Wir sind gerade dabei, bei unserem 85er Vanagon die Vorderachse zu überholen.
Auch die Bremssättel sind überholungsbedürftig.
Bei uns sind Girling-Sättel verbaut.
Für diese findet man keine Überholungssätze mit Dichtringen und Kolben. Unsere Kolben sehen aber schon sehr rostig aus, die möchte ich auf jeden Fall auch ersetzen.
Von daher ist sicher der Tausch die beste Lösung.
Welche Sättel können denn hier im Tausch verbaut werden?
Hat jemand hier einen Tip dazu?
Danke vorab und viele Grüße.
Axel
Festsattel vorn Girling
- Leistung: 95PS
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Festsattel vorn Girling
Mahlzeit
Sind gerade welche in der verkaufsecke
Gruss Christian
Gruss Christian
- markmoda
Grüße aus der Oberpfalz!
Seit 37 Jahren VW T3 Caravelle CL, 1.9l WBX, 78PS, BJ 03.85, 8 Sitzer, H und Saisonkennzeichen
Nachdem man System ATE-Sättel bei diversen Anbietern im Netz für weniger als 75,--€ ohne Austauch bekommt, würde ich auf das System umbauen. Du brauchst die Sättel (z.B. ATP-Autoteile), die beiden Verdrehsicherungsbleche bzw. Montagesatz (z.B. TK oder Wagenteile) und einen Bremsbelagsatz.
