Nockenwelle WBX - Unbekannte Nummer
Moin aus Kiel,
ich überhole gerade meinen WBX MV Motor und habe natürlich auch das Nockenwellenproblem. Was mich zusätzlich wundert, ist die Nummer der NW. Wie man auf dem Bild sehen kan, ist die Nummer 025.109.101 B (MV Motor -1). Die letzten drei Zahlen müssten eigentlich 019 B sein. Kennt jemand diese Bezeichnung der NW und welche Möglichkeiten gibt es für eine Aufarbeitung, da neue Wellen offenbar nicht mehr lieferbar sind.
Dirk
Dirk
Re: Nockenwelle WBX - Unbekannte Nummer
Schau mal da: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... Gussteilen
Aha, das wusste ich nicht. Dann dürfte ja auf keiner NW die passende Ersatzteilnummer stehen, oder?
- 14Feuerwehr245
Moin Dirk,
such mal auf dem Zahnrad innenseitig nach einer Zahl.
Bearbeitung ggf. hier.
https://dbilas-shop.com/motor-ventiltri ... 40.040.004
https://frisiersalon-nowak.de/produkte/nockenwellen/wbx
Oder eine Schleicher NW ist dann aber schärfer, gibt es bei Ahnendorp.
https://www.ahnendorp.com/VW-Wasserboxe ... behoer-67/
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße aus Lüneburg
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
Der Hinweis mit den Gussteilen kann nur von jemandem stammen der sich noch nie mit WBX Nockenwellen beschäftigt hat.
Leider kann ich dir auch nicht weiterhelfen, schau mal hier rein:
viewtopic.php?t=106064
Leider sieht man bei 7zap die Teilenummern nicht mehr (ohne zu bezahlen) aber grundsätzlich muss man sagen dass sich alle WBX Nockenwellen alle nur marginal unterscheiden (Zahnflankenspiel ausgenommen). Deswegen gibts ja diese Vielfalt bei den NAchbauten gar nicht mehr, funktioniert genauso.
- 14Feuerwehr245
Hier ein anderes Teileprogramm zum Suchen.
https://www.catcar.info/audivw/?lang=en ... AwNA%3D%3D
Schöne Grüße von der Leine
Wenn du den Teilekatalog genauer studierst, dann findest du da nur komplette Nockenwelle mit Rad. Das ist dann eine Baugruppe. Und in dem Beitrag im T3-Pedia steht: "Im Ersatzteilkatalog kann man nur die Teilenummer für das fertig bearbeitete und ggf. als Baugruppe zusammengestellte Teil finden."burger hat geschrieben: ↑17.11.2023, 12:16 Der Hinweis mit den Gussteilen kann nur von jemandem stammen der sich noch nie mit WBX Nockenwellen beschäftigt hat.
Und damit weis der Frager, warum er die Nockenwelle mit der Nummer auf dem Teil nicht findet.
Und zur Nockenwellenkennzeichnung in der versenkten Stirnfläche des Nockenwellenrades:
Motorkennbuchstaben I Kennzeichnung
DF, EY |weiße Farbe -Pfeil
DG -> 12.85 | ohne Farbe
DG 01.85 -> , SP |grüne Farbe -Pfeil
alle 2,1 L | blaue Farbe
Und die Steuerzeiten bezogen auf 1mm Ventilhub findet man im Leitfaden für die 1,9 l-Motoren in Abschnitt 00-2 und für die 2,1 l-Motoren im entsprechenden Leitfaden Abschnitt 13-35.
Klick mal auf die Lupe hinter der unvollständigen Teilenummer
Ja Joachim! Ob du es glaubst oder nicht ich habe diese Leitfäden auch alle und kenne auch die Farbmarkierungen. Was hilft das jetzt im konkreten Fall??Atlantik90 hat geschrieben: ↑17.11.2023, 19:22 Und zur Nockenwellenkennzeichnung in der versenkten Stirnfläche des Nockenwellenrades:
kleines Feedback: Nockenwelle von Herrn Nowak ist angekommen. Perfekt, kann ich nur empfehlen.
Gruss Dirk
Gruss Dirk
Aber das ist dann eine 2.1er Universal-Nockenwelle oder? Was nicht schlimm ist Und welches Antriebsrad, dein altes (umgenietet)? Oder auch 0 (=universal). Hast du mal den Nockenhub verglichen? Und welche Stößel nimmst du jetzt? Fragen über Fragen
