Wie Zeltstoff „Ecken“ montieren?
meine Freundin und ich haben vergangenes Wochenende einen neuen Zeltstoff in unser Westfalia Mosaikdach eingezogen (geschraubte Variante) und verzweifeln gerade an den vorderen Ecken unten.
Wie auf den Fotos zu sehen ist bekommen wir sie einfach nicht eingebaut. Es scheint, dass hier viel zu viel Keder vorhanden ist. Die Ecken hinten und Seiten sitzen top, nur vorne will es nicht so ganz klappen.
Der Zeltstoff ist von classicparts.de:
https://classicparts.de/Leinwand-beige- ... mfEHliFOiE
Wie sind eure Erfahrungen? Habt ihr einen Tipp?
Felix
Felix
Zuletzt geändert von flexman am 26.04.2023, 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
- na_ne
- Leistung: 80
Re: Wie Zeltstoff „Ecken“ montieren?
Schau mal bei dem alten Stoff die Ecken an. Bei mir waren dort Schnitte für die Rundungen gesetzt, die habe ich dann als Vorlage genommen und an den gleichen stellen ebenfalls den Keder an den Ecken eingeschnitten.
- VW220
- Leistung: 70&78
Auch ich hab die Ecken wie beim Orginalstoff alle 5-10mm eingeschnitten, dann hat es gepasst. Das versiegeln mit Dichtmasse solltest du jedoch nicht vergessen! Der Bereich um die Schraubenlöcher ist wichtig wg. Rost, der Rest der Ecke damit es nicht reinläuft das Wasser.
Ja, ist ne echte Fummelarbeit wenn es gut werden soll.
Beim abbauen solltest du auch Dichtmasse und die besagten Einschnitte gefunden haben. Partiell sind auch evtl. "Wegschnitte" notwendig.
Günter
Günter
- PatrickausKiel
Interessant! Wird der Zeltstoff unter den Schienen tatsächlich aufs Dach geklebt? Wie genau gehört sich das und was nimmt man dafür?
Danke, VG
Danke, VG
Ne, der Zeltstoff wird nicht aufs Dach geklebt. Bei meinem wars jedenfalls original nicht so. Dichtmasse allenfalls nur etwas um die Löcher der Schrauben, damit es dort nicht rostet.
Gruß, Joky
Der Tipp mit den Ecken einschneiden und etwas Material rausnehmen hat super funktioniert! Danke euch!
Gruß Felix
Gruß Felix
- VW220
- Leistung: 70&78
Gerne
passt der Zeltbalg perfekt? Ist der Stoff wie der Orginale ? Nicht zu dick, nicht zu dünn und Baumwolle ? Überall schön straff? Schreib mal kurz deine Eindrücke. Gibt ja so einige Anbieter und ich hab schon einmal 400 Flocken in den Sand gesetzt, Deshalb deine Expertise bitte
Wenn du das Dach machst bietet es sich an auch gleich das Gestänge zu renovieren. Meist ist es arg eingelaufen und wenn es auf Reise bricht ist das wirklich blöd. Mit Kugellagerumbau ist auch die benötigte Kraft zum aufstellen auch geringer.
- Jörsch
Das fände ich auch mal interessant... Spannend finde ich schonmal, dass das Bild in der Anzeige anders aussieht als dein Bild mit dem verbauten Balg (Frontfenster hat eine ganz andere Form). Dein Stoff sieht ausserdem recht faltig aus. Liegt das daran, dass er noch nicht überall fest ist?
Ich habe gestern auch ein neues Zelt bestellt, allerdings nur mit einem Fenster. Mal sehen was da so kommt...
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Jörsch
Guten Morgen,
ich kapere hier mal den Thread.
Habe gestern mein neues Dachzelt bekommen. Hab bei Werk34 bestellt. Die Auswahl ist aktuell nicht allzu groß...
Erster Eindruck: Qualität ist gut. Hersteller bzw. Großhändler scheint nlavw.com aus GB zu sein. Die erste Ernüchterung kam bei der Vergleichsmessung zum alten Balg. Die Umfangsmessung oben sowie unten ergab eine Differenz von 9 respektive 12 cm. Somit ist der neue Balg um dieses Maß zu groß. Ich kann mir nicht nicht vorstellen, dass dieser halbwegs faltenfrei eingebaut werden kann. Wo soll denn das überschüssige Material hin ?
Hat jemand von euch selbige Erfahrung gemacht und kann mir sagen, ob das trotzdem geht ? Ich habe nur wenig Lust drauf den Gesamtbetrag an die Esse zu schreiben nur weil ich versucht habe das Teil einzubauen... (Bälge welche bereits versucht wurden einzubauen werden nicht zurückgenommen...).
