Teileidentifikation
- Aufbauart/Ausstattung: Magnum
Re: Teileidentifikation
Wären es M6, könnten sie vom Trennblech Kupplung an Kurbelwellenflansch stammen
Moin Totti,
besten Dank für deine Antwort. Nein, sie sind definitv M5. Ich habe nochmal nachgemessen.
Gibt es weitere Ideen?
Jan
Jan
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Woran haste rumgeschraubt? Oder den ganzen Bus zerlegt und die sind jetzt über
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Ankerblech ?
Gruss Christian
Ankerblech ?
Gruss Christian
Wären auch M6 und Kreuzschlitzschrauben
Moin zusammen,
Die Schrauben stammen aus einer meiner allerersten "Restekisten" und ich habe leider keinen blassen Schimmer mehr, ob sie vom Bus kommen und wo sie montiert waren. Beim Zusammenbau habe ich mir sehr häufig bei VW Originalschrauben besorgt. Insofern kann es sein, dass ich hier Geld für etwas ausgegeben habe, das eigentlich unerkannt bei mir im Keller liegt.
Ich habe den Bus 2010 erworben, komplett zerlegt und seither neu aufgebaut. Seit Febr. 2023 ist er wieder zugelassen. Zu Beginn des Projektes war ich sorglos über die Zuordnung von Teilen. Ich habe gelernt, dass sich das langfristig nicht auszahlt . Somit ist mein Umgang mit Teilen systematischer geworden.Woran haste rumgeschraubt? Oder den ganzen Bus zerlegt und die sind jetzt über
- 14Feuerwehr245
Hallo Jan,
hier habe ich mal nach M5x10 gesucht.
Könnte da was bei sein?
https://www.wagenteile.de/shop_de/no-01 ... 02056.html
Schöne Grüße von der Leine
Viktor Wiesel(flink) inc.
Messe die Schraube halt mal komplett aus. Am Heizungsgebläse unter der Rückbank gibt es mir bekannter weise derartige Schrauben, aber nur 2 Stück. Weiterhin gibt es das an der Klimaanlage, am Gaspedal (da aber nur eine) und bei den Kabelhaltern des ABS
wischermotor mal zerlegt? ( https://i.ebayimg.com/images/g/bSYAAOSw ... -l1600.jpg )
ist aber vermutlich auch eher M6?
Fensterheber in vordertür dürfte auch M6 sein.
Bist du dir sicher mit M5?
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Miss bitte mal genau aus, also sichergehen, dass M5 und dann die Länge des Gewindes, ohne Schraubenkopf.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Die von @newt3 gezeigten Schrauben am Wischermotor sind M6x12.
wenns M6 wäre könnten sie auch von der Unterdruckpumpe(Deckel an Pumpe) stammen:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 145-29010/
- Leistung: Ja
Sind beim Diesel (zumindest bei meiner syncro Doka) nicht am Abschirmblech am Motor 3 solche Schrauben in diese Blindnietmuttern in die Karosserie verschraubt, ganz nah an der Heckstoßstange?
An der Dämpfungwanne mit Schottblech beim 2WD sind die metrischen Schrauben alle M6x15. Alles andere sind Blechschrauben mit Schnappmuttern
Moin zusammen,
die Unterdruckpumpe hatte ich gerade in der Hand. In der Sache bin ich mir sicher: Daher kommen meine Schrauben nicht.
Aber macht euch bitte keine weitere Mühe. Ich lege die Schrauben zurück in die Restekiste und warte mal ab. Das ist kein Problem. Hätte ja sein können, dass spontan jemand ein Déjà-vu hat .
Jan
Jan
