T3 zündet nur ganz kurz
Hallo!
Ich fahre einen T3 Baujahr 1990, 1,6 Td.
Vor ca einem Monat hat meine Lichtmaschine aufgegeben. Der Bulli hat dann ne neue Batterie und auch Lichtmaschine bekommen. Danach hat alles wieder top funktioniert.
Am Sonntag bin ich noch ca 3h gefahren. Wollte dann am nächsten Tag gehen Mittag wieder los, aber mein Auto springt nicht mehr an
Wenn ich die Zündung anmachen will, dann ist für ne Sekunde Strom da, danach alles wieder tot. Die Batterie hat gestern eine Spannung von 12,76 angezeigt, also daran liegt’s, wie zu erwarten war, nicht.
Eine Idee wie ich am besten die Fehlersuche betreibe? Ich brauch irgendwie nen Anhaltspunkt.
Grüße aus Dresden,
Jessi
Grüße aus Dresden,
Jessi
Re: T3 zündet nur ganz kurz
Batterie messen wenn du startest.
Eine Batterie kann ohne Last durchaus 12, irgendwas haben aber unter Last bricht sie zusammen.
- T3oldie
- Leistung: 49
Was heisst denn, springt nicht an. Dreht der Anlasser immer? Wenn ja, hören ob das Magnetventil in der ESP schaltet.
12,76V ist von der Ladung her ok.
Bitte kein
Hast du schon mal an deinen Zündanlassschalter gedacht? Oder ist ev. eine deiner Batterieklemmen nicht richtig verschraubt?
- Leistung: 120
Masseverbindung zur Batterie/Motor Prüfen.Atlantik90 hat geschrieben: ↑18.10.2023, 14:49 Hast du schon mal an deinen Zündanlassschalter gedacht? Oder ist ev. eine deiner Batterieklemmen nicht richtig verschraubt?
Also, der Anlasser dreht gar nicht. Schlüssel rein, rum bis zur Zündung, Zündung eine Sekunde an, alles aus. Mehr passiert dann nicht mehr.
Der Zündanlassschalter wurde erst Anfang des Jahres gewechselt. Und an den Klemmen dürfte es auch nicht liegenAtlantik90 hat geschrieben: ↑18.10.2023, 14:49 Hast du schon mal an deinen Zündanlassschalter gedacht? Oder ist ev. eine deiner Batterieklemmen nicht richtig verschraubt?
- 14Feuerwehr245
Hallo Jessi,
wen dieses Masseband nicht festgeschraubt ist macht der Anlasser genau nichts.
http://corley.de1.cc/image/Getriebe.jpg
Guten Wirkungsgrad bei der Fehlersuche
Schöne Grüße von der Leine
Viktor Wiesel(flink) inc.
Das ist vielleicht ne dumme Frage, aber, dieses eingedrehte auf der rechten Seite?^^14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑18.10.2023, 16:48 Hallo Jessi,
Jessi‘sFrieda hat geschrieben: ↑18.10.2023, 17:19Hab geschaut! Das Kabel ist verschraubt.14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑18.10.2023, 16:48 Hallo Jessi,
Hab hinten in dem Kasten links, wo die ganzen Relais drin sind, aufgemacht und dort ein Kabel gefunden welches an 2 stellen fast durch ist. Kann es das Problem sein?
Ist irgendein grünes Kabel welches in so eine weiße Runde steckverbindung geht
- Leistung: 120
Wenn du kein Multimeter hast wird's langsam schwierig.
Letzter Feldtest: brauchst nen schraubenschlüssel o.Ä.
1 Gang raus
2 Kabelschuh am Anlasser klemme 50 abziehen
3 Kontakt zwischen Kl. 50 am Anlasser und Klemme 30 (M8 Gewinde) herstellen
dann muss der Anlasser drehen oder deine plus/masseverbindung ist n.i.O.
Wichtig Gang raus!
1 Gang raus
Wichtig Gang raus!
Stimmt so nicht, denn beim Diesel geht die Masse von der Batterie direkt auf den Motor.14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑18.10.2023, 16:48wen dieses Masseband nicht festgeschraubt ist macht der Anlasser genau nichts.
Allerdings funktioniert dann sonst nix außer das der Motor läuft.
Daran kann es nicht liegen.
Da hier wohl wenig elektrische Grundkenntnisse vorhanden sind hilft wohl nur der ADAC oder eine Werkstatt. Oder ein anderer Bullischrauber, dafür müßte man aber wissen wo der Patient steht.
- Leistung: 70/64
Dresden, Achim.
Hier is er
Schreib mir mal deine Nummer per PN
Viele Grüße aus DD
Viele Grüße aus DD
- 14Feuerwehr245
Moin Alexander,
vielen Dank für die Aufklärung es ist schon etwas her das ich am Diesel geschraubt habe.
Schöne Grüße aus Hamburg
