T3 95PS Benziner will nicht anspringen
- SebaMz
- Aufbauart/Ausstattung: Magnum Multivan
ich habe das Problem, dass mein T3 nicht mehr anspringen will. Hatte zuerst Probleme das er unruhig gelaufen ist. nach Erneuerung der Masse war erst alles wieder i.O. (ist gelaufen wie immer). Jetzt springt er nicht mehr an. Bin ein bisschen ratlos.
Die Lampen in der Armatur sind wie immer, allerdings geht mir dieses surrende Geräusch (Keine Ahnung wie ich das beschreiben soll) das sonst bei der Schlüsseldrehung kommt. Motor dreht reicht auch nach startversuchen nach Sprit, springt aber nicht an. Batterie hat 13,7 V.
Jetzt meine Frage. Welches Bauteil macht normalerweise dieses Geräusch wenn die Zündung eingeschaltet wird? Die Benzinpumpe, der Magnetschalter oder die Zigarre?
Brauche dringen Hilfe in Mainz und Umgebung.
Danke
Danke
- PatrickausKiel
Re: T3 95PS Benziner will nicht anspringen
Das Geräusch ist die Benzinpumpe, wenn die nicht mehr surrt, ist entweder die Pumpe tot oder -wahrscheinlicher- das Benzinpumpenrelais in der Box links im Motorraum,. Das ist im Prinzip ein Standard-Relais, das du in jedem Teileladen bekommst, solltest du problemlos mal tauschen können. Ggf. ist als Variante 3 auch was an der Zuleitung kaputt, in irgendeinem Kabelbaum, ZE oder sonstiges.
Wenn die Pumpe läuft, gibt es drei Möglichkeiten: Es fehlt trotzdem Sprit, es fehlt ein Funke oder es fehlt Luft. Letzteres ist eher unwahrscheinlich, Nummer eins und zwei kannst Du anhand des Leitfadens kontrollieren.
- SebaMz
Hi Patrick,
Danke für deine Antwort. Spannung hab ich an der Benzinpumpe gemessen. Es kommen 10,4 V an aber kein "bekanntes" Geräusch der Pumpe.
Kann es sein, dass zu wenig Spannung anliegt?
- PatrickausKiel
Gib mal kurz (!) direkt 12V auf die Pumpe und schaue, ob sie läuft. Wenn ja, dann als zweites mal mit einem Helfer zusammen erst 12 Volt geben, dann Anlassen und schauen, ob er anspringt. Das Relais selbst schaltet nur auf und zu, du kannst also kontrollieren, w.elcge Spannung in das Relias hineinläuft. Ich bin nicht sicher, ob die Benzinpumpe aus dem Steuergerät oder direkt aus dem Bordnetz mit Dauerstrom versorgt wird. Bricht die Spannung an der Batterie ein, wenn Du die Zündung anmachst?
edit: Hab grad nochmal nachgeschaut ... das Kraftstoffpumpenrelais bekommt seinen Strom direkt aus dem Pluspol im kleinen Kasten an der Spritzwand im Motorraum sollte dort die Spannung auch auf 10,6 Volt einknicken, hast Du ein Problem an der Batterie oder der Zuleitung. Dann bekommt aber auch der Digifant zu wenig Spannung und wird nicht funktionieren. Wenn Du dort noch 12V+ hast, hast Du ein Problem am Relais. Du hörst das heile Relais auch schalten, wird es aber vermutlich bei Dir nicht.
- SebaMz
Gab gerade das Relais getauscht. Keine Änderung.
Wenn ich das Relais Brücke läuft due Benzinpumpe aber. Scheint ein anderes Problem zu sein
- PatrickausKiel
Welche Spannung hast Du am +-Verteiler im Motorraum oben links bei Zündung aus und Zündung ein?
- SebaMz
Ich messe das gleich mal und zusätzlich die PINs vom Steuergerät und gebe dann nochmal Rückmeldung.
- SebaMz
Meinst du den Verteiler? Da liegen 12,6V an mit und ohne Zündung
- SebaMz
Die PINs am Digifant sind alle in Ordnung
Brücke mal beide Relais, ohne Spannung an der Digifant auch kein Signal zum Benzinpumpenrelais.
- SebaMz
Das Benzinpumpenrelais hatte ich heute morgen auf Verdacht getauscht. Ohne Änderung. Wenn ich das Relais überbrücke läuft die Pumpe und fördert Sprit
- PatrickausKiel
Wenn an der Pumpe nur 10,6 Volt liegen, einen Meter vorher aber 12,6 Volt am Verteiler, dann ist im Kabelweg was faul. Das Relais schaltet eigentlich nur durch. Du kannst in der Tat beide Relais überbrücken, dann kannst Du schonmal sicher sein, dass sowohl Steuergerät, als auch Pumpe Saft bekommen. Du kannst auch den Kabelweg von Kontakt zu Kontakt durchmessen ... aber irgendwas stimmt da nicht.
Achim hat übrigens auch meine Benzinpumpe repariert...
- SebaMz
Heute ist ein guter Tag,
1000 mal DANKE an Achim und Patrick.
Das linke Relais ist (321919505A) ist defekt. Hab nur das linke Relais überbrückt und zack läuft er wieder.
Ersatz ist schon bestellt und kommt hoffentlich Mitte der Woche.
Dank an euch zwei.
Dann kann der Urlaub kommen.
Dank an euch zwei.
