Westfalia Aufstelldach vs. Stahlschiebedach
weiss jemand wie lang der Ausschnitt für ein Westfalia-Aufstelldach sein muss? Und hat jemand schon mal eine Schiebedachkarosse auf das Aufstelldach umgebaut? Frage mich, ob der vorhandene Ausschnitt von der Breite her ausreicht, ob es andere Fragezeichen gibt oder die Konstruktion mit Schiebedach da ggfs eh nicht für geeignet ist.
Danke und viele Grüsse
Moritz
Moritz
1989 VW T3 Multivan, WBX 2,1 (MV)
Re: Westfalia Aufstelldach vs. Stahlschiebedach
Ich hab hier einen Schiebedach Bus, wo mal ein Klappdach montiert wurde.
Wird eben der Schiebedach Ausschnitt genutzt.
Klar geht das. Beim T2a war es sogar noch das Schiebedach-Dach beim original Westi. Allerdings ohne Schiebedach.
Ich meinte das anders. Das Westfalia-Dach benutzt doch anders als bspw. Reimo einen langen Ausschnitt, in dem der Bettrahmen sitzt oder? Wenn der vorhandene Ausschnitt des Schiebedachs nun breiter wäre, würds ja nicht gehen oder?
Äm ne vergiss das große Dach mit dem großen Ausschnitt. Orientiere dich am Mosaik-Ausbau! Der Ausschnitt ist nicht größer als das Schiebedach. Das Bett kommt dann natürlich höher weil es hinten auf der Dachhaut liegt. Was hat die Breite des Ausschnittes damit zu tun?
- VW220
- Leistung: 70&78
Der Ausschnitt für ein Westfalia Aufstelldach muss letztlich so groß sein das der Hintern durch das Loch passt wenn das obere Bett ausgeklappt ist.mauricer hat geschrieben: ↑15.08.2023, 11:21 Moin, weiss jemand wie lang der Ausschnitt für ein Westfalia-Aufstelldach sein muss? Und hat jemand schon mal eine Schiebedachkarosse auf das Aufstelldach umgebaut? Frage mich, ob der vorhandene Ausschnitt von der Breite her ausreicht, ob es andere Fragezeichen gibt oder die Konstruktion mit Schiebedach da ggfs eh nicht für geeignet ist.
Die obere Matratze mitsamt dem Klappteil liegt höhenmäßig letztlich auf dem Orginaldach auf wenn es ein MosaikJokerAusbau ist. Natürlich sind die seitlichen Auflagen des Klappteils dann anders zu gestalten aber das sieht alles nicht unlösbar aus.
Vielleicht ist es das beste du besuchst jemanden der einen Mosaik Ausbau hat und überlegst dir was zu tun ist.
Wenn du ein Orginal Joker Innenleben möchtest fängst du dachmäßig sicher bei 0 an meine ich und wer tut sich das schon an. Puckel schreibt das er einen Bulli mit Schiebedach hat bei welchem das Hubdach zurückgerüstet wurde, ist doch Klasse das man das machen kann. Das heißt doch das die Eingriffe eher minimalinvasiv und auch reversibel sind.
Danke, ich wusste nicht, dass das Mosaik-Dach ähnlich wie das Reimo-Dach nur aufliegt. Dachte es gab auch ein Westfalia-Dach bei dem es einen grossen Ausschnitt gab.
Leider findet man diese Mosaik-Dächer ja aber nur sehr selten. Ich werde mal die Augen aufhalten.
- VW220
- Leistung: 70&78
Nach meinem Wissen ist das Mosaik Joker Dach identisch mit dem orginal Joker Dach.
Wenn ich Dach sage dann meine ich nur den Klappdeckel mit Scharnieren und Arretierung.
Die Bettauflage, also das wo die Matratze drauf liegt ist beim Mosaik auf dem Blechdach aufgenietet und beim Werksausbau in dem Blechdach eingelassen = großer Dachausschnitt.
Als Unterschied ergibt sich somit das du beim Werksausbau Schuhgröße 65 haben darfst im Dachwinkel und beim Mosaik reichts nur bis 45
Such einfach nach einem Westfalia PopTop und die Welt ist in Ordnung. Ich glaube nicht das jemand in der Anonce dazuschreibt "MosaikJoker". Bis vor drei Jahren kannte ich den Begriff nicht einmal obwohl ich seit 35 Jahren PopTop T3 mit MosaikJokerMatratze fahre.
Frohex Schaffen
Günter
Frohex Schaffen
Günter
Google hilft dir bestimmt weiter. Das Mosaik Dach ist das gleiche wie das beim Werks-Joker. Es war halt das Westfalia Selbstausbau-Programm. Deine Fragen deuten darauf hin dass du irgendwo einem Denkfehler hast. Guck dir doch mal Bilder an.
- *Christian*
- Leistung: 50
Hallo Moritz!
Beim Westfalia - Nachrüst - Klappdach wurde nur der "kleine" Ausschnitt ins Dach gesägt. Ca. 110 x 104cm zwischen B und C-Säule. Die Dachhaut blieb original. Es wurde von oben eine Kunststoffschale aufs Dach geschraubt, damit man eine gerade Liegefläche bekommt. Somit hatte man im Klappdach etwas weniger Platz.
Beim original verbauten Westfaliadach, egal ob Klapp- oder Hochdach, wurde die komplette Dachhaut ab der B-Säüle geändert, deswegen haben die Westis auch einen geraden "Himmel". Statt gewölbte Dachhaut gibts gerade eingesetzte Platten als Bettrahmen und einen längeren Ausschnitt zum Aufsteigen..
Dein Schiebedach sollte als Aufstieg in ein Klappdach ausreichen, kannst ja einfach mal raussteigen.
Liegeflächentechnisch mußt du halt kreativ sein, wir haben auch schon nachträglich Dächer aufgesetzt und gebastelt - es geht.
Einen Gedanken habe ich noch: vorne der Verschluß des Aufstelldaches wird am Dach verschraubt, paßt das mit der Mechanik eines Schiebedaches zusammen? Schauen und messen.
Ach ja, durch das Schiebedach kommt auch hinten das Dach / der Himmel im Bus etwas tiefer. Falls du die hinteren Westfalia-Möbel einbauen willst, wäre an diesen etwas Anpassungsarbeit.
Gruß Christian
Gruß Christian
- VW220
- Leistung: 70&78
Und wieso wird das gleiche nun nochmal wiederholt ...
- *Christian*
- Leistung: 50
@vw220: weil ich den Beitrag schon gestern geschrieben und als Entwurf gespeichert hatte...Heute morgen habe ich den "vergessenen" Beitrag dann abgeschickt, leider ohne auf die zwischenzeitlich hinzugekommenen Beiträge zu achten... Schade, dass dir sowas einen Kommentar wert ist.. Ich würde einfach drüber weg lesen...
@mauricer: schreib doch mal PHOLGIX an, der hat einen Jokerumbau als pdf dokumentiert, ist aber schon sehr lange her.
Ich schau mal in meinen Unterlagen, ob ich noch was vom Mosaik habe... von den Dächern haben wir einige umgeschraubt.
Schau mal hier, ist ganz interessant: https://www.vwt3.at/index.php?/topic/49 ... klappdach/
Bei westagon.com findest du ein paar Teile zum Nachrüsten.
Gruß Christian
Gruß Christian
- bulliproof
- Aufbauart/Ausstattung: Whitestar+Westi Dach
Ich hab das Westfalia Mosaik Dach nachgerüstet und kann auf Wunsch mit Detailfotos dienen.
Hier wäre der Umbau dokumentiert:
viewtopic.php?t=114566
