nahe der Pumpe prüfen - laut Schaltplan 3 A.
Die Anzeigen funktionieren auch der Wasserhahn funktioniert, nur die Frage wann leuchtet die in der Mitte rote LED ?
Guten Morgen Joachim, kannst Du mir nicht weiterhelfen ? Gruß manne
Ich hab selber keinen so alten Joker. Und aus den mir vorliegenden Dokumentationen kann ich nicht mehr ableiten.
Die mir vorliegende Bedienungsanleitung von Beginn des Modelljahres 1981 (08/80) kennt diese Diode noch nicht und eine spätere aus 81 hab ich nicht sondern erst wieder Modelljahr 82 (10/82). Der VW-Schaltplan bis 09/81 kennt die Diode, aber nicht die Funktion der zugehörigen Elektronik (Chip). Und die 82er kennt schon den EisEx.
Über den Schaltplan 9/81 kann man da auch nix ableiten? Ich habe schon festgestellt das in dem Wechsel 182/ 182 a Kühlschrank der Wegfall der im Kühlschrank verbauten Sicherung erst dann die led im Bedienfeld eingebaut wurde, ist das eventuell der Zusammenhang? Aber was für eine Funktion die LED ist aufjedenfall angeschlossen
Im Modelljahr 1982 kamen meines Wissens für den deutschen Markt:
- Die Kontroll-LED für den Kühlschrankbetrieb auf Gas unten links unter dem Wasserstand mit dem *.
- Die Tauchpumpe im Tank ohne separate Sicherung und Entfall des Trockenlaufschutzes.
- Der EisEx mit Schalter und LED unten rechts unter der Batterie-Anzeige.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Kannst du verfolgen oder in einem Schaltplan sehen wo das weisse Kabel hingeht ?
Edit:
Weil, so wie ich das sehen wird die LED von dem out1, Pin eins von dem LM324 geschaltet .
Der Ausgang wird "bedient" durch In- und In+, direkt dadrunter.
Pin 2 und 3 an dem Bauteil.
Pin3 In+ geht per Brücke Auf Pin6 In-2
Also nehme ich mal an das über In- die Ansteuerung geschieht.
Da sieht es so aus als ob der zu dem weissen Kabel geht.
Kann man leider alles schlecht sehen auf dem Handy / Anhand der Platinenbilder (Kabel im Weg)
Wenn das weisse Kabel nicht Zielführend ist, müsste man mal schauen was auf dem In+ genau passiert, aber da habe ich gerade keine Lust am Handy
Weiss einer wozu das Poti ist ?
Edit:
- harm
Mit dem Poti kann man (zumindestens bei meinem 1982er) die LEDs für die Spannungsanzeige Batterie einregulieren.
Harm.
Harm.
Also, die LED hat einen Zusammenhang mit dem weißen Kabel, das Weiße Kabel führt auch in den Kabelbaum , aber um weiter zu suchen muss ich die Küche ausbauen, oder kann mir jemand sagen wo das weise Kabel hin führt? Gruß manne
Guten Morgen, weis niemand wo das Weiße Kabel am
Kühlschrank rm182 hinführt zu welchem Verbraucher ? Gruß manne
Das weiße Kabel vom Kühlschrank führt zum Trennrelais unter dem Fahrersitz für Klemme 50, denn der Kühlschrank hat ein eigenes Trennrelais, so dass der auf 12 V nur bei laufendem Motor funktioniert. (Ab Oktober 1981 war das nicht mehr weiß sondern blau.)
Und die Farben am Kabelschwanz des Panels haben nichts mit Farben im Schaltplan zu tun sondern im Schaltplan finden sich erst die Farben nach der Steckverbindung am Kabelschwanz. Die weise Leitung dort hat also nichts mit der weißen Leitung aus aus dem Kabelbaum zu tun.
Und als Tipp:
Besorge dir die Schaltplansammlung zum T3 bis 1985 bei ERWIN. Wie das geht siehe da: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... ransporter
Für deine Verkabelung im Küchenblock deines Joker gilt dann Plan Nr 48 der Sammlung.
Und als Tipp:
Vielen Dank
