Gummi Fußmatte kleben - wie gehts?
bernd68
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von bernd68 »
Moin zusammen,
diese große Gummimatte ist bei einem meiner T3 gerissen. Da ich die gerade im Syncro sehr praktisch finde würde ich sie gerne richten - kleben.
Wie sind hier die Erfahrungen?
lavallo010
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Re: Gummi Fußmatte kleben - wie gehts?
Beitrag von lavallo010 »
ich habe meine Risse mit EPDM Folie 0,7 mm, unter die Matte gelegt, und dem dazugehörigen Kleber ( gibt es z. B. beim Fensterbauer oder Dachdecker) repariert. Noch verbleibende Fugen kann man dann mit Sikaflex schwarz ganz gut kaschieren.
VG Nik
bernd68
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
Moin Nik,
danke für Dein Antwort.
Mit dem Hinterlegen hab ich mir prinzipiell auch so gedacht- ABER, da ist auf der Rückseite so ein Kästchenmuster welches ein flächiges verkleben fast unmöglich macht...oder?
Oder haste das dick mit Klebstoff zugeschwemmt?
Gruß Bernd
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
viewtopic.php?p=865115&hilit=Bodenbelag#p865115
Die Kästchen hab ich weggeschnitten und dann die Fläche angeschliffen.
Ob der Sekundenkleber der Weisheit letzter Schluss ist, weiss ich noch nicht, es ging aber schnell :-)
Gruss, Max
bernd68
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
...danke, so oder so ähnlich werde ich das auch probieren. Schaumer mal....
lavallo010
Leistung: 57 PS
Hallo Bernd,
Max hat es vorweggenommen; auch ich habe die Rückseite begradigt und geschliffen, dann aber mit Gummi(Kontakt)kleber gearbeitet. Gutes Gelingen !
VG Nik
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Alexander »
Vielleicht kann man ja auch von hinten zur Verstärkung Fahrradschlauchflicken aufwulkanisieren?
T3oldie
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Leistung: 49
Beitrag von T3oldie »
Das habe ich auch gerade gemacht. Mit einem zurechtgeschnittenen Fahrradschlauch, den ich passend drunter geklebt habe.
Bitte kein :-bla :-)
Es gibt auch Sekundenkleber, die zum Kleben von "Gummimaterialien" geeignet sind.
Die rückseitige Wabenstruktur kannst du dann noch etwas bearbeiten und mit z.B. Sikaflex auffüllen.
sanse
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 42 kW
Beitrag von sanse »
Atlantik90 hat geschrieben: 26.08.2023, 13:09 Es gibt auch Sekundenkleber, die zum Kleben von "Gummimaterialien" geeignet sind.
Hi, mit einem solchen Sekundenkleber habe ich meine auch repariert. Bin mit dem Ergebnis zufrieden.
Gruß René
Käferfan
Aufbauart/Ausstattung: MV
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Käferfan »
Bei der Firma Wü*** gibt es Profilgummikleber in einer Dose mit Pinsel. Beidseitig auftragen, ablüften lassen und zusammenfügen. 24 h trocknen lassen. Sieht dann aus als wäre da nie ein Riss gewesen. Diesen Kleber nimmt man auch um Meterware Fensterdichtung zusammen zu fügen
Top Ergebnis.
Gruß Käferfan
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Ist doch normaler Profilgummikleber, eigentlich nix anderes als Pattex.
bernd68
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
Danke für eure Antworten.
Ich hab jetzt Profilgummikleber bestellt - Teroson SB 2444
Ich muss sowieso noch ein paar Dichtungen einkleben - dann passt das schon.
Gruß Bernd
Käferfan
Die Dose sieht genauso aus. Eventuell kauft die Firma Wü*** diesen Kleber von o.g. Hersteller zu.
T3oldie
Leistung: 49
Das sind /meist) Kautschukkleber.
Beide Seiten einstreichen, trocknen lassen und dann zusammenpressen. Evtl. eine Seite nochmal nach dem Trocknen einstreichen. Der Druck des Pressens entscheidet über die Stärke der Haftung.
