VW Webasto Standheizung programieren.
Moderatoren: tce, gvz, Staff
VW Multivan 2006
Modell: T5
Leistung: 96 PS
Motorkennbuchstabe: BNZ
Beitrag von VW Multivan 2006 »
ich bin neu hier.
Ich habe einen VW T5 Multivan, Bj. 2006, 2.5 Ltr. Diesel, 96 KW.
Es ist werksseitig einen Webasto Standheizung, Typ Termo Top C, Teile Nr.: 7H0 010 398J verbaut. Der Heizgerät Typ ist Air Top 3500 St.
Ich versuche die Heitzung zu programieren über das von VW verbaute Display am Dachhimmel.
Leider ist die bisher von mir eingestellte Heizdauer auf 120 Min. begrenzt.
In der Bedienungsanleitung ist auch nichts genaues zu lesen.
Meine Frage:
Wie kann die Heizung programiert werden das sie länger eingeschaltet ist und entsprechend länger heizt, zB. 12 Stunden?
Wer kennt sich damit aus und kann mir helfen?
Wer später bremst ist länger schnell!
puckel0114
Re: VW Webasto Standheizung programieren.
Beitrag von puckel0114 »
Ja was denn nun?
Thermo top oder Air Top?
Die thermo top ist eine wasserheizung und ist nicht zum Dauerlauf geeignet, darum auch nur die geringe Laufzeit.
VW Multivan 2006
Modell: T5
Leistung: 96 PS
Es ist eine Luftheizung, Webasto Air Top 3500 ST steht auf dem Typenschild, ebenso auch Termo Top C!
puckel0114
Aus dem TX Board:
"Versuch mal, die AirTop bei ausgeschalteter Zündung zu starten. Bei mir erscheint dann rechts oben die Sanduhr mit der Anzeige "120", die dann abnimmt. Durch einen Druck auf die danebenliegende Taste ändert sich die "120" zum "unendlich"-Zeichen."
VW Multivan 2006
Modell: T5
Leistung: 96 PS
Hallo Puckel0114,
danke für die Info, ich versuch es mal. Du meinst die rechte obere Taste dann drücken wenn die "120"! erscheint bis zum unendlich Zeichen.
VW Multivan 2006
Modell: T5
Leistung: 96 PS
So, habe das Unendlich Zeichen, Heizung läuft, ich lasse sie nun mal 3 std. laufen, mal sehen ob sie nach 120 Min. noch weiter läuft.
Danke für den Tip.
VW Multivan 2006
Modell: T5
Leistung: 96 PS
Hallo puckel0114,
ich habe die Zeit auf "unendlich" gestellt, bisher ist sie noch an an, derzeit 2 Std. und 15 Min..
Wenn es weiter so geht denke ich das war ein guter Tip von dir, nochmal dafür Danke.
Problem erkannt - Problem gebannt!
