Hallo, ich habe das Problem, dass mein Bus meisten nicht startet. Beim Starten leuchten alle Kontrolleuchten und es klingt hinten.
Nun habe ich einen neuen Anlasser eingebaut, Problem besteht weiterhin. Ich habe das Rot/ Schwarze Kabel mal durchgemessen. Wenn Zündung an, kommen 1,5 Volt etwa an.
Meine Frage wäre, liegt es an dem Rot/Schwarzen Kabel ? Wenn ja , von wo kommt es denn ?
Insgesamt sind es zwei Kabel am Magnetschalter und Anlasser oder ?
Ich danke euch. Vg Sven
VW T3 DJ 2.1 startet nicht
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Re: VW T3 DJ 2.1 startet nicht
Höchstwahrscheinlich hast du ein Masseproblem. Lege mal zusätzlich ein (starkes) Kabel von einer Anlasserbefestigungsschraube zum Längsträger rechts neben dem Motor. Dann sollte er anspringen.
Gruß Rainer
- Leistung: 112ps
ok das mach ich mal, welche schraube am anlasser meinst du. Eine von denen, wo ich den anlasser am Getriebe befestige ?
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
- Leistung: 112ps
danke dir, hatte auch dann erst gestartet, dann hatte ich mal gewartet und er startete wieder nicht. weisst du zufällig wie dieses rot schwarze kabel verläuft ?
Von der Zentralelektrik rot, vom Zündanlasschalter wieder runter in die Zentralelektrik B8 (rot) von dort wieder raus D24 (weiß) und in den Hauptkabelbaum links nach hinten und dann zum Anlasser.