Verzweifelte Grüße
Jörg
Verzweifelte Grüße
Jörg
- VW220
- Leistung: 70&78
viewtopic.php?p=791890#p791890Jörsch hat geschrieben: ↑06.05.2023, 09:11 ich kapere hier mal den Thread.
Willkommen im Club
Kannst ja mal lesen was in dem von mir gelinkten Beiträgen steht...
Wenn du noch einen Balg vom Werk34 möchtest könnte ich aushelfen......
Beileid aber meine Empfehlungen und Erfahrungen habe ich dort und auch in anderen Beiträgen steht´s ausgedrückt: Erst nachmessen und dann montieren....
Offensichtlich haben die werks34er immer noch Bälge die sie unter die Leute bringen wollen....
- Jörsch
Na Weltklasse...
Dann pack ich den heute wieder ein ohne weitere Versuche zu unternehmen und schick den zurück. Das Problem ist, es gibt aktuell wohl nirgends einen beigen mit einem Fenster zu kaufen...
Ich werde den alten Balg wieder einbauen und voerst mit den beiden kleinen Löchern im Fliegengitter leben.
Gruß Jörg
PS: Ich habe mal meine Maße angehängt.
Gruß Jörg
- VW220
- Leistung: 70&78
dieser hat auch nicht gepasst
- VW220
- Leistung: 70&78
Dann viel Erfolg beim Zaster wieder bekommen.Jörsch hat geschrieben: ↑06.05.2023, 10:27 Na Weltklasse...
Die Fliegengitterproblematik wird sich ausweiten weil das Material einfach ALT ist.
Da du Löcher für die Schrauben in den neuen Balg gebohrt hast ..... werden die sich wohl weigern....
- Jörsch
Wo hast du die Maße auf dem oberen Bild her? Sind das deine?
Nee, ich sollte kein Problem mit der Rückgabe haben. Es ist noch kein Loch reingekommen...
- Jokeringo
Hey Jörg danke für die Maße vom neuen
Da sieht man gut den Unterschied vorne , was vorne in der Breite fehlt haben sie auf der Länge zugegeben , dadurch werden sich garantiert die Falten bilden , schade eigentlich , weil viele schon einen benötigen .
Ich habe mir vor Jahren einen Wasserstopper zugelegt ,ist billig und gut ( von Gowesty ) ,ich habe im Netz aber auch schon jetzt für das T3 Aufstelldach solch Überwurf gesehen , sieht auch gut aus und nicht so teuer ( ich weiß nicht genau könnte bei Lila Bus gewesen sein )
viel Glück weiterhin, mein Balk ist auch schon 39 Jahre drauf ,geht noch ,dank Wetterschutz Wasserstopper
- Jörsch
Hi Ingo,
nicht nur, dass die Nähte versetzt sind... Auch der gesamte Umfang ist um Welten zu groß.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Jörsch
Ich hab jetzt nochmal am Dach selbst und am Bus Maß genommen. Irgendwie sind die Maße gar nicht soo verkehrt... Weiterhin hab ich festgestellt, dass mein alter Stoff trotz nur lauwarmer Handwäsche wohl geschrumpft ist.
Was aber definitiv klar ist, die Nähte werden nicht auf der langen Seite des Daches sein. Vorn wohl eher leicht in Richtung kurze Seite und hinten wahrscheinlich genau in den Ecken.
Die Frage wäre, wie wirkt sich das eventuell faltentechnisch aus??
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Jörsch
Kurzer Zwischenstand:
Ich habs nach ausgiebiger Messung nun doch riskiert... Zelt ist bereits im Aufstelldach montiert. Dort passt es, wenn man die Nähte genau auf die Ecken setzt, ziemlich perfekt. Wenn ich es jetzt nach "unten" straff ziehe, hat es bis hierher auch keine Falten. Natürlich kann das Ganze anders aussehen wenn es am Bus verschraubt ist. Gestern noch mit Hilfe der Nachbarn das Dach wieder raufgewuchtet und die Scharniere verschraubt. Alles andere muss leider warten. Werde wohl die nächsten zwei Wochen nicht weiterkommen...
Es bleibt spannend.
Gruß Jörg
Es bleibt spannend.
Gruß Jörg
- Aufbauart/Ausstattung: VanagonL
- Motorkennbuchstabe: CV
Hallo Jörg,
wie ist die Sache ausgegangen?
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
- bulliproof
- Aufbauart/Ausstattung: Whitestar+Westi Dach
Nach meiner Erfahrung braucht man hier nichts einschneiden. Wichtig ist alleine die Verbaureihenfolge der Klemmleisten (vorne, hinten, links, rechts) und natürlich ein gut passender Zelststoff.
Hinweis: in den Ecken und an den Spriegeln ggf. Mit Butylschnur o.Ä. abdichten:
