Hallo zusammen
Mein T3, 2.1l Benziner hat Probleme (Ruckeln und Zündaussetzer) nach dem kurzen Abstellen und weiter fahren.
Im kalten Zustand losfahren und wenn ich noch so lange und ihn heiss fahre passt alles.
Stelle ich ihn so ca. 20 Minuten ab und fahre wieder los, ruckelt er.
Benzinpumpe und Filter hatte ich schon mal gewechselt, da die Pumpe sehr laute Geräusche machte.
Mir wurden folgende Ursachen genannt:
- Tankentlüftung verstopft (aber dann würde er doch auch während der Fahrt irgendwann ruckeln, oder?)
- Temperatursensor (aber welcher?), der nicht mehr funktioniert und beim Wiederstart falsche Werte ausgibt und so wie beim Kaltstart zu viel Sprit eingespritzt wird.
- Defekt Lambdasonde
- Zündspule
- Zündverteiler. Den habe ich jedoch überprüft, macht einen sauberen Eindruck.
Eine andere Frage: Was ist das für ein loses Kabel (Gelber Stecker) hinten links? Kann dies die Ursache sein?
Aja, noch ein wichtiger Input: Wenn er Stottert und Ruckelt stinkt er auch ziemlich arg, was er sonst nicht macht.
Hatte jemand ein ähnliches Problem?
Grüsse
Probleme (Ruckeln und Zündaussetzer) nach dem kurzem Abstellen im warmen Zustand und weiter fahren
Re: Probleme (Ruckeln und Zündaussetzer) nach dem kurzem Abstellen im warmen Zustand und weiter fahren
Ich würde mal das Kabel zum blauen Temperaturgeber am Thermostatgehäuse und den Geber selbst prüfen und den Geber ggf. tauschen.
