Westfalia Vanagon was schalten die hinteren Türkontaktschalter?
- freak
Hallo, wie schon im Titel erwähnt habe ich einen Vanagon mit Klappdach. Ich habe rundum Türkontaktschalter, die in den vorderen Türen schalten die Leuchte überm Fahrersitz. Schiebetür und Heckklappe: keine Funktion. Ich habe außer der einen Lampe nur noch die Röhre überm Küchenblock, diese ist aber auf Dauerplus geklemmt und hat auch nur einen Ein/Aus Schalter. Was machen die Türkontaktschalter hinten? Es geht ein Kabel dran und sind auch,soweit ich das beurteilen kann, OK. Ist vielleicht noch eine Lampe vorbereitet? Ich habe schon mal ein paar Luftauströmer rausgeholt, weil ich irgendwo gesehen habe, das der Clubjoker eine Leuchte über der Schiebetür hat, aber negativ. Hat jemand einen Vanagon mit Fahrgastraumbeleuchtung? Wo befindet sich die? Wäre Klasse wenn ich nicht mehr im dunkeln nach der Küchenlampe fummeln muss...
„Turn on, Tune in, Drop out!“
Re: Westfalia Vanagon was schalten die hinteren Türkontaktschalter?
mach mal Bilder der beiden Kontakte vielleicht läßt sich sagen ob sie original sind oder nachrüstungen (anhand des konkreten ortes oder auch anhand des jeweiligen bauteils). vielleicht ist's nicht für die beleuchtung sondern für eine nachgerüstete alarmanlage.
- freak
Das kann natürlich auch sein, habe auch einen Aufkleber,"Bosch Auto Alarm" . Ich mache morgen Fotos.
- VW220
- Leistung: 70&78
Schraub mal das Plastik im rechten Ohr ab und guck ob da ein braunes Kabel langläuft. Dies sollte vom Heckklappenschalter ins Dach gehen. Das war original so und für eine hintere Lampe vorgesehen. Ein Autoalarmhinzubastler macht sich nicht den Stress das zu fummeln.
- *Wolfgang*
Die Bosch Alarmanlage hatte wohl eine Türüberwachung. Hierzu befanden sich die entsprechenden Kontakte im Lieferumfang der Anlage um diejenigen Türen nachrüsten zu können, welche werksseitig über keinen Kontakt verfügten.
Wolfgang
Wolfgang
- freak
Das wird es wohl sein...
- Jokeringo
Warum von Elektrik hier einen Tred aufmachen?
Erhoffst mehr Antworten?
Und schau dir mal den Schiebetür Schalter an ,man der ist doch defekt
- Jokeringo
Einen neuen meinte ich
Also der an der Heckklappe ist definitiv nachgerüstet, original sitzt der mittig an der schlossfalle.
Sind beides keine VW Schalter.
Wohl nachgerüstet im Zuge des Einbau der Alarmanlage.
- freak
Ja, hier tut sich mehr. Hat ja geklappt... Wollte noch vorm Urlaub Gewissheit . Der Schalter funktioniert, ist wohl die Perspektive. Vielen Dank für die Antworten.
