Wo gehört dieses Kabel hin?
- Leistung: genug
Hallo zusammen!
Ich brauche mal euer Elektrikwissen.
Bin gerade dabei, eine syncro Doka (JX, MJ 91) aufzubauen und bin beim Sortieren der Elektrik ganz gut dabei.
Aber:
Dieses Kabel macht mir von der Zuordnung her Probleme.
Schwarz, relativ großer Querschnitt (bin nicht sicher welcher genau, 6mm2?), Einfachstecker am Ende, verschwindet in der Kabeltülle in der Stirnwand.
Auf meinen beim Auseinanderbau gemachten Fotos ist das irgendwie immer lose auf den Bildern zu sehen...?!
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank und viele Grüße
Andi
Aber:
Andi
Re: Wo gehört dieses Kabel hin?
Und die Farbe des Einfachsteckers? Das Kabel geht ja wie es aussieht in den Kabelbaum für vorne.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 24.11.2023, 23:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: genug
Hallo Joachim,
der mit Pfeil markierte Stecker in gelb. Es war mal eine Standheizung verbaut. Kann das damit was zu tun haben?
Danke und Grüße
Andi
Danke und Grüße
Andi
Hatte das Fahrzeug mal eine Sondersignaleinrichtung?
- Leistung: genug
Soweit ich weiß, war der Wagen mal bei einem Stromversorger im Rhein-Main Gebiet. Da eventuell (?).
Als ich ihn gekauft habe (Weinbauer) war nichts dergleichen montiert. Auch das Dach sieht nicht danach aus. Es ist lediglich eine lange Antenne montiert gewesen.
Auf dem Ausstattungsaufkleber ist als Sonderausstattung ein Aufkleber KD Werkstatt Hann.Auftragsnummer 34145. Gibt vermutlich keine Auskunft über derartige Ausstattung.
Andi
Andi
Sondersignalhorn rechts wäre mein Tipp.
Der Aufkleber ist z.B. auch typisch für Feuerwehrfahrzeuge nach Norm ab VW und nicht von fremden Ausstattern.
- Leistung: genug
Ok. Danke dir für deine Einschätzung!
Da ich solche „Gimmicks“ nicht einbauen werde, bleibt es unbelegt.
Ich halte für mich fest:
Die Doka wird auch ohne dieses Kabel funktionieren. Oder anders gesagt: Wenn die Doka nicht funktioniert, liegt es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht an diesem Kabel.
Andi
Andi
ich tippe stark auf Pumpe für Scheinwerferreinigung (SWRA), 1991 wurde oft verbaut was da war und weg musste
Wenn vorne links unten beim Behälter für die Scheibenwischaschanlage noch ein loser Stecker rumbaumelt ist es das
Außer du hast natürlich wirklich eine SWRA dann gibt's ein Gegenstück auf der Zentralelektrik.
wissen tu ich auch nix
aber man kann ja mal anders rangehen.
Kabel ist Schwarz und original VW. Schwarz ist eigentlich immer Kl. 15 (Zündungsplus). Mir sind keine Ausnahmen am T3 bekannt.
Der Stecker ist ein Männchen, oder? Bist du dir eigentlich sicher das dein Foto den Stecker von der selben Leitung zeigt? Ich finde die Leitung am Stecker sieht dünner aus.
An der Zentralelektrik gibt es keine Weibchen, da kann er also gar nicht drauf passen.
In welchem Kabelstrang verschwindet die Leitung denn? Das andere Ende sollte sich doch finden lassen.
@Alexander, die Leitung zur Pumpe SWRA ist 2,5mm² schwarz
Die Abgänge an der ZE, jeweils huckepack oben drauf Sicherung und Relais, zur NSL und SWRA sind weiblich
- Leistung: genug
Also:
Der gelbe Stecker selbst ist weiblich, die "metallene Innerei" männlich.
Es ist definitiv das gleiche Kabel oben wie unten auf dem Foto abgebildet. Das Foto täuscht evtl etwas.
2,5mm2 könnte hinkommen. Habe grade den Verdacht SWRA mal weiter verfolgt.
Es liegen tatsächlich 2 Stecker unten bei der Pumpe an. Auf die Schnelle hab ich das grade nicht durchgemessen, aber das schwarze Kabel sieht da genauso aus wie oben.
SWRA ist scheinbar der Gewinner.
Danke euch!
Andi
Danke euch!
Andi
- Leistung: genug
SWRA bestätigt sich nach dem Durchmessen.
Topp, danke!
Andi
Topp, danke!
Andi
